    Netinstall с устройства ROS?
    Netinstall с устройства ROS?, Аппаратное обеспечение
    tdussa
    13.02.2021 08:48:00
    Привет! Я давно искал в интернете и на этом форуме информацию по этому поводу. Возможно, я просто слепой и не могу её найти, а может её и вовсе нет. Можно ли запустить компонент netinstall server на устройстве с ROS? То есть использовать роутер MT, чтобы переустановить сломанный AP? Всё, что я нашёл — это версии netinstall для Windows и, к моему большому облегчению (узнал об этом недавно), для Linux. Но есть ли способ сделать это на ROS? Спасибо, Тоби.
    nemke
    17.07.2021 13:39:00
    +1 за это. Это была бы отличная функция... порой просто спасает жизнь.
    Cha0s
    19.07.2021 17:07:00
    Да, это работает. Я делал так много раз. На каналах с высокой задержкой или нестабильным соединением это не стопроцентно стабильно, но в аварийной ситуации — лучше, чем ничего.
    graealex
    23.02.2023 08:59:00
    Просто хотел подтвердить, что Netinstall через EoIP-туннель возможен, если другой (удалённый) Mikrotik-устройство подключено к BOOT-порту устройства, которое нужно восстановить.
    Шаги:
    - На локальном Mikrotik-устройстве создайте SSTP (или другой VPN) клиент для подключения к удалённой сети
    - На локальном Mikrotik-устройстве проверьте доступность с помощью ping, создайте интерфейс EoIP-туннеля, создайте мост и объединие в него EoIP-туннель и выделенный LAN-порт
    - На удалённом Mikrotik-устройстве создайте интерфейс EoIP-туннеля, создайте мост и объедините в него EoIP-туннель и LAN-порт, который подключён к устройству, требующему восстановления
    - На локальном Mikrotik-устройстве подключите ноутбук к выделенному порту LAN, настройте локальный IP-адрес в соответствии с инструкцией Netinstall и запустите процесс восстановления
    В теории, EoIP-туннель ведёт себя как физический кабель между двумя сетями. Я настроил порт, который был подключён к восстанавливаемому устройству, на скорость 10 Мбит/с для надёжности, чтобы избежать потери пакетов на WAN-ссылке.
    По моему опыту, если Netinstall не может обнаружить устройство для восстановления, причина часто — в лишних сетевых интерфейсах на компьютере с Windows. Отключение всех интерфейсов, кроме того LAN, через который идёт восстановление, обычно помогает. Фаервол тоже может мешать. Как многие уже отмечали, медленное определение активности интерфейса в Windows при перезагрузке устройства тоже вызывает проблемы. В таких случаях помогает поставить коммутатор между ноутбуком и восстанавливаемым устройством, особенно если он настроен как выделенный мост только между этими двумя портами.
    Amm0
    23.02.2023 10:37:00
    В качестве еще одного варианта на устройствах ARM с контейнером можно запустить linux netinstall в контейнере: http://forum.mikrotik.com/t/guide-running-netinstall-server-on-a-tik/161056/1 Я пробовал это пару раз, и, похоже, работает.
    rextended
    27.02.2023 11:09:00
    Возможно… http://forum.mikrotik.com/t/v7-8-stable-is-released/164757/1
