    METAL 2SHPN ETHER PORT
    METAL 2SHPN ETHER PORT, Аппаратное обеспечение
    gcrest
    27.09.2014 22:46:00
    Не знаю, как это сказать, но серьёзно — я совсем не впечатлён жалобами на все metal 2shpn радиостанции. Я новичок в Mikrotik и умею с ним делать только базовые вещи… Однако у нас небольшой ISP-бизнес, и мы использовали планетный indoor точку доступа с усилителем на 15dbi, чтобы обслуживать удалённых клиентов, при этом Mikrotik роутер работал как DHCP-сервер в сети… Всё всегда работало нормально, пока не случилась серьёзная гроза, и всё отключилось. Тогда я решил заменить сгоревшую точку доступа на metal 2shpn с такой же 15dbi антенной. После настройки я заметил, что клиенты подключаются и отключаются. После одного-двух поисков мне посоветовали снизить мощность передачи — я так и сделал. Это помогло на несколько дней, но потом появилась новая проблема — SSID исчезал из эфира… При этом на свитче радио было включено. Чтобы временно решить проблему, я вручную перезагружал устройство каждые 2–3 часа. Потом решил обновить RouterOS (с версии v5.25 до v6.19), чтобы посмотреть, исправит ли это проблему. И вот, после загрузки npk-файла и перезагрузки — ether1 перестал работать. Я поднялся на мачту, снял радио и проверил на земле. Индикатор питания загорелся, но мигал с интервалами… и никаких признаков подключения LAN-кабеля к ноутбуку. Я в полном замешательстве, не хочу верить, что мой metal оказался бесполезным… Это конец радиостанции?
    soghrats
    08.11.2014 12:13:00
    Привет, не знаю, решил ли ты свою проблему? Если нет, я могу помочь, потому что у меня была такая же проблема с обновлением ОС, но я её решил. Если у тебя всё ещё проблема, можешь написать мне на почту или оставить сообщение здесь.
    gcrest
    11.11.2014 17:54:00
    @soghrats спасибо за заботу… металл всё ещё лежит ровно на моём столе… хотелось бы найти решение… пожалуйста, поделись своим… спасибо
    soghrats
    23.01.2015 10:54:00
    Привет снова и извини за задержку. Думаю, ты пробовал Netinstall и считаешь, что он тоже не работает. У меня была такая же проблема — у пакетов обновления Mikrotik полно всяких проблем. В будущем не используй такие пакеты, а для обновления устройства ставь все пакеты целиком, или можешь кастомизировать их под себя.
    Возвращаясь к твоей проблеме: сначала скачай новую версию ОС для твоего устройства, затем с помощью Netinstall переустанови новую ОС и подожди, пока процесс закончится. Когда роутер снова включится, думаю, проблема останется. Сейчас очень важно: слушай внимательно — закрой программу Netinstall, потом выключи роутер, зажми кнопку сброса, включи роутер, после 2 секунд отпусти кнопку сброса. Устройство начнёт запускаться и грузиться. Затем запусти Winbox, зайди в system → routerboard и обнови прошивку. Вот и вся твоя проблема, после этого перезагрузи устройство — всё будет работать нормально.
    faheemkhan5
    31.01.2015 18:02:00
    У меня такая же проблема, пожалуйста, помогите.
    michelsantos
    06.02.2015 17:51:00
    На самом деле я выполнил процедуру, и она сработала. Мне удалось восстановить свою RB. Раньше я пытался через netinstall с версией 5.16, но проблема не решилась. Когда установил через netinstall версию 6.26 — всё заработало, при этом не забывайте обновлять прошивку.
