    RB 750 и проблема с обновлением.
    RB 750 и проблема с обновлением., Аппаратное обеспечение
    marck
    07.11.2009 10:55:00
    Привет, пытаюсь обновить софт этой модели с 3.29 до 4.2 и всё делаю по инструкции (например, upgrade help). Когда загружаю комбинированный пакет в Winbox, вижу, что загрузка завершена, но после перезагрузки на всех сетевых портах нет сигнала (все светодиоды выключены). В этой модели нет COM-порта, и я не могу сбросить настройки или посмотреть логи. Есть какие-нибудь идеи, как сбросить настройки (кнопка не сбрасывает настройки при нажатии и подключении питания) или как установить связь?
    Full
    03.08.2018 17:43:00
    Сегодня получил сообщение "MikroTik: СРОЧНО уведомление о безопасности", в котором рекомендуют: "Поскольку все устройства RouterOS предлагают бесплатное обновление в два клика, мы настоятельно призываем вас обновить свои устройства, нажав кнопку «Проверить обновления», если вы этого еще не сделали." Что я, конечно, сразу и сделал, учитывая, что я понимаю серьезные уведомления от Mikrotik и следую их советам. Хотя я и в отпуске, сразу же начал обновлять устройства и на первом rb-750 обнаружил проблему. И теперь не могу поверить, что придется вернуться назад, в офис, на 750 километров, чтобы лично подойти к устройству и исправить эту проблему. Считаю, что это огромный провал со стороны Mikrotik, не могу сказать, что я не разочарован испорченным отпуском и дополнительными расходами.
    rnbguy
    03.06.2010 23:54:00
    Ты это исправил? Бесит, когда Reeder не работает.
    sergejs
    04.06.2010 07:58:00
    Попробуйте сбросить конфигурацию. Зажмите кнопку Reset, включите RouterBOARD, дождитесь, пока ACT-индикатор начнет мигать, отпустите Reset; второй вариант — Netinstall, запустите Netinstall на своем компьютере, http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstall. Зажмите кнопку Reset, включите RouterBOARD, дождитесь, пока ACT-индикатор начнет мигать, зажмите Reset; ACT-индикатор должен перестать мигать, отпустите кнопку; Etherboot должен быть активирован на роутере. Сообщите нам, помогло ли это.
    mrchiless
    06.05.2011 03:07:00
    Я только что пытался обновиться до 5.2. Теперь модем не включается. Проблема в том, что когда я зажимаю кнопку сброса и включаю питание, индикатор Act вообще не мигает, неважно, как долго я удерживаю кнопку сброса. Есть какие-нибудь идеи?
    usmany
    18.05.2011 07:55:00
    Ребята, у меня была та же проблема, но я не нашёл решения, чем просто не стал париться из-за RB750, то есть выкинул его и настроил x86 систему. Вы не сможете исправить эту проблему... потому что у меня была та же проблема, и никто не смог помочь.
    ElectricCat
    19.05.2011 08:29:00
    Перед обновлением RouterOS рекомендуется обновить загрузчик — введите /system routerboard upgrade в терминале Winbox или сессии Telnet, затем нажмите Y и перезагрузите устройство. Возможно, вы "окирпичили" свои роутеры из-за старого загрузчика…
    sebadamus
    28.06.2011 04:56:00
    Спасибо за помощь, ElectricCat! У меня была прошивка rb750g 4.16, загрузчик 2.xx (не последняя версия). Я обновил, следуя инструкциям с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Upgrading_RouterOS#Using_Winbox, потом перезагрузил, и мой роутербод перестал отвечать на Winbox и Telnet. Я подумал, что всё, кирпич! Пришлось заливать свою версию 4.16 через netinstall, чтобы снова можно было использовать Winbox. Потом сделал то, что ты посоветовал, про /system routerboard upgrade, установил последнюю версию загрузчика, и смог обновить по ссылке http://wiki.mikrotik.com/wiki/Upgrading_RouterOS#Using_Winbox, перезагрузился и теперь всё в порядке! Было бы здорово, если бы это выделили как закреплённое сообщение или предупреждение где-нибудь (или я, может, просто пропустил).
    YOGESH
    26.04.2015 05:41:00
    У меня была та же проблема, пожалуйста, выслушай мою проблему…
    Turuu
    08.03.2018 13:30:00
    Привет. Зацени вот эту ссылку. Проблема исправлена. Работает на 100%. https://blog.ligos.net/2016-12-27/Recover-A-Broken-Mikroik-Device.html
