    hAP ax Lite питание от USB
    hAP ax Lite питание от USB, Аппаратное обеспечение
    gwynbleidd
    09.01.2024 19:40:00
    Я только что получил свой hAP ax Lite (версия с LTE, но, наверное, это не так важно) и обнаружил, что его нельзя запитать от любого стандартного USB-C источника (то есть зарядного устройства с встроенным кабелем USB-C или любого USB-C порта с USB-C на USB-C кабелем). Я где-то читал, что он не поддерживает Power Delivery (что нормально — ему не нужно больше 5 В), но это совсем не значит, что он вообще не работает с USB-C питанием. Для правильной подачи питания через USB-C на USB-C кабель достаточно всего нескольких резисторов, чтобы показать источнику питания, что это «простой» девайс, которому нужно только 5 В, тогда питание включится. К сожалению, похоже, что этих резисторов нет. Было бы здорово правильно указать это на странице продукта. Просто писать, что Power Delivery не поддерживается, недостаточно — многие могут неправильно понять (Power Delivery — это протокол управления напряжением, а «запрос» 5 В с помощью пары резисторов на самом деле вне его рамок). Ещё вопрос: планируется ли новая версия этого роутера, где эта проблема будет исправлена? Ведь добавить всего два резистора (если я правильно понимаю, это должно быть два резистора 5,1 кОм, по одному на каждый CC контакт USB-C порта, а другой конец резистора соединён с землёй) — не такая уж сложная задача.
    abbio90
    27.04.2024 07:10:00
    Можно ли подключить USB-брелок с помощью специального кабеля, как это делается с MAP?
    holvoetn
    27.04.2024 08:22:00
    Насколько я знаю, нет. Этот разъём на AX Lite, насколько мне известно, используется только для питания.
    jaclaz
    27.04.2024 11:09:00
    Да, разъём используется только для питания, данных через него не передаются. И, как уже говорилось, проблема в том, что у Ax lite разъём USB-C, но он «тупой»: он не поддерживает переговоры по протоколу Power Delivery, который позволяет выбирать разные напряжения, и не использует «пассивную» схему, необходимую для получения тока больше 500/900 мА (максимум до 3А можно получить с помощью двух резисторов). Источник питания, соответствующий стандарту USB-C, просто не сможет выдать такой ток. Можно сделать «кастомный» адаптер или кабель, для этого понадобится USB-C разъём «мама» на плате с упомянутыми резисторами и USB-C разъём «папа» (существуют также платы, которые полностью реализуют переговоры по Power Delivery — их называют «тригер», «обманка» или «спуф»). Даже если вы не умеете паять, можно использовать что-то вроде: https://www.aliexpress.us/item/3256806399422523.html — настраиваете дип-переключатели, затем добавляете USB-C кабель с двумя пинами, например: https://www.aliexpress.us/item/3256805106185861.html. Готовый кабель или конвертер найти будет непросто.
    gwynbleidd
    04.08.2024 22:53:00
    Я решил проблему простой доработкой роутера: этих двух резисторов достаточно, чтобы устройство полностью соответствовало стандарту USB-C по режиму подачи питания. Они сообщают зарядному устройству, что подключённому девайсу нужно всего лишь 5 В (другие напряжения требуют активной схемы, которая «общается» с зарядкой для согласования доступных вариантов). Эти резисторы явно должны быть на плате, чтобы роутер реально поддерживал USB-C и был совместим с любым USB-C источником питания. По сути, они просто соединяют 2 средних контакта используемого разъёма USB-C (CC1 и CC2 на штекере USB-C) через сопротивление 5.1 кОм на землю.
    mariomare22
    27.09.2024 21:35:00
    Привет! Не мог бы ты помочь мне и показать, к каким пинам паять и какие именно резисторы использовать? Спасибо!
    jaclaz
    27.09.2024 22:19:00
    Пожалуйста, перечитай сообщение прямо над твоим, вся необходимая информация там есть, а в чём у тебя сомнения?
