    MikroTik MQS
    MikroTik MQS
    MikroTik MQS, Аппаратное обеспечение
    RogerWilco
    07.05.2019 00:17:00
    Есть новости о выходе устройства MikroTik MQS Mobile Quick Setup AP, упомянутого в Mum?
    krafg
    05.06.2019 21:44:00
    Я жду LtAP (братец побольше) уже более 2 лет, а он был анонсирован в марте 2017 года (Италия).
    Caci99
    07.10.2019 09:21:00
    У меня есть один MQS, и вот мои первые впечатления: MQS почему-то не включается от CRS112-8P-4S, который есть у меня в лаборатории, ни через прямой, ни через кроссовый кабель, но запускается от rb260GSP. Используя портативный аккумулятор, который выдает 5В на 1А, MQS включается через USB. Затем он включается от poe-out на одном SXTsq Lite, но не работает с cAP AC. cAP AC начинает цикл включения и выключения. Судя по спецификациям, максимальная выходная мощность MQS составляет 7Вт с подключениями и 1Вт без них, что означает, что он обеспечивает максимум 6Вт. cAP AC требует максимум 13Вт. Я подключался к устройству (SXTsq Lite) как с моего Android телефона, так и с ноутбука, и успешно. Скорость была не очень высокой, но всё же приемлемой. Поэтому я пришёл к выводу, что, возможно, у него есть ограничения, но он всё равно полезен как последний вариант для подключения к удалённым устройствам, где нет других вариантов соединения. Это также будет удобно при установке в стойки с ограниченным пространством и труднодоступными интерфейсами для подключения через Ethernet-кабели.
    rushlife
    05.06.2019 08:42:00
    up up up
    floaty
    21.10.2019 23:40:00
    Скорбно, но ошибка лучше, чем ничего… не хочешь поделиться этой ошибкой? … или скриншотом?
    ans01
    22.10.2019 10:04:00
    Как я могу "Проверить наличие обновлений", когда устройство не подключено к Интернету?
    krafg
    07.10.2019 10:26:00
    Отлично. Как насчет настройки Wi-Fi? Она позволяет настроить SSID и PSK только с AES? Ethernet-интерфейс, я полагаю, это Fast Ethernet, в любом случае, Gigabit. Верно? Спасибо, что поделились своими первыми впечатлениями с нами. С уважением.
    Caci99
    07.10.2019 17:54:00
    ОС довольно ограничена, все еще версия 1.1. Но конфигурация Wi-Fi интересная: у вас есть два варианта, один как точка доступа, а другой как клиент. На устройстве есть кнопка режима, которую, если нажать перед включением питания, активирует светодиод "M2", что, вероятно, соответствует настройке в режиме клиента (в любом случае, как вы его настроите — это ваше дело). При обычном включении устройство выбирает M1, то есть режим точки доступа (как его настраивать — тоже на ваше усмотрение). Ethernet на 100 Мбит/с, без гигабит, но нет смысла в быстрой сетевой карте, когда Wi-Fi не такой уж сильный. Следует помнить, что это инструмент для доступа и настройки устройств, а не предназначен для быстрого сетевого соединения.
    krafg
    07.10.2019 20:06:00
    Отлично, спасибо за информацию. С уважением.
    ste
    08.10.2019 21:00:00
    Все еще не понимаю, в чем смысл. Какое преимущество у: https://mikrotik.com/product/RBmAP2nD?
    floaty
    08.10.2019 21:33:00
    Возможно, на этот раз нет никаких преимуществ (цена или надежный дизайн? … выбери) Если я не упускаю ничего из характеристик, то на MQS не работает полноценный RouterOS. Это только AP-bridge, который подает пассивное PoE на "setup-candidate" [точку]. MQS можно настроить только через веб-интерфейс. Для восстановления устройства возможно загрузить его из сети, см. раздел Кнопки и джамперы. Платформа ESP32, похоже, именно такая →.
    ans01
    20.10.2019 23:34:00
    где я могу скачать последнюю версию программного обеспечения MQS?
