    RB750G и PoE
    RB750G и PoE
    RB750G и PoE, Аппаратное обеспечение
    fremd
    08.02.2010 19:21:00
    Этот роутерборд имеет гигабитные порты. Поддерживает ли он пассивный PoE? Извините за мой английский.
    aaa
    10.06.2010 10:57:00
    Это Mikrotik гигабитный POE http://store.wisp-router.com/mmWRISTORE/Video/GBPOE_s.pdf
    ditonet
    11.06.2010 11:25:00
    Насколько я знаю, пассивный PoE одинаков для 10/100/1000 Мбит/с. Гигабитный пассивный PoE — это маркетинговый ход, платишь больше за то же самое. С уважением, Гжегож.
    aaa
    11.06.2010 11:37:00
    Можно ли сделать гигабитное соединение, например, с RB600, RB800 или RB250G с этим POE :)) http://www.routerboard.com/index.php?showProduct=86 Большинство пассивных POE не поддерживают гигабитный режим.
    11.06.2010 11:41:00
    Если бы это было так, почему обычное пассивное PoE не работает с гигабитными портами?
    ditonet
    12.06.2010 08:49:00
    Трудно сказать, но я ошибался — для Gigabit PoE нужен отдельный комплект PoE-инжектора/сплиттера, как и упомянул aaa. @Normis Ниже цитата из брошюры RB750G: Питание по Ethernet: 9-28В постоянного тока на порте Ethernet 1 (только на контактах 4,5,7,8. Пассивный PoE. Не 802.3af). Разъём: 9-28В постоянного тока. Контакты 4,5,7,8 используются в 10/100 Мбит/с пассивном PoE. Можете объяснить, пожалуйста? С уважением, Grzegorz.
    aaa
    14.06.2010 06:39:00
    В гигабитном PoE контакты 4, 5, 7 и 8 используются одновременно для питания и сбалансированного сигнала. Так же, как и в SatTV LNB, где питание и несбалансированный радиочастотный сигнал передаются по одному коаксиальному кабелю.
    14.06.2010 07:21:00
    Типичная ошибка, которую исправят.
    solelunauno
    08.12.2012 15:56:00
    Я протестировал гигабитный PoE-адаптер Mikrotik и обнаружил, что он устанавливает соединение только на 100 Мбит/с между двумя гигабитными устройствами. Как это возможно, если для передачи данных используются только пары 1-2 и 3-6, а для питания — пары 4-5 и 7-8? Я ведь знаю, что для гигабитной связи задействованы все 8 проводов.
    solelunauno
    04.09.2013 10:25:00
    Теперь я знаю, что гигабитный PoE действительно работает в гигабитном режиме. Внутри стоит любопытный тороидальный фильтр низких частот, который позволяет PoE работать по линиям данных без необходимости подключать сам PoE через «центральный отвод» трансформаторов коммутатора Ethernet (как это делают PoE-коммутаторы). Думаю, такой тип гигабитного PoE потребует только очень хороших пар гигабитных сетевых карт с обеих сторон, чтобы избежать потери данных из-за этого фильтра. В любом случае, работа отличная.
