    Иногда HEX S не запускается корректно.
    Иногда HEX S не запускается корректно., Аппаратное обеспечение
    bobeert
    08.10.2024 05:07:00
    Всем привет, я новичок в мире устройств Mikrotik, но надеюсь получить какую-то помощь или советы от сообщества по своему вопросу. Начну с того, что купил подержанный, но малоиспользованный Mikrotik HEX S (RB760iGS). Проблема в том, что после включения раздаётся тихое «жужжание» от зуммера, а чип (UT4421G), выделенный красным квадратом, сильно нагревается. Это не происходит постоянно, а случается 3-4 раза подряд, потом устройство несколько раз нормально запускается, а затем проблема повторяется.
    Я заметил, что если Mikrotik в проблемном состоянии, то достаточно коснуться пальцем зоны, отмеченной жёлтым квадратом, и устройство сразу запускается нормально. К сожалению, у меня нет доступа к PoE-питанию, но по моим трассировкам это вряд ли что-то изменит, так как проблема глубже в силовой части. Я пробовал разные блоки питания (от 12В до 36В с разной силой тока), но результата нет.
    Также выпаял конденсаторы (100uF 63V и 680uF 6.3V), но замеры показали, что они в порядке. Я не профессиональный электронщик, но умею работать с паяльником и есть доступ к паяльной станции, так что заменить компоненты не проблема. Интересно, может ли проблема быть именно в аппаратной части устройства? Или это что-то связанное с ПО/загрузчиком?
    Готов предоставить дополнительную информацию. Если это не тот раздел, пожалуйста, перенесите куда надо, лишь бы не в мусор.
    bobeert
    14.11.2024 08:47:00
    Привет! Извини за долгий ответ, но мне понадобилось время, чтобы заказать детали и перепаять их. После более чем трёх недель тестирования с моим Hex S всё выглядит хорошо, и я больше не сталкивался с теми симптомами, которые описывал в первом сообщении. Компоненты, которые я заменил: 100uF; 63VDC и 680uF; 10VDC ТНТ конденсаторы, диод стабилитрон BZX84B10, униполярный MOSFET AO4421. Примерная стоимость деталей с доставкой — около 15 долларов. Дорогие @woland и @jaclaz, спасибо за советы и помощь!
    jaclaz
    14.11.2024 09:22:00
    Рад услышать историю успеха.
    woland
    14.11.2024 12:08:00
    Отлично, удалось избежать лишних выбросов CO2! Кстати, если собираешься дальше что-то чинить, возьми недорогую китайскую станцию для пайки горячим воздухом — с ней перепаять элементы намного проще.
    bobeert
    14.11.2024 12:41:00
    @woland Я пользовался нашей паяльной станцией с горячим воздухом на работе, так что за электричество я вообще не платил.
    DoubleDB
    10.01.2025 12:15:00
    Ты выяснил, какой из компонентов, который ты менял, на самом деле был неисправен? У меня есть Hap AC3, который не включается, адаптер в порядке (24V). Когда я проверял плату тепловизором с включённым питанием, единственный компонент, который нагревался (38–44°C), был UT4421G. Остальная часть платы оставалась «холодной». Я заказал пару таких, но придётся подождать около недели.
    woland
    10.01.2025 13:19:00
    UT4421G — это мощный MosFET, который может рассеивать 2 Вт, поэтому он может нагреваться даже при нормальных условиях. Значит, это не обязательно тот компонент, который стоит сразу менять. Проверьте окружающие компоненты на наличие коротких замыканий, разрывов и следов перегрева. Также внимательно осмотрите электролитические конденсаторы на предмет протечек, ожогов или разрывов — они у вас в приоритете. Заменяйте все подозрительные пассивные компоненты прежде, чем браться за активные. При первом включении после замены держите термокамеру включенной, чтобы увидеть, если какой-то компонент быстро нагревается и повреждает другой, что приводит к отключению питания самого себя.
    woland
    10.01.2025 13:22:00
    Не знаю, у нас нет документации по отдельным компонентам, а я не хочу разбирать свой устройство, чтобы разобраться. Но этот MosFET, возможно, часть блока питания. Так что, если какая-то деталь после него сломалась, остальная часть схемы просто может не получать питание.
    mkx
    10.01.2025 16:38:00
    В режиме простоя или под нагрузкой? Пограничный блок питания может выдавать близкое к 24В напряжение в режиме простоя, но при нагрузке напряжение падает. А выход из строя конденсаторов также означает очень нестабильное напряжение, что не показывает обычный вольтметр, а вот осциллограф — да. Нестабильное напряжение питания может нарушать работу устройства…
    jaclaz
    10.01.2025 17:58:00
    Пробовать другой блок питания всё равно не будет сложно, ведь hex S принимает широкий диапазон: напряжение на DC-разъёме 12-57 В, а AC3 тоже довольно гибкий — напряжение на DC-разъёме 12-28 В. Лично я бы всё же заподозрил цепь с стабилитронами, и, как уже говорилось, их легко проверить тестером или вольтметром.
    DoubleDB
    10.01.2025 19:22:00
    Думаю, UT4421G точно виноват... Принял твой совет и протестировал с другим адаптером — 12В 2А. UT4421G на тепловизоре светился, как новогодняя ёлка — 178°C. Другие компоненты рядом вообще не нагревались. Как заменю — сразу сообщу.