    doneware
    21.10.2019 15:17:00
    Это может обеспечить PoE от входа питания USB, если я правильно понял. Так что вы можете просто подключить его к точке доступа, и оно может питать точку доступа - но только на ограниченное время. "MQS может запитаться от Power Bank или USB зарядного устройства. У него есть PoE на выходе для питания ваших устройств - вам даже не нужно электричество на месте, чтобы проводить обслуживание, диагностику или Netinstall!" источник: https://mikrotik.com/product/mqs
    floaty
    21.10.2019 23:05:00
    Мы рекомендуем нажать кнопку "Проверить наличие обновлений" и обновить программное обеспечение вашей системы до последней версии, чтобы обеспечить лучшую производительность и стабильность. https://i.mt.lv/cdn/rb_files/1568358529RBMQS-qg%20web.pdf
    ans01
    21.10.2019 23:18:00
    Это не работает... когда я это делаю, у меня возникает ошибка.
    floaty
    22.10.2019 10:19:00
    Без доступа к интернету для устройства это невозможно. В данный момент нет возможности скачать вручную... что не так с работающим образом? . компьютер сообщает: нет <Ошибка> <Код>AccessDenied</Код> <Сообщение>Доступ запрещен</Сообщение> <ИдентификаторЗапроса>EFE50D47CE5598D3</ИдентификаторЗапроса­> <ИдентификаторХоста> 23YQ6RwpAiJiQnHSC2F6G/GETxFvc1M+lGDdben/50ief1fiKe0tcOar05aA­3MPHOOSdxx0qg68= </ИдентификаторХоста> </Ошибка>
    ans01
    22.10.2019 10:39:00
    В настоящее время имеется программное обеспечение версии 1.1. Когда я подключаю какой-либо RB к MQS, например SXT, в соседях Winbox его не видно, так что мне не нужен такой девайс для техника.
    floaty
    22.10.2019 11:28:00
    Это серьезная жалоба, но, очевидно, главная цель MQS — это сделать так. Причиной может быть случайное неправильное использование или повреждение. Чтобы различить эти две возможности, понадобится более подробное описание вашей проблемы. В быстром руководстве по настройке MQS говорится, что актуальная версия ПО 1.2p. При стандартной конфигурации MQS имеет включенный DHCP-сервер на своем беспроводном интерфейсе. Попробуйте выполнить следующие шаги: - Подключите свой ПК к интернету с помощью Ethernet-кабеля и откройте окно CMD с правами администратора. - Проверьте подключение к интернету, используя команду ping www.mikrotik.com. - После этого дополнительно подключитесь к беспроводной сети MQS "RBMQS" — вам должен быть присвоен адрес 192.168.88.x. - Попробуйте открыть веб-интерфейс MQS по адресу http://192.168.88.3. - В окне CMD проверьте маршрут по умолчанию на вашем ПК, используя команду route print. Если существует маршрут по умолчанию к адресу MQS 192.168.88.3, он будет выглядеть так: Активные маршруты: Сетевая точка назначения     Маска подсети      Шлюз        Интерфейс  Метрика  0.0.0.0         0.0.0.0  192.168.88.3  192.168.88.x     25. … удалите маршрут по умолчанию к MQS с помощью команды route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.88.3. - После этого проверьте, можете ли вы по-прежнему пинговать www.mikrotik.com и адрес MQS 192.168.88.3. - Попробуйте снова нажать кнопку "Проверить обновления" на веб-интерфейсе MQS.
    22.10.2019 11:54:00
    Что вы, ребята, обсуждаете? Вы путаете mAP и MQS, это два разных устройства. У MQS нет другого программного обеспечения и нет никаких расширенных функций. Это мост Wi-Fi на Ethernet. Обновления не существует.
    floaty
    22.10.2019 12:25:00
    О чем вы, ребята, говорите? Про руководство по быстрому старту Mikrotik MQS? ... и рекомендации, которые там приведены (очевидно, это не ваши рекомендации?!) ... далее упоминается "Поддержка операционной системы. Версия программного обеспечения устройства 1.2p" ... что отличается от v1.1.
