    Проблемы с CCR2004-1G-2XS-PCIe
    Проблемы с CCR2004-1G-2XS-PCIe, Аппаратное обеспечение
    g0nz000
    06.03.2024 23:46:00
    Я купил Mikrotik CCR2004-1G-2XS-PCIe и хочу использовать её в своём сервере Proxmox. Карта настраивается через управляющий порт с помощью Winbox. Порты SFP28-1 и 2 подключены к Mikrotik CRS309-1G-8S+ двумя кабелями XS+DA0001. Железо состоит из материнской платы MSI B550-A PRO, M.2 накопителя и видеокарты Nvidia Quadro A2000 в первом PCIe слоте, а Mikrotik CCR2004-1G-2XS-PCIe стоит во втором слоте, всё подключено к шине PCIe.
    Изначально при подключении кабелей XS+DA0001 у меня постоянно терялось соединение Winbox с управляющим портом Ether1. Чтобы переподключиться, приходилось отключать DAC-кабели. После обновления RouterOS и прошивки до версии 7.14 я перестал успешно подключать порты SFP28 с passthrough по ether-pcie — Winbox зависает на 5 секунд, потом настройки passthrough пропадают. В Proxmox сетевые адаптеры отображаются как enp33s0f0 - enp33s0f3.
    В системе Proxmox также появились ошибки:
    dmesg | grep atl1c
    [ 1.354453] atl1c 0000:21:00.0: can’t ioremap BAR 0: [??? 0x00000000 flags 0x0]
    [ 1.354468] atl1c 0000:21:00.0: cannot map device registers
    [ 1.354504] atl1c: probe of 0000:21:00.0 failed with error -5
    [ 1.354546] atl1c 0000:21:00.1: can’t ioremap BAR 0: [??? 0x00000000 flags 0x0]
    [ 1.354551] atl1c 0000:21:00.1: cannot map device registers
    [ 1.354579] atl1c: probe of 0000:21:00.1 failed with error -5
    [ 1.354616] atl1c 0000:21:00.2: can’t ioremap BAR 0: [??? 0x00000000 flags 0x0]
    [ 1.354621] atl1c 0000:21:00.2: cannot map device registers
    [ 1.354648] atl1c: probe of 0000:21:00.2 failed with error -5
    [ 1.354687] atl1c 0000:21:00.3: can’t ioremap BAR 0: [??? 0x00000000 flags 0x0]
    [ 1.354692] atl1c 0000:21:00.3: cannot map device registers
    [ 1.354720] atl1c: probe of 0000:21:00.3 failed with error -5
    Настройки типа этих двух:
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash amd_iommu=on pci=realloc pci=noaer”
    или
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet amd_iommu=on”
    вызывали проблемы вроде:
    users
    [ 0.545844] pci 0000:21:00.0: [1969:1083] type 00 class 0x020000
    [ 0.545867] pci 0000:21:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
    [ 0.545922] pci 0000:21:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (не удаётся определить размер нестандартного VPD формата)
    [ 0.545988] pci 0000:21:00.0: PME# supported from D0
    [ 0.546044] pci 0000:21:00.0: 31.504 Gb/s доступной пропускной способности PCIe, ограничено восьмитрассовым PCIe x4 с 8.0 GT/s на 0000:00:02.1 (возможна скорость 63.008 Gb/s с PCIe x8 8.0 GT/s)
    [ 0.546134] pci 0000:21:00.1: [1969:1083] type 00 class 0x020000
    [ 0.546156] pci 0000:21:00.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
    [ 0.546210] pci 0000:21:00.1: [Firmware Bug]: disabling VPD access (не удаётся определить размер нестандартного VPD формата)
    [ 0.546270] pci 0000:21:00.1: PME# supported from D0
    [ 0.546387] pci 0000:21:00.2: [1969:1083] type 00 class 0x020000
    [ 0.546410] pci 0000:21:00.2: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
    [ 0.546463] pci 0000:21:00.2: [Firmware Bug]: disabling VPD access (не удаётся определить размер нестандартного VPD формата)
    [ 0.546523] pci 0000:21:00.2: PME# supported from D0
    [ 0.546642] pci 0000:21:00.3: [1969:1083] type 00 class 0x020000
    [ 0.546664] pci 0000:21:00.3: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
    [ 0.546718] pci 0000:21:00.3: [Firmware Bug]: disabling VPD access (не удаётся определить размер нестандартного VPD формата)
    [ 0.546778] pci 0000:21:00.3: PME# supported from D0
    На шине PCI три устройства, но согласно инструкции MSI, слот 1 с 16 линиями можно использовать для видеокарты, первый слот M.2 — для накопителя, а второй слот — для другой PCIe карты. Я использую amd_iommu=on, чтобы пробросить видеокарту в виртуальную машину.
