    ГОРЯЧИЙ S-RJ10
    ГОРЯЧИЙ S-RJ10
    ГОРЯЧИЙ S-RJ10, Аппаратное обеспечение
    ecastellani
    09.04.2024 13:19:00
    Привет! У меня есть 5009 с eth1, который используется на скорости 2,5 Гбит/с в качестве WAN (FO), и я купил пару S-RJ10, чтобы подключить его к коммутатору LASN с 24 портами по 10G. Проблема довольно распространённая (как я позже понял) — трансивер сильно нагревается! Есть ли какое-то решение? (нет, вентилятор или дополнительный радиатор ставить нельзя). Я видел другие совместимые трансиверы: Opton, 6COM, HiFiber, FS, Ubiquiti... Как они ведут себя? Такая же проблема? Заранее спасибо!
    olivier2831
    13.06.2024 13:42:00
    Эти модули рекламируются как SFP-модули, а не SFP+ модули. Они действительно нормально работают, если вставить их в любой SFP-слот? Кто-нибудь проверял их в устройствах CRS324 или CRS112?
    pe1chl
    13.06.2024 14:34:00
    Конечно, нет. SFP — это 1 Гбит. Но со временем, когда стандарт + стал «фактическим стандартом», люди начали опускать знак +.
    mseidler
    13.06.2024 13:25:00
    Могу подтвердить более низкую температуру этого модуля SFP+. Он используется в CRS309-1G-8S+ и заменяет модуль S-RJ10 SFP+. Раньше я использовал S-RJ10 для подключения к NAS Synology. При передаче данных температура поднимается до 99°C, из-за чего модуль SFP+ выключается. С модулем FiberMall 80m RJ45 10G SFP+ температура стабилизируется на уровне 59°C даже при большой нагрузке. С уважением, Майкл
    ulds
    25.04.2024 10:23:00
    Модуль S-RJ01 (1Gbit) не поддерживает отчёт о состоянии. Зато потребляет минимум энергии и даже не греется. Модуль S+RJ10 (10Gbit) в нормальной работе нагревается, так как заявленное потребление энергии составляет до 2,4 Вт: https://i.mt.lv/cdn/product_files/sfp_splusrj10_190212.pdf Повышенная температура, скорее всего, измеряется не окружающей среды, а самого кристалла трансивера. Он должен выдерживать температуру до примерно 100°C.
    mtbdrew
    19.05.2024 16:57:00
    Я поставил S+RJ10 в свой RB5009, не особо понимая, насколько он сильно нагревается. К сожалению, устройство не в стойке, так что охлаждение было только пассивным — раньше, до установки S+RJ10, этого хватало. В итоге мне пришлось добавить внешний 120-мм вентилятор на VAC, который стоит за RB5009. Температура S+RJ10 упала с 85°C до 75°C. Помимо того, что при этом срабатывала сигнализация по высокой температуре для S+RJ10, вся коробка, особенно снизу RB5009, была просто обжигающе горячей. Теперь с внешним вентилятором RB5009 лишь слегка тёплый на ощупь, а процессор показывает 35°C.
    pe1chl
    19.05.2024 20:05:00
    Даже маленький вентилятор, работающий на пониженной скорости, очень поможет. Именно легкий поток воздуха нужен, чтобы обновить воздух возле устройства. При комнатной температуре RB5009, стоящий на поверхности, нагревается до 55-60°C, и это вполне нормально. Если у вас устройство прогревается до 85°C, предполагаю, что вы находитесь в жарком климате и возле роутера вообще нет циркуляции воздуха, тогда действительно стоит подумать о дополнительном охлаждении с помощью вентилятора.
    rplant
    21.05.2024 00:50:00
    Привет! Если тебе нужно всего 2,5 Гб, то можно взять устройство 2,5Gbe sfp/rj45, которое работает при нормальной температуре. Вот один вариант: https://vi.aliexpress.com/item/1005005392025773.html. Важно: оно должно работать на 2,5g base X, который поддерживается у RB5009, а вот на RB4011, который есть у меня, пока не так распространён.
    mseidler
    13.06.2024 15:15:00
    Я использовал следующий SFP+ для 10G RJ45. https://www.amazon.de/SFP-10G-T-80-kompatibel-10GBASE-T-Kupfer-Transceiver-Modul/dp/B08P32B1Y7/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=12SLQV0OR57Z8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AuaiXWNR0pccVWSjiHeQKGVzEQ5tF7H8-17l8ExrTWS_0X6k1SJFJ-RiDhacxIQgCDDUSAtSA_1Vu8eBpqR3L1c0cawds46UZhyBV4KcdNkUITzJB4­ooPAZseHIsrLO91lWx7dew2NFyMw42iBThPzCHknU3KSyse4hUfVZ5ELF4ND­MaEBvexNq_gltqIYjVKLMTAWtlkBW-mhWLM4TKQvDL1ce92g2reWpkzOVp4ro.QtOFpDnrGAb0jvxyAh2hNz5KE1D85pjbnpXHhg_gcBo&dib_tag=se&keywords=fibermall+10g+rj45&qid=1718291705&sprefix=fibermall+10g+rj45%2Caps%2C121&sr=8-3
    jvanhambelgium
    13.06.2024 17:27:00
    Мой S+RJ10 в RB5009 с первого дня всегда работал примерно при 65°C – 70°C.
