    Проблема с роутером 435g, версия RouterOS 5.7, сетевые интерфейсы
    Проблема с роутером 435g, версия RouterOS 5.7, сетевые интерфейсы, Аппаратное обеспечение
    felipesantos
    30.09.2011 10:30:00
    Проблема с роутером 435g версии RouterOS 5.7: все сетевые интерфейсы перестают отвечать. Уже менял 3 роутера, ситуация повторяется. Хотелось бы получить помощь. Спасибо.
    felipesantos
    23.12.2011 21:34:00
    Наблюдение: при большой нагрузке на трафик (до 50 Мбит/с) три сетевых интерфейса перестают отвечать.
    felipesantos
    03.12.2011 02:00:00
    Прямо от батареи. PoE. К всему этому добавляются интерфейсы ether1, ether2, ether3 — всё одновременно. Не потеряйте при этом беспроводной доступ.
    felipesantos
    03.12.2011 02:03:00
    Думаю, это что-то связанное с прошивкой. Беспокоюсь, что им понадобилось слишком много времени, чтобы понять, как исправить случайные перезагрузки RB1200.
    Babek
    03.12.2011 14:15:00
    У меня такая же проблема с 4 - 435G, и передача IP зависает через определённое время — обычно меньше недели. Отправил поддержку и скриншоты в Mikrotik — жду исправления.
    felipesantos
    03.12.2011 14:38:00
    Обновление до версии 5.9 / 2.38. Многие сталкиваются с этой проблемой. Остановите сетевой интерфейс. Рад, что это не только у меня так.
    felipesantos
    05.12.2011 04:37:00
    Проблема сохраняется в версии 5.9. Трафик на интерфейсе 40 Мбит/с. Сериалы оборудования: 2E2E0166A540, 2E2E0166FCBF, 2E2E0166EDFC, 2E2E0166A299, 2E2E0166A54D. У меня есть ещё оборудование с этой же проблемой.
    Babek
    05.12.2011 05:55:00
    435G с версиями 4.17 и 2.29 точно работает нормально — но это не та скорость, что в 5.x. Обновляйтесь до 5.x (5.7 или позже, возможно, в других 5.x тоже есть эта проблема, я не проверял) — тогда начинается проблема.
    felipesantos
    10.12.2011 01:34:00
    Мне нужно использовать протокол NV2 версии 5.X, но rb435g постоянно даёт множество сбоев в сети.
    felipesantos
    10.12.2011 02:08:00
    Мне кажется, что с версиями 5.8 и 5.9 проблема только усугубилась. Сетевые сбои. Вам удалось решить эту проблему?
    fbi
    11.12.2011 07:35:00
    Привет, ребята! У меня была такая же проблема с RB435G и RB493G. Сбой происходит случайным образом (иногда три раза в день, а иногда раз в неделю). На одном или нескольких Ethernet-портах не приходит rx-пакетов. Причём случайно, какие именно порты дают сбой. На первый взгляд всё в порядке, интерфейс показывает флаг R (скорость 100 или 1000 Мбит/с, полный дуплекс), но при этом счётчик tx-пакетов растёт, а rx — нет. К портам подключены разные Router Board (RB-750G, RB-411AH, RB-433AH), у которых в таких случаях похожие симптомы (порт подключен, но rx-пакетов нет, только tx).
    Проблему можно решить только перезагрузкой через /system/reboot на RB-493G. Все 9 Ethernet-интерфейсов и wlan1 (R52Hn) входят в мост RSTP. Я пробовал разные версии ROS: 5.6, 5.7 и наконец 5.8. Зависание портов касалось либо группы 1,6,7,8,9, либо 2,3,4,5. В RB493G два свитч-чипа: switch1 управляет портами 1,6,7,8,9, а switch2 — остальными. Никогда не случалось, чтобы одновременно зависали все — всегда проблема касалась одной из двух групп интерфейсов. В RB435G, у которого только один свитч-чип, конечно, при проблеме зависают сразу все три порта.
    felipesantos
    11.12.2011 18:58:00
    Для MikroTik проблемы не существует. Есть проблема с 435G и 493G. Сети Ether1, Ether2, Ether3 не отвечают, сосед перестал работать. Только перезагрузка решает проблему. 10 новых устройств с этой проблемой. Решение — WatchDOG сейчас. Надеюсь, скоро смогут исправить MikroTik.
    felipesantos
    11.12.2011 19:07:00
    http://forum.mikrotik.com/t/10-equipment-rb435g-presenting-the-same-problem/52227/1
    felipesantos
    11.12.2011 19:08:00
    [Ticket#2011120266000099]
    felipesantos
    11.12.2011 19:44:00
    Ищу сетевое оборудование на 200 Мбит. Лучше, чем UTP 10/100/1000 RB435G. Не отвечайте, кроме тех, кто в курсе качества сигнала… На том этапе он ужасный.
    mm690
    14.12.2011 12:18:00
    Та же самая проблема на rb411, 435g и 433. Сбои и зависания интерфейсов. 435 постоянно зависают и выдают ошибки ядра... просто позор.
    igorstef
    02.02.2012 21:55:00
    Привет, у меня такая же проблема на RB493G — Ethernet-порты иногда «зависают» несколько раз за день, а в некоторые дни этого нет. Проблема началась после обновления на ROS 5.12 и прошивку 2.39. Раньше стоял 5.0RC10, и такого я не замечал. RB занимается только маршрутизацией и в нем стоит одна карта R52N miniPCI. Я общался с реселлером Mikrotik, и он подтвердил, что проблема существует, но, как я уже говорил, сотрудники Mikrotik не хотят ее признавать… Говорят, что всё в порядке?!? У меня в сети сотни микротиков, использую их минимум 5 лет. Планирую откатиться на 5.0RC10 и посмотреть, что будет дальше…
