    Переключатель в формате RB509/L009
    Переключатель в формате RB509/L009, Аппаратное обеспечение
    electroroute
    01.12.2024 04:19:00
    Мне бы очень хотелось увидеть коммутаторы, похожие на CRS310-8G+2S+IN или CRS304-4XG-IN, но в корпусе RB5009. Два SFP+ и 8 Ethernet-портов по 2.5G, желательно с поддержкой POE+, как в CRS310-8G+2S+IN, и/или премиальную версию с SFP+ и 10G Ethernet-портами, как в CRS304-4XG-IN. Их легко можно собрать в стек по 3 штуки с RB5009 или все 4 на 1U. При этом с прошивкой SwOS — чтобы и глаз радовал, и производительность была на высоте. Зверь и красота в одном флаконе!!!
    Toigoweb
    13.02.2025 12:09:00
    Доброе утро! Есть идея: сделать модель в форм-факторе rb5009/l009, чтобы оптимизировать серверную в компактном 1U формате. Есть ли планы по этому поводу?
    gigabyte091
    13.02.2025 12:33:00
    Вы можете использовать RB5009/L009 в качестве коммутатора, если хотите. Я сам использую L009 как обычный коммутатор. Только учтите, что порт ether1 на L009 не подключён к чипу коммутатора, поэтому используйте его как порт для управления.
    goscickiw
    13.02.2025 14:29:00
    Кажется, я уже писал об этом в одном из обсуждений, но было бы здорово увидеть версию в два раза выше с 16 Ethernet-портами и как минимум двумя слотами SFP. Что-то вроде нового CSS318-16G-2S+IN, но чтобы влезало в крепление K-79, занимая место двух устройств x009. Плюс не помешал бы PoE+.
    Amm0
    13.02.2025 15:04:00
    Согласен. Я как раз присматриваюсь к этому. Мы уже использовали RB5009 как обычные PoE-коммутаторы, а в некоторых случаях он выступал в роли сервера Dude, чтобы не загружать им основной маршрутизатор. Один парень, который занимается камерами, ценит RB5009 за боковые отверстия под винты — можно прикрутить его прямо к фанере на стене или в чердачном/подпольном пространстве. Для некоторых людей эти два отверстия под винты стоят +100 долларов… никогда не знаешь, какие могут быть случаи использования.
    На мой взгляд, сегодня пара RB5009 — неплохое решение, особенно если нужно чуть больше восьми портов, ведь можно подключить SFP с DAC. То есть, можно использовать VRRP только на стороне LAN в паре RB5009, чтобы обновления проходили менее нервно — ведь можно обновить один, а если что-то пойдет не так, всегда останется второй маршрутизатор.
    В общем, с большим маршрутизатором все яйца в одной корзине, а с парой RB5009 у тебя больше вариантов на случай неполадок. Проблемы начинаются, когда хочешь три и больше RB5009/L009 FF — у каждого ведь только один SFP-порт. Тогда нужен какой-то SFP-коммутатор, чтобы соединить больше двух устройств... Иначе ограничишься только 2,5G как скоростью внутренней шины. Так что “стекать” больше двух — это то место, где маленький форм-фактор сдаёт позиции, и тут уже нужен коммутатор, чтобы “заполнить” стойку.
    jaclaz
    13.02.2025 16:54:00
    Не уверен, но с большой долей вероятности (с некоторыми адаптированными разъёмами/коннекторами/ещё чем-то) CSS318-16G-2S+IN встанет рядом с одним (или двумя) RB5009 в 19-дюймовую стойку. Размеры CSS318 — 218x157x44 мм. Размеры RB5009 — 220x125x22 мм. Один 1U слот — 450x44,5 мм. Два RB5009 можно поставить рядом: 220+220=440 мм, а RB5009+CSS318 — 220+218=438 мм, значит, помещается с запасом в 2 мм. Можно использовать L-образный кронштейн вместо центрального коннектора K-79, а 2 мм запаса, возможно, хватит, чтобы поставить обычные винты с стороны CSS318, иначе подойдут винты с потайной головкой.
