    hAP у тебя кирпичом стал?
    hAP у тебя кирпичом стал?, Аппаратное обеспечение
    schilling
    05.01.2021 19:17:00
    Привет! Сегодня я решил сбросить к заводским настройкам одну из двух моих плат hAP ac Router Board, чтобы начать с чистого листа, ведь она работала несколько лет без проблем. Для этого я отключил питание, нажал кнопку сброса, подключил питание и ждал, пока не начала мигать индикатор SFP — как всегда делал. После этого я смог войти в систему и использовать устройство с заводскими настройками. Проведя пару тестов, я повторил ту же процедуру для повторного сброса.
    К сожалению, теперь устройство работает не так, как ожидалось. При подключении оно издаёт длинный звуковой сигнал, индикаторы PWR и SFP горят. Затем все светодиоды загораются на 1-2 секунды, раздаётся два коротких сигнала, после чего начинает мигать LED 2 (к нему подключён клиент), а индикатор PWR горит постоянным синим цветом. Нет Wi-Fi, нет DHCP. Похоже, что устройство неправильно загружается или входит в какой-то «странный» режим.
    Я уже пытался прошить стабильную сборку routeros-mipsbe-6.48.npk с помощью netinstall-6.48. Казалось, всё прошло успешно, но ситуация не изменилась:
    user@host:~/Downloads/mikrotik_netinstall/netinstall-6.48$ sudo ./netinstall -a 192.168.88.1 ./routeros-mipsbe-6.48.npk
    [sudo] password for user:
    Using server IP: 192.168.88.2
    Starting PXE server
    Waiting for RouterBOARD...
    rPXE client: CC:2D:E0:A9:A8:70
    (и так далее)
    Sending image: mips
    Discovered RouterBOARD...
    Key was rejected
    Starting PXE server
    bind tftp general failed: Address already in use
    Formatting...
    Sending package routeros-mipsbe-6.48.npk ...
    Ready for reboot...
    Sent reboot command
    За все эти годы и с несколькими устройствами я никогда не сталкивался с подобным. Может, кто-то сможет помочь? Очень не хочу просто так выкидывать отличный девайс…
    С уважением, Даниэль
    twixt3and20
    30.01.2021 06:28:00
    Просто хочу сказать, что у меня похожая проблема с четырехлетним hAP lite — Linux-версия netinstall 6.48 видит его как PXE-клиент с правильным MAC-адресом, но дальше ничего не происходит.
    mkx
    30.01.2021 10:25:00
    Попробуйте использовать другую версию netinstall. Ранее поступали сообщения, что некоторые версии netinstall вызывали проблемы у некоторых устройств/пользователей, в то время как другие версии работали без сбоев. К тому же, версия ROS 6.48 сама по себе, похоже, содержит несколько багов.
    twixt3and20
    01.02.2021 20:27:00
    Только что попробовал версию 7.1beta3 netinstall, это одна из всего трёх доступных версий для Linux. Результат тот же: MAC-адрес роутера появляется как PXE-клиент, но дальше ничего не происходит. (6.48rc1 ещё не пробовал, но учитывая, что версия 6.48 не работает…)
    tdussa
    27.05.2021 11:20:00
    К слову, у меня была такая же проблема с hAP lite: Netinstall выдавал ошибку «Key was rejected», и ничего не работало. Но я смог найти выход из этой ситуации, используя версию Linux netinstall 6.47.9. Мне удалось переустановить hAP lite и с ROS 6.47.9, и с ROS 7.1beta6, следуя такой простой процедуре:
    Запускаем netinstall командой: sudo ./netinstall -a 192.168.1.1 routeros-7.1beta6-smips.npk и запускаем hAP в режиме netinstall, зажав кнопку сброса примерно на 20 секунд (кажется, именно столько нужно).
    В конце появится пресловутое сообщение «Key was rejected».
    2. ЗАТЕМ ПРОСТО ЗАПУСТИТЕ NETINSTALL СНОВА с той же командой, не трогая роутер.
    Netinstall как-то «подцепит» полустановленный роутер и сразу начнёт «Formatting…», после чего установка ROS пройдет удачно.
    Я честно говоря не совсем понимаю, что именно происходит, но этот способ работает у меня (только не с netinstall-7.1beta6, а именно с netinstall-6.47.9 — другие версии не пробовал).
    Так я успешно установил и ROS 6.47.9, и ROS 7.1beta6 на свой hAP lite.
    Удачи, Тоби.
    almeiras
    14.10.2021 11:26:00
    У меня такая же проблема с RB4011 — «Ключ отклонён». До того как устройство перестало работать, стояла версия 7.1RC4. К сожалению, твой способ у меня не сработал. В любом случае спасибо.
    almeiras
    15.10.2021 07:29:00
    Я это сделал!!! Я использовал другую комбинацию: сначала netinstall Linux 6.47.9, потом netinstall Windows 7.1RC4. Подробнее и скриншот здесь: http://forum.mikrotik.com/t/netinstall-wont-start-after-finding-pxe-client/152588/1
    almeiras
    27.10.2021 08:42:00
    Могу подтвердить, что этот трюк сработал у меня снова. На этот раз я даже использовал параметр -k, чтобы добавить нужный ключевой файл, но это не помогло. Работала только описанная выше комбинация.
