    hAP ac, poe, RB962UiGS-5HacT2HnT
    hAP ac, poe, RB962UiGS-5HacT2HnT, Аппаратное обеспечение
    rushlife
    18.01.2024 14:46:00
    Привет, кто-нибудь что-нибудь знает про PoE (вход/выход) у этого устройства? На официальном сайте указано: PoE входное напряжение 11-57 В. Мой RB5009 с питанием 48 В думает иначе (судя по моему логу): ether5 обнаружил состояние poe-out: voltage_too_high. Так где же правда?
    Savanture
    11.03.2024 10:55:00
    Привет, rushlife! Хочу повторить у себя такой же вариант: превратить мой текущий hAP ac в точку доступа Wi-Fi и купить RB5009UPr, чтобы использовать его как основной домашний роутер. hAP ac планирую питать через PoE. Поэтому, не мог бы ты ответить: удалось ли тебе запитать hAP ac от RB5009 по PoE с блоком питания 48 В? И смог ли ты перебороть страх по поводу принудительного PoE или нашёл другое решение (например, использовать PoE-сплиттер или питание с более низким напряжением для RB5009)?
    Savanture
    16.03.2024 21:36:00
    К сожалению, нет, эта настройка не работает. После включения «forced POE» я получил сообщение о перегрузке на RB5009. Текст был: ether3-POE detected poe-out status: overload. Это странно, потому что для RB5009UPr с заводским блоком питания (49,4 В по показаниям system health) и согласно спецификации: максимальный выходной ток на порт (вход 30-57 В) — 440 мА, я должен иметь 49,4*0,440 = 21,7 Вт мощности на порт. Максимальное потребление hAP ac — 17 Вт, так что перегрузки быть не должно. Но она всё равно есть.
    mkx
    17.03.2024 15:11:00
    Какова длина UTP-кабелей между RB5009 и питаемыми устройствами?
    Savanture
    18.03.2024 19:20:00
    Привет, mkx! Кабель примерно 20 метров длиной. Одна сторона кабеля подключена напрямую к RB5009, другая — к настенной розетке RJ45. Плюс метровый кабель от настенной розетки до hAP ac.
    mkx
    18.03.2024 22:14:00
    Кабели длиной 20 метров не должны убивать PoE… но на таких расстояниях потери уже ощутимы. Напряжение на стороне приёмника питания будет ниже, а это значит, что приёмник будет потреблять больший ток (чтобы выполнить требования по мощности). А это, в свою очередь, означает, что PSE (источник питания) должен подавать значительно больше мощности, чем потребляет устройство с питанием. Вот тут простые расчёты мощности и подводят.
    Savanture
    21.03.2024 17:03:00
    mkx, спасибо за ответ! Я также получил ответ от поддержки MikroTik. Они сказали, что сообщения о перегрузке при использовании режима forced-on PoE — это известная проблема, которую исправят в одной из следующих версий RouterOS.
    Adriahno
    03.10.2024 18:52:00
    Недавно я купил RB5009UPr+S+IN, чтобы заменить свой hAP ac. Похоже, что RB5009 может питать hAP ac, если в настройках POE out выбрать forced on. Также нужно использовать первый порт (POE in) на hAP ac. Я настрою hAP ac как Wi-Fi точку доступа, а RB5009 — в качестве основного роутера.
    Ramas
    08.10.2024 19:26:00
    Привет, мой RB5009UPr+S+ работает от 24В блока питания.
    К порту Ether7 через 3-метровый UTP кабель подключён HAP_ac, и всё работает в режиме авто, «force on» не нужен.
    С стороны HAP_ac:
    Adriahno
    12.10.2024 13:42:00
    У меня вот так: RB5009UPr+S+ запитан от собственного блока питания (48В 2А). Также подключены две IP-камеры через POE out:
    И с порта 3 на RB5009 на POE IN на hAP ac с включённым POE “forced on”:
    hAP ac:
