    R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?
    R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?, Аппаратное обеспечение
    jbird
    28.01.2021 19:26:00
    На модеме R11e-LTE-US есть возможность задать конкретный LTE-диапазон или приоритетность для диапазонов? Я пытался ввести /interface lte set lte1 band=x, но независимо от того, какое значение я указываю для band, появляется сообщение «input does not match any value of band». Я использую AT&T 4G LTE и хотел бы настроить модем на использование LTE диапазонов 2 или 4, которые работают в моём регионе.
    Spicyname
    31.03.2021 19:07:00
    Привет! Как тебе удалось запустить EC25-AF? Нужно было что-то делать кроме просто подключить его?
    jspool
    31.03.2021 19:24:00
    Итак, по умолчанию Quectel работает в режиме PPP/QMI. Чтобы увидеть его в этом режиме, нужно включить «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и затем перезагрузить устройство. После этого у вас появится PPP-интерфейс, который можно настроить и использовать для интернета. Скорость в режиме PPP ограничена. Чтобы устройство отображалось в разделе LTE-интерфейсов, ему нужно быть в режиме ECM. Режим MBIM доступен на версиях v7+.
    Когда модем определяется как PPP-интерфейс, с ним можно общаться через команду:
    system serial-terminal usb1 channel=2
    (предполагается, что модем подключён к usb1 вашего роутера).
    Для перехода в ECM используйте:
    AT+QCFG=“usbnet”,1
    и нажмите Enter.
    Для перехода в MBIM:
    AT+QCFG=“usbnet”,2
    и нажмите Enter.
    После этого отключите «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и перезагрузите роутер. Модем должен появиться в LTE-интерфейсах. Теперь для общения с модемом можно использовать команду: interface LTE chat.
    Чтобы включить роуминг:
    interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="roamservice",2,1”
    Затем перезагрузите устройство.
    Чтобы включить GPS-модуль при загрузке модема:
    interface lte at-chat lte1 input="AT+QCFG=“AT+QGPSCFG="autogps",1”
    Чтобы вернуть обратно режим PPP/QMI из ECM или MBIM:
    interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG=“usbnet”,0”
    Включите «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и перезагрузите роутер.
    Spicyname
    02.04.2021 16:24:00
    Я уже три дня пытаюсь во всём этом разобраться, и понятия не имею, как вообще поступать в соответствии с тем, что ты говоришь. Если я зайду в системные порты, у меня есть только usb1, никаких ignore directip modem нет. У тебя случайно нет каких-нибудь фото или видео?
    SiB
    02.04.2021 16:37:00
    Сначала скажи, что именно хочешь настроить — ECP или MBIM? Хочешь использовать LTE-интерфейс или ppp-out? Пробовал предложенные команды? На каком этапе сейчас находишься?
    Spicyname
    05.04.2021 00:38:00
    Ок, у меня есть LHG, который я обновил до ROS7, у меня есть EC25-AF, и я использую видимую сим-карту. EC25 появляется в интерфейсе под lte, видимая сеть есть в сканировании, но интернета нет, и я не знаю, как заблокировать устройство на диапазоне 66. Не понимаю, как запускать кодирование на LHG, в каждой инструкции, которую я нахожу, требуют сделать что-то по-разному. Я не уверен, нужен ли мне ECP или MBIM, и вообще, как их правильно настроить.
    SiB
    06.04.2021 21:06:00
    Spicyname говорит, что режим mbim работает только на ros7, а на ros6 интерфейс LTE не виден — это подтверждение того, что ваш ec25 в режиме MBIM. Это настраивается так: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="usbnet",2”. Если вы не хотите быть на ros7 и возвращаетесь к ros6, потому что RouterOS6 стабильнее, то нужно сменить режим ec25 на PPP (usb1) или ECP (lte1), если это возможно. ECP настраивается так: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="usbnet",1”. Я не знаю, нужен ли мне ecp или mbim и как вообще их настраивать, я и jspool уже несколько раз писал вам, мы давали команды и ссылку на другой тред с инструкцией. Я вижу сеть в сканере, но интернета нет, и не знаю, как заблокировать диапазон на band 66. Сейчас вам нужно зайти в WinBox > Interface > LTE >> кнопка APN и правильно настроить APN для подключения. Может, нужно задать PIN. Может, включить роуминг. Блокировка по диапазонам — это отдельная история. Я не уверен, как запускать кодировку на LHG. Скрипты использовать не обязательно. Однострочные команды — это несложно. В Windows есть DOS — значит, любой может использовать однострочную командную строку.