    Я уже совсем в отчаянии и хотел переустановить Proxmox, но во время установки опять получаю ошибки при инициализации сетевых адаптеров. На самой карте только один управляющий порт получает настройки через DHCP, а в остальном всё так же, как после сброса на «no default config».
    wpeople
    31.03.2024 09:32:00
    Можно спросить, пожалуйста, ваш компьютер перезагружается, когда вы перезапускаете карту, или это происходит только с серверами типа HP/DELL? Спасибо!
    RLeemans
    14.04.2024 19:43:00
    У меня точно такая же проблема. Если обновиться на версию новее 7.13.5, начинаются странные сбои под последним proxmox 8.1.10 (и на убунту “на голом металле”). Пробовал карту на разных машинах (от серверов Dell до обычных ПК). Самая простая схема — один мост с sfp28-1 (dac-кабель) и ether-pcie1 под ROS, плюс один мост под proxmox для доступа хоста/виртуалок с ether-pcie1 — приводит к сбою, если пытаться пропустить через это серьезный объем данных (например, speedtest). Неважно, делаю ли это с хоста или с виртуалки. На версии 7.13.5 вообще никаких проблем не было, значит, проблема в более новых версиях ROS. Уже сделал тикет в поддержку, но интересно, есть ли у кого-то такой же опыт или решение?
    inteq
    17.04.2024 15:55:00
    Ты уже выяснил, в чём дело? У меня такая же проблема с Proxmox, а ещё просто на чистом Debian 12 с KVM+QEMU+Libvirt и XS+DA0001.
    inteq
    23.04.2024 06:18:00
    Что касается проблемы с «нет ссылки», установите управление потоком RX и TX на интерфейсе в режим Auto вместо Off. То есть, Auto — это по сути тоже Off, но почему-то именно так у меня проблема решается.
    aseimel
    27.05.2024 21:03:00
    Кто-нибудь получил ответ от службы поддержки? У меня такая же проблема, и что бы я ни делал, моя карта продолжает падать, причем это происходит даже когда у меня не подключена никакая sfp+ сетевая карта. Я пробовал обновиться до 7.15rc4, но, похоже, там эту проблему не исправили. Было бы здорово узнать, работают ли вообще над этим.
    pts0
    03.09.2024 08:27:00
    Я установил версию 7.15.3, и на sfp2 так и не удалось поднять связь. Всё время пишет «нет связи». Я подключил его к CSR305 с модулем и кабелем. На стороне CSR305 пишет «связь ок», кабель подключён, и я вижу RX, а на стороне CCR2004 — «нет связи» и никакой коммуникации. Кто-то уже смог запустить оба SFP? Какая версия прошивки? На мой взгляд, это какое-то лотерея... @mikrotik_support, есть какие-то комментарии с вашей стороны? Спасибо.
    merlinthemagic7
    29.01.2025 11:00:00
    По крайней мере, на версии 7.17 карта поддерживает то, что вы указываете для автоматического согласования. Если при подключении к устройству с 10G у вас нет соединения, уберите опции 25G из тех, что интерфейс на CCR2004-1G-2XS-PCIe рекламирует, и связь установится.
    pts0
    29.01.2025 11:20:00
    Сейчас я работаю на версии 7.16.2 и до сих пор не перезагружался с тех пор, как 7.17 стала стабильной... В любом случае, ссылка уже несколько недель стабильна. Для mikrotik XS+DA0003 я отключил FEC и выключил автоопределение, выставил просто 50G baseCR. Два CCR2004 на двух серверах, соединённых через XS+DA0003. Не знаю, вернусь ли я к тестам снова... но спасибо за обновление.
