    PowerBox Pro настенное крепление?
    PowerBox Pro настенное крепление?, Аппаратное обеспечение
    archerious
    06.10.2018 05:05:00
    Вижу, что в комплекте есть DIN-рейка, а как насчёт крепления на стену или даже потолок?
    hennotaht
    03.12.2021 08:51:00
    Я тоже задаюсь этим вопросом.
    Zacharias
    03.12.2021 09:00:00
    Думаю, можно использовать настенное крепление вроде этого https://mikrotik.com/product/QME, а затем прикрепить PowerBox с помощью металлического кольца на настенном креплении…
    ConnyMercier
    03.12.2021 09:23:00
    Вы можете просто использовать сам DIN-рейку, чтобы закрепить его на стене.
    Zacharias
    03.12.2021 09:48:00
    А как именно ты собираешься крепить DIN-рейку на стену? Она же предназначена для установки на рейку, у тебя есть фото того, как ты «просто» прикрепил её на стену?
    ConnyMercier
    03.12.2021 10:02:00
    Вы можете прикрутить DIN-рейку к стене без проблем. Если покупаете DIN-рейку оптом, они обычно уже имеют отверстия, чтобы можно было крепить их на плоскую поверхность.
    Zacharias
    03.12.2021 10:11:00
    Дин-рейка, которая идёт в комплекте с Powerbox, сначала должна быть прикреплена к устройству, а уже потом к самой рейке... Так что если сначала повесить дин-рейку на стену, как тогда вы собираетесь прикрутить Powerbox к этой дин-рейке?
    ConnyMercier
    03.12.2021 10:22:00
    У меня в лаборатории нет PowerBOX Pro, поэтому я не могу его протестировать и/или сделать фотографии. Обычно можно прикрепить кусок DIN-рейки (не входит в комплект устройства) на плоскую поверхность, затем закрепить крепёж для DIN-рейки (идёт в комплекте с устройством) на сам прибор. После этого устройство можно «защёлкнуть» на рейку.
    Zacharias
    03.12.2021 18:31:00
    После этого устройство можно «защёлкнуть» в Clip it на стене — но где именно и как? Разве что прикрутить на стену небольшой кусок рейки, а потом закрепить на ней din-рейку…
    mkx
    03.12.2021 19:38:00
    Крепление на DIN-рейку как бы подразумевает заранее установленную рейку, на которую монтажное устройство крепится (или, скорее, защёлкивается). При этом рейка может быть очень короткой, так что полностью скрывается за устройством, закреплённым на ней.
