    711 + V3.30 + сброс пароля
    711 + V3.30 + сброс пароля, Аппаратное обеспечение
    n21roadie
    20.08.2010 14:11:00
    Привет, пару вопросов по 711: (1) можно ли использовать версию 3.30, (2) если нет последовательного разъёма, как тогда восстановить систему, если ОС повредится или понадобится сброс пароля? Есть ли для 711 что-то вроде netinstall?
    ombladon
    02.02.2011 19:44:00
    Привет, пожалуйста, можешь подсказать стандартный пароль для Mikrotik RouterBoard 750? Я пробовал admin и Enter, но они не работают. Версия MikroTik v3.30.
    03.02.2011 10:36:00
    Если не получается, значит кто-то изменил ваш пароль. Восстановить пароль можно с помощью netinstall.
    ombladon
    03.02.2011 11:25:00
    Роутер новый... Я использовал netinstall с пакетами .NPK 4.13, не отмечал «сохранить старую конфигурацию» и нажал кнопку установки... Но проблема та же — войти не получается. Может, я что-то упустил? Подскажи, как его сбросить?
    GuJack20
    04.02.2011 20:53:00
    Ты пытаешься подключиться через Winbox или через веб? Какое сообщение выводится? Ты уверен, что там именно «неверное имя пользователя или пароль»?
    dave003
    05.02.2011 06:44:00
    Положите отвертку или ключ сюда (замкните цепь), пока включаете устройство. После успешной загрузки отпустите. Это сбросит устройство и установит заводские настройки. С уважением, Дэйв
    n21roadie
    05.02.2011 11:46:00
    Хорошо знать, что теперь netinstall можно использовать на RB711, а на версии V3.30 — нельзя. Если не работает, значит кто-то изменил ваш пароль. Сброс пароля возможен через netinstall.
    Процесс загрузки
    Это устройство не оснащено разъёмом для последовательного порта, поэтому первоначальное подключение нужно делать через Ethernet-кабель, используя утилиту MikroTik Winbox. Winbox следует использовать для подключения к IP-адресу по умолчанию 192.168.88.1 с именем пользователя admin и без пароля. Если IP-подключение недоступно, Winbox можно подключить через MAC-адрес устройства. Подробнее здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup
    Если хотите загрузить устройство по сети, например, чтобы использовать MikroTik Netinstall, при запуске удерживайте кнопку S301, пока устройство не издаст звуковой сигнал и индикатор не погаснет, после чего RB711 начнёт искать серверы Netinstall.
    jtroybailey
    05.02.2011 12:39:00
    посмотрите здесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstall
    ombladon
    10.02.2011 09:33:00
    Я пытался сделать сброс через материнскую плату, но ничего не происходит... и кнопка сброса не работает. Если я подключаю провод к порту eth3, могу через telnet зайти на IP 192.168.88.1, ввести логин и пароль, но дальше не идет. Это была бы первая проблема... теперь вторая: пытаюсь написать небольшой скрипт, чтобы проверить версию.
    /file print file=myFile
    /file set newVersion.txt contents="4.13"
    /system script add name="getv" source={
    :local newv [/file get newVersion.txt content];
    :local oldv [/system package get version];
    :if ($oldv != $newv) do={
    :log info "test1 bla bla bla";
    } else={
    :log info "test2 bla bla bla";
    Когда запускаю, получаю:
    [admin@MikroTik] > system script run getv
    interrupted
    no such item
    Вы не подскажете, в чём может быть проблема? Извините за мой плохой английский.
    n21roadie
    14.02.2011 19:11:00
    @ombladon …введи логин или пароль, но не заходи… Пробовал netinstall без сохранения конфигурации? Судя по всему, ты использовал версии 3.30 и 4.13, но я немного запутался, ведь в последнем сообщении ты вошёл как admin? [admin@MikroTik] > system script run getv
