    Wi-Fi в очень длинном здании
    Wi-Fi в очень длинном здании, Аппаратное обеспечение
    Baton
    24.02.2015 18:19:00
    Всем привет. Нужно организовать WiFi в очень длинном здании. Требуется 3 точки доступа с одним и тем же SSID, но на разных каналах. Они должны быть умными, чтобы работать в команде. Чтобы при движении клиента по зданию его ноутбук или смартфон автоматически переключался с одной точки доступа на другую. Точки доступа планируется установить на потолке, при этом они должны поддерживать PoE. Пожалуйста, порекомендуйте точки доступа Mikrotik. Спасибо.
    ebreyit
    20.03.2015 10:26:00
    Кабель с утечкой сигнала будет ловить помехи со всего окружения и при этом заставит всех клиентов делить один радиоканал точки доступа. На мой взгляд, это не слишком выгодно. Всё зависит от того, для чего именно OP собирается это использовать и сколько активных клиентов он хочет обслуживать. Либо RBMetal5SHPn, либо RBMetal2SHPn легко подключатся к правильно завершённому кабелю с утечкой (не забудьте про подходящий терминатор, то есть глухое сопротивление на другом конце). Можно также пустить два кабеля с утечкой параллельно (на достаточном расстоянии друг от друга) и подключить двухцепочечный радиоадаптер, например из серии NetMetal или BaseBox, чтобы повысить пропускную способность и улучшить покрытие. Главное — использовать правильные переходники для корректного соединения.
    В более привычных формах, например квадратных зданиях, можно попробовать двухцепочечный центрирующийся кабель с утечкой в виде креста или других вариантов. При расчёте потерь и мощности для систем с центриковым питанием нужно учесть дополнительное падение dB. В длинных или больших зданиях это часто даёт хорошее покрытие без перегрузки всего диапазона. Тогда у вас остаётся часть диапазона для установки точек доступа в труднодоступных местах, где это необходимо. Это не универсальное решение, но его стоит рассмотреть — оно упрощает развёртывание в подходящих случаях.
    Интересное чтение https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1075-0-199409-I!!PDF-E.pdf
    ebreyit
    16.03.2015 13:47:00
    Что насчёт кабеля Leaky Feeder (http://en.wikipedia.org/wiki/Leaky_feeder)?
    stefano2015
    18.03.2015 10:56:00
    Никогда раньше о таком не слышал. Этот кабель просто потрясающий!
    jarda
    18.03.2015 14:04:00
    Кабель с утечкой будет ловить помехи со всех сторон и заставит всех клиентов использовать один радиоканал точки доступа. По моему мнению, это не так уж выгодно. Я бы выбрал любое устройство xxx-2hnd от Mikrotik, которое подойдет под ваши задачи благодаря своим другим функциям. Например, RB951Ui-2HnD кажется мне лучшим вариантом. Конечно, можно использовать mAP или hAP, но у них только одноцепные радио...
    hossain2004a
    19.03.2015 07:03:00
    Я тоже. Но, Ярда, нужно ли что-то ещё особенное, чтобы работать с этим Leaky feeder? И я согласен с RB951, потому что считаю, что он лучше, чем Cisco AP!
    jarda
    19.03.2015 07:26:00
    Просто хочу поправить то, что написал ранее. HAP — это двухцепочечный. А mAP тоже можно использовать, но это опять же одноцепочечный.
