    CRS317-1G-16S+RM - технические характеристики оборудования
    CRS317-1G-16S+RM - технические характеристики оборудования, Аппаратное обеспечение
    emikrotik
    07.04.2017 00:31:00
    Здравствуйте, есть ли какие-то новости или черновой вариант спецификации по железу CRS317-1G-16S+RM и дата выхода? Поддерживает ли CRS317 VLAN ACL? И подойдет ли он для использования в качестве ядра сети с высокой пропускной способностью, работающей на RIP, VRRP, bridge? Спасибо.
    marlow
    23.09.2017 20:41:00
    Привет, у меня были такие же проблемы. Способ настройки изменился. Читай про версию 6.40.1 и выше здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN#Layer2_VLAN_examples Будь осторожен — VLANы в этом случае будут обрабатываться ЦПУ, а не аппаратно. Аппаратное ускорение появится только в последнем кандидатном релизе. Я установил 6.41.rc32 и теперь аппаратное ускорение работает полностью. Подробнее: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Bridge_VLAN_Filtering https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Bridge_Hardware_Offloading
    Также, если ты настроил всё как раньше в 6.40.1, а потом перешёл на 6.41rc32 или выше, придётся удалить «bridge-partners» и добавить их заново — проще говоря, полностью перепрошить свитч, чтобы включить аппаратное ускорение. Но потом всё работает отлично. Мне лично нравится новый способ настройки VLAN — намного аккуратнее.
    С уважением, M
    emils
    25.09.2017 06:56:00
    Вы пробовали отключить автоопределение скорости и принудительно установить скорость соединения на 1 Гбит/с с обеих сторон?
    marlow
    25.09.2017 07:06:00
    Я бы ожидал одинакового поведения от любого из коммутаторов, так что нет, я этого не делал. Сейчас попробовал — и это решило проблему. Есть какое-то объяснение такому поведению? /M
    Melody5781
    26.09.2017 04:20:00
    Мой CRS317 почти бесшумный при работе ниже 40℃. Он может работать с DAC-кабелями от Cisco и Dell, но я использую более экономичные FS SFP-10G-DAC. Оказалось, что они полностью совместимы и работают отлично. Кстати, я тоже думал, можно ли использовать этот CRS317 в качестве центрального коммутатора, как я и планировал, для модернизации серверной и обработки растущего объёма трафика.
    schorsch
    29.09.2017 04:56:00
    Привет! Мне нужно использовать CRS317-1G-16S+RM в TELCO-среде (-48 В DC). Что насчёт «внутреннего напряжения» за двумя встроенными блоками питания переменного тока? 24 В DC, 48 В DC? Можно ли заменить внутренний блок питания переменного тока, например, на https://shop.meconet.de/Stromversorgung/bis-48-Volt/DC-Umruestsatz-von-AC-auf-DC-fuer-MikroTik-CCRs::117098.html и запитать устройство отрицательным 48 В DC? Или положительным 48 В DC через DC/DC-преобразователь? Аналогичный вопрос касается CCR1009 и CCR1036... С уважением, Томас
    emikrotik
    24.04.2017 00:12:00
    Какие новости?
    efaden
    19.05.2017 19:43:00
    Жду пока что один из коммутаторов с более чем 2 портами SFP+… Мне бы просто узнать цену и сроки.
    anuser
    21.05.2017 20:04:00
    Было бы здорово, если бы это стало доступно в ближайшие несколько недель или месяцев, то есть во втором или третьем квартале 2017 года.
    sandmantik
    10.07.2017 15:49:00
    Было бы здорово получить хоть какую-то информацию об этом продукте. Технические характеристики, цена, дата выхода на рынок. ПОЖАЛУЙСТА!!! Любые данные хоть какие-нибудь.
    mysz0n
    17.07.2017 14:26:00
    Можно ли использовать 1.25G SFP трансиверы с CRS317-1G-16S + RM? Порты SFP+ поддерживают только 10G?
    18.07.2017 06:30:00
    Это работает и с модулями 1.25G.
    Ascendo
    19.07.2017 16:39:00
    Можно ли сделать агрегацию интерфейсов на CRS317?
    becs
    20.07.2017 07:06:00
    В SwOS агрегация каналов на CRS317 поддерживается на уровне аппаратного обеспечения. В RouterOS эта функция появится в будущем. https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CRS317#LAG
    Ascendo
    20.07.2017 16:32:00
    Отлично, спасибо. Есть ли информация о размере буфера пакетов? У нас часто возникают проблемы с потерей пакетов при работе с 1 Гб хостами.
    jwarne
    21.07.2017 05:07:00
    Кто-нибудь знает, поддерживает ли этот коммутатор RoCE v2 или Priority Flow Control?
    anuser
    21.07.2017 19:20:00
    https://mikrotik.com/product/crs317_1g_16s_rm 399$ — Отличная цена! Большое спасибо команде Mikrotik! https://i.mt.lv/routerboard/files/CRS317-1G-16Splus-170717122600.pdf ASIC: Marvell Prestera 98DX8216 https://www.marvell.com/switching/prestera-dx/
    jwarne
    24.07.2017 01:12:00
    Если 98DX8216 ASIC поддерживает PFC/RoCE, то SwOS тоже?
    marlow
    23.09.2017 18:23:00
    Я пробовал с модулями 1.25G. Они определяются, но связь не устанавливается. Если вытащить тот же модуль из 317 и вставить в 226 (порт sfp-sfpplus1), всё работает отлично. ROS 3.41rc32. /M
    mysz0n
    23.09.2017 20:33:00
    Я купил 3 crs317, но оказалось, что настроить VLAN так же, как на crs212, нельзя. Был подключён через Ethernet, но когда пытался установить новый пакет, скорость передачи достигала максимум 20 Кб/с. system.npk я загружал, наверное, 5 раз, прежде чем всё прошло. Тестировал на 2 crs с разными кабелями.