    goscickiw
    14.02.2025 15:59:00
    Интересная идея, и раз уж ты заговорил об этом, кажется, я видел пост, где кто-то установил CRS310 рядом с RB5009 в одном 1U корпусе, но, если я правильно помню, они не соединяли их между собой. Хотя это и не выглядит так аккуратно, как если бы свитч был специально сделан под такой крепеж. Но в моём случае всё равно пришлось бы ждать версию CSS318 с поддержкой PoE+ (если вообще такая когда-нибудь появится), если бы я решил её использовать. Так что, пожалуй, изначально стоило написать NetPower 16P вместо CSS318.
    jaclaz
    14.02.2025 16:37:00
    Ну, Netpower 16p (CRS318) на самом деле уже — ширина 212 мм, и толщина 78 мм (то есть меньше, чем 44×2=88 мм), так что если вырезать дверцу и соответствующий нижний выступ, он поместится (но в 2U). Если подходит — значит подходит.
    goscickiw
    15.02.2025 07:50:00
    Интересно, можно ли полностью вынуть NetPower 16P из уличного корпуса и сделать что-то на заказ, возможно, даже установить в кронштейн K-79, чтобы не выглядело как самоделка. Но с учётом того, сколько он стоит, я бы не хотел случайно его повредить при этом. Ещё, скорее всего, понадобится изготовить кастомный радиатор.
    jaclaz
    15.02.2025 10:35:00
    Да, проблема в радиаторах: https://konkludenz.de/en/mikrotik-netpower-16p-the-perfect-soho-switch-short-test-teardown/ один радиатор прикреплён к материнской плате (через корпус), а другой крепится только к корпусу. Но нет никакой особой нужды что-то «фрезеровать», отпилить переднюю часть Netpower вполне реально и без риска повредить устройство, это можно сделать, не разбирая корпус, посмотрите детали на этой фотографии: https://konkludenz.de/wp-content/uploads/2021/01/NJ2A4096.jpg А кому внешний вид важен? Если кто-то и обращает на это внимание, можно использовать (магнитные) кастомные лицевые панели, например такие: https://www.penn-elcom.com/19-inch-racking/rack-shelves/shelves-with-custom-faceplates
    goscickiw
    16.02.2025 00:00:00
    Но на самом деле нет особой нужды что-то «точить» и «фрезеровать». Даже если я хочу, чтобы всё поместилось в 1U? И кому там нужны внешние данные? Я что, не считаюсь? Судя по фотографиям, модифицировать это вроде не так уж и сложно, выглядит как большой кусок плат, который просто надо будет запихнуть в другой корпус. Хотя я не уверен, справится ли просто плоский алюминиевый лист с отводом тепла, если я решу поставить радиатор сзади, или всё-таки придётся использовать тепловые трубки. Просто отрезать нижнюю часть не даст того удовольствия от аккуратной работы. К тому же потом это может усложнить продажу, когда выпустят настоящую модель K-79, и я захочу использовать именно её. Плюс, это не сейчас мне нужно — я обновляюсь с TL-SG2016P, так что хотелось бы, чтобы устройство выглядело хотя бы не хуже.
    jaclaz
    16.02.2025 10:13:00
    Не думаю, что это когда-либо поместится в 1U, если только не убрать радиаторы (заменив их чем-то другим где-нибудь ещё, например, плоскими тепловыми трубками, ведущими к новому внешнему радиатору сзади[1]). Устройство «как есть» — 78 мм, но даже если отрезать другие части корпуса или сделать свой собственный, толщина (снаружи, учитывая два противоположных радиатора) скорее всего превысит 44 мм, и нужно оставить зазоры для циркуляции воздуха. Как уже говорилось, внешний вид можно замаскировать кастомной передней панелью — если они так делают для кино: https://www.lookphotos.com/en/images/70323255-Latvia-Western-Latvia-Kurzeme-Region-Tukums-Cinevilla-film-studio-backlot-Old-Riga-set-showing-building — вы тоже так можете в своём стойке, но места нужно 2U. [1] что-то примерно такое: https://www.lorithermal.com/high-power-computer-cpu-heat-sinks-with-embedded-heat-pipes — не совсем «просто», и уж точно не дешево.
