    Не удается сбросить настройки SXT
    Не удается сбросить настройки SXT, Аппаратное обеспечение
    jow01
    14.06.2012 10:59:00
    Привет! У меня есть SXT G-5HnD, который никак не получается сбросить. Я пробовал зажать кнопку сброса при выключенном питании, затем включить и ждать, пока индикатор не начнёт мигать. Также пытался использовать отвёртку на отверстии Config Reset на плате. Ничего не помогает, устройство полностью не откликается. Может, кто-то подскажет, в чём я ошибаюсь или что ещё можно попробовать? Спасибо, Даррен.
    Boter
    08.09.2012 19:12:00
    У меня такая же проблема! Кто-нибудь уже её решил?
    Blue-Sky
    11.09.2012 09:01:00
    Всем привет, попробуйте это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Password_reset сброс драйвера scew…
    InoX
    11.09.2012 16:34:00
    Почему бы просто не нажать кнопку сброса во время запуска? У меня сработало…
    Blue-Sky
    12.09.2012 07:33:00
    Не думаю, что это полный сброс настроек…
    macsrwe
    11.04.2013 02:58:00
    У меня были SXTs, которые «ничего не получалось сбросить». В всех случаях мне удалось, но только после того, как я попробовал несколько инструментов разных форм, чтобы нажать на контактные площадки для сброса. Совсем не просто добиться абсолютно ровного контакта с этими площадками. Сегодня у меня был такой, который не среагировал ни на крестовую отвертку, ни на плоскую, ни на пилочку для ногтей, зато сработал задний конец сверла диаметром 11/64. Сначала выньте POE-штекер, аккуратно прижмите нужный инструмент к площадкам как можно перпендикулярнее поверхности и удерживайте, пока снова вставляете POE. Если услышите «скрипучий» сигнал, значит, получилось. Если обычный сигнал — пробуйте снова.
    acosa
    13.06.2013 10:41:00
    Работает. Спасибо.
    macsrwe
    18.09.2014 22:48:00
    Поскольку практически у всех современных MikroTIks теперь есть настоящая микрокнопка для этой функции, я давно не использовал контактные площадки. Просто удерживайте кнопку во включении питания и ждите, пока светодиоды начнут мигать. Если отпустить кнопку во время мигания, произойдет сброс настроек к заводским. Если держать кнопку до тех пор, пока устройство не перестанет мигать (24 раза), а потом отпустить — оно перейдёт в режим netinstall. Сейчас это намного проще.
    bniknafs
    30.10.2017 23:10:00
    Привет, у меня примерно такая же проблема. Мой RB SXT 5hpnd r2 вроде как заблокирован, и я не могу получить к нему доступ отсюда, нужна помощь как можно скорее. netinstall не помог.
    macsrwe
    31.10.2017 13:23:00
    «Внизу?» Твой SXT стоит на башне? Netinstall не поможет с заблокированным устройством, если не удерживать кнопку сброса при включении, а значит, нужно его физически снять.
