    Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.
    Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше., Аппаратное обеспечение
    fbalau
    23.12.2022 01:05:00
    Сейчас у меня hAP ac с теоретической максимальной скоростью 5 ГГц в 1300 Мбит/с, и я хочу перейти на Wi-Fi 6, но в спецификациях hAP ax2 указана теоретическая максимальная скорость 5 ГГц всего 1200 Мбит/с, что ниже, чем у моего нынешнего hAP ac. Поэтому трудно убедить себя покупать этот продукт. Пожалуйста, рассмотрите возможность выпуска hAP ax с показателями AX3000 или выше.
    massinia
    23.12.2023 15:12:00
    Будем надеяться, что 2024 станет годом, когда Audience исчезнет.
    toffifee
    24.10.2024 17:06:00
    Сейчас четвёртый квартал 2024 года: есть какие-то новости или сроки по поводу hAP ax с AX3000 или выше?
    alibloke
    25.10.2024 13:00:00
    Похоже, что wAP ax — это AX3000: https://mikrotik.com/product/wap_ax
    toffifee
    25.10.2024 14:37:00
    Спасибо! Похоже, это не было у меня на радаре как вариант для уличного использования. И оперативки там совсем мало. В любом случае: если wAP ax может использоваться как скоростная точка доступа с PoE и управляться через CAPSman с RB3011, то это уже вариант. В целом: это вселяет уверенность, что от MT скоро появится больше AX3000-точек доступа. Моё hAP AC я на AX1800 менять не стану — не стоит своих денег. А вот AX3000 — это уже шаг вперёд.
    chechito
    25.10.2024 21:50:00
    Недавно анонсировали Chateau PRO ax с 4-цепочечными AX радиомодулями https://mikrotik.com/product/chateau_pro_ax
    toffifee
    26.10.2024 14:23:00
    Рад видеть Chateau PRO ax тоже в линейке MT, спасибо. Но он немного огромен (и по размеру, и по цене) для AP. Насколько я понял, эта тема была больше про AP. И мой CAPSMAN бэкенд (в моём случае: RB3011) находится в подвале и сам WiFi не нужен. Кстати, интересно увидеть физические усилия ради 4x4, но в итоге только AX3600. Если MT приложили силы для 4x4, почему не с шириной 160 МГц, чтобы достичь топа с AX6000? Наверное, я не до конца вник в технические детали, и есть ещё требования для получения AX6000. И это тут не по теме.
    toffifee
    27.10.2024 17:09:00
    Возможно, я ошибаюсь, но имеет ли смысл использовать точку доступа (как мост с LAN) с AX1800 или AX3000 => 1 Гбит, если устройство имеет только 1-гигабитный LAN-порт, а не 2.5 Гбит? Не ограничит ли это максимум до «AX1000»? Следовательно, разве у wAP ax не должен быть LAN-порт на 2.5 Гбит, чтобы сделать возможным AX3000?
    erlinden
    27.10.2024 17:36:00
    Вайфай-маркетинг — это односторонняя история, тогда как проводное соединение — двустороннее. Хотя я согласен с преимуществами... трафик ведь не всегда идёт только через один проводной порт. Если, например, используешь NAS — это может быть полезно. В итоге всё это шумиха вокруг теоретической максимальной скорости соединения, которая вообще никак не связана с реальной скоростью сети. Просто звучит так...
    toffifee
    27.10.2024 19:03:00
    Что касается отзывчивости/задержки и серфинга/игр с одной стороны (FTTH) — тут, думаю, AX имеет некоторые преимущества по сравнению с AC, помимо пропускной способности, и для этого не нужны никакие дополнительные провода. Я с тобой согласен. Но также при загрузках (например, обновления игровых ноутбуков или скачивание с Valve) или при перемещении виртуальных машин с NAS. Тут понадобится 2,5 Gb LAN, чтобы реализовать AX1800 или AX3000, верно? При 1 Gb LAN лимит примерно на уровне «AX1000» — даже в лучшей ситуации часто бываю всего в 1-2 метрах от точки доступа без стен.
