    Подробнее о mUPS
    Подробнее о mUPS
    Подробнее о mUPS, Аппаратное обеспечение
    Technetium
    11.04.2017 10:22:00
    Устройство mUPS очень интересное. Я не смог побывать на MUM в Милане из-за работы. Можете рассказать о нем подробнее? Будет ли mUPS контролировать напряжение батареи и отправлять предупреждения по Ethernet (например, низкое напряжение, работа от батареи, отсутствует питание DC и т.п.)? Или будет интерфейс для постоянного мониторинга? Может ли mUPS использовать одну батарею совместно с другим устройством mUPS? Регулируемое ли выходное напряжение (24/48/56 В)? Какие шаги регулировки (1, 2, 5 В)? Максимальный выходной ток?
    pe1chl
    17.09.2017 19:26:00
    Такое всегда может случиться... Кажется, dl1nux — это твой позывной радиолюбителя. Я в основном занят сетями (HAMNET) и мультисайтовыми ретрансляторами (как PI2NOS). Так что 73!
    jondavy
    01.06.2017 23:30:00
    Зарядное устройство и повышающий преобразователь я могу найти где угодно, я думал, что у него будет хотя бы одно ПО для удалённого мониторинга. Потому что нам нужно иметь возможность удалённо управлять вышками и отслеживать, что с ними происходит, я не вижу смысла покупать это, если им нельзя управлять.
    Oversite
    15.09.2017 19:31:00
    Вы легко можете написать для этого скрипт на мощном Mikrotik, если он работает от 24 В. Если прописать проверку напряжения, то при работе от mUPS вы получите около 12 В, а не 24, как обычно.
    jayceep14
    16.09.2017 10:53:00
    Могут ли несколько mUPS использовать одну и ту же батарею? У меня большая батарея, можно ли использовать её с несколькими mUPS? Они также объединяют возможности зарядки?
    pe1chl
    16.09.2017 15:27:00
    Это, вероятно, не стоит рекомендовать. Используйте mUPS с батареей на 7Ач или 18Ач. Если у вас есть гораздо большая батарея, возьмите специализированное зарядное устройство и DC-DC преобразователь, чтобы получить 24 В и питать оборудование от них.
    dl1nux
    17.09.2017 18:18:00
    Привет, mUPS звучит интересно. Можно ли с его помощью запитать, например, PowerBox, к которому, вероятно, подключены 4 беспроводные системы с PoE? То есть можно ли одновременно питать 5 routerboards от одного mUPS? Или токовый выход все равно ограничен? Ток 2А (при 24В) должен подходить для такой схемы. Заранее спасибо.
    pe1chl
    17.09.2017 18:43:00
    Извините... он даёт «всего» 700 мА, так что для этой цели не подходит. Смотрите https://mikrotik.com/product/mups (брошюра).
    dl1nux
    17.09.2017 18:47:00
    @pe1chl: Извиняюсь, но я нигде не нашёл эту информацию. Брошюра не прикреплена на сайте Mikrotik. И описание продукта тоже ничего об этом не говорит.
    pe1chl
    17.09.2017 19:04:00
    Я дал ссылку на страницу товара (взял из рассылки — уверен, что некоторые товары из рассылки ещё нужно добавить на страницу с оборудованием!), а на этой странице есть ссылка на PDF-брошюру с техническими характеристиками.
    dl1nux
    17.09.2017 19:08:00
    Окей, извините, ссылка на брошюру переехала с левого края на кнопку справа на странице. Как мы в DL говорим… у меня были томаты на глазах vy73
    18.09.2017 06:28:00
    Прямая ссылка на PDF-брошюру: https://i.mt.lv/routerboard/files/mUPS-170830105108.pdf В ней есть вся необходимая информация.
    pe1chl
    18.09.2017 13:35:00
    Нормис, эта ссылка тоже есть на странице товара. Но имей в виду, что не все товары из рассылки, у которых есть ссылки на страницу продукта, можно найти, начиная с сайта www.mikrotik.com и переходя через раздел «Hardware» и так далее. Видимо, это ещё надо доделать. (например, S-RJ10)
    18.09.2017 13:35:00
    Да, но вопрос был про mUPS, а автор предыдущего сообщения так и не смог найти ссылку на PDF.
    pe1chl
    18.09.2017 13:39:00
    Он уже нашёл это, смотри сообщение №13. Однако я обратил внимание на вышеописанное, когда пытался найти определённые товары, читая печатную версию рассылки — там же нельзя просто кликнуть по ссылкам. Я поискал товары на основном сайте, но там есть не все.
    18.09.2017 13:44:00
    Да, некоторые из этих товаров еще нет на сайте, они только в рассылке. Добавим их, как только начнем отправлять.
    townet
    20.09.2017 13:00:00
    Привет, внутри mUPS есть два перемычки: 1,2A и 2,5A. Какова их функция? Сейчас максимальный зарядный ток всего 700 мА? Спасибо, E.
