    KNOT LTE Cat-M с SIM-картой 1nce
    KNOT LTE Cat-M с SIM-картой 1nce, Аппаратное обеспечение
    kp3928
    06.07.2021 17:32:00
    Пытаюсь использовать известную SIM-карту 1nce.com с KNOT. SIM-карта отлично работает в LTAP LR8 (в режиме LTE), но в режиме PPP на KNOT информация PPP показывает только ошибку:
    /interface ppp-client> print
    name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2 data-channel=2 info-channel=2
    apn="iot.1nce.net" pin="753XXX" user="" password="" profile=default phone=""
    dial-command="ATDT" modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=yes add-default-route=yes
    default-route-distance=2 use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30 allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    /interface ppp-client> info
    number: ppp-out1
    modem-status: ready
    pin-status: no password required
    functionality: full
    manufacturer: Quectel
    model: BG77
    revision: BG77LAR02A02
    serial-number: 8663XXXXXXX
    current-operator: ERROR (n/a)
    imsi: 9014051XXXXXXXX
    access-technology: ERROR
    signal-strength: ERROR: 3
    frame-error-rate: n/a
    Значение signal-strength иногда показывает реальное значение в дБ, а иногда: ERROR: 3. Любые советы по устранению этой проблемы приветствуются. Немного предыстории: https://youtu.be/4XQjBGMSVj4?t=225 и я ожидал увидеть что-то вроде этого:
    jcbhltz909
    20.07.2021 19:40:00
    Есть возможность выложить свою конфигурацию? Просто стандартные настройки?
    kp3928
    03.08.2021 13:04:00
    Да, довольно стандартная конфигурация моста. Проверь антенну. Попробуй AT+COPS? Включи логирование. # MikroTik RouterOS 6.48.3 © 1999-2021 http://www.mikrotik.com/
    # 03.08.2021 14:55:29, RouterOS 6.48.3
    # software id = ZR56-3MNY
    # model = RB924i-2nD-BT5&BG77
    /interface bridge
    add admin-mac=2C:C8:1B:84:43:A7 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=knot wireless-protocol=802.11
    /interface ethernet switch port
    set 0 vlan-mode=fallback
    set 1 vlan-mode=fallback
    set 2 vlan-mode=fallback
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=0.0.0.1-0.0.0.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /port
    set 0 baud-rate=9600 name=modbus
    set 1 name=usb2
    add apn=iot.1nce.net data-channel=2 default-route-distance=2 disabled=no info-channel=2 modem-init=AT name=1nce pin=91459 port=usb2
    /system logging action
    add memory-lines=16384 name=support target=memory
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=bridge interface=ether1
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface detect-internet
    set internet-interface-list=all
    /interface list member
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    add comment=defconf interface=1nce list=WAN
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=wlan1 list=LAN
    /iot mqtt brokers
    add address=broker.mqttdashboard.com name=broker.mqttdashboard.com port=8000
    add address=test.mosquitto.org name=test.mosquitto.org
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf disabled=no interface=bridge
    /ip dhcp-server network
    add address=0.0.0.0/24 comment=defconf gateway=0.0.0.0 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Madrid
    /system gps
    set channel=1 init-channel=2 init-string="AT+QGPSCFG=\"outport\",\"usbnmea\";+QGPS=1" port=usb2 set-system-time=yes
    /system identity
    set name=knot
    /system logging
    add action=support topics=async
    add action=support topics=ppp
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    jcbhltz909
    03.08.2021 16:34:00
    Спасибо, в итоге получилось разобраться и всё заработало!
    auoa
    09.09.2021 16:23:00
    Я только что проверил такую же настройку у себя: Mikrotik KNOT с SIM-картой 1nce. Установление PPP-соединения заняло около 24 минут. RouterOS 6.48.4. Мои настройки по умолчанию, кроме того, что Dial on Demand отключён. Инициализация модема — AT (не уверен, нужно ли это). APN — iot.1nce.net. С уважением, auoa
    aes
    10.10.2021 19:35:00
    Нет соединения, ждал больше 24 часов. В чем может быть проблема?
    Версия прошивки RouterOS 6.49
    Настройки интерфейса
    /interface ppp-client add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 data-channel=2 default-route-distance=2 dial-command=ATDT dial-on-demand=no disabled=no info-channel=2 keepalive-timeout=30 max-mru=1500 max-mtu=1500 modem-init=AT mrru=disabled name=ppp-out1 null-modem=no password=“” phone=“” pin=“” port=usb2 profile=default use-peer-dns=yes user=“”
    С SIM-картой Мегафон и МТС (тариф для IoT).
    /system serial-terminal port=usb2 channel=2
    [Ctrl-A — это префиксная клавиша]
    at+cfun=4 OK
    at+creg=1 OK
    at+cpin?
    +CPIN: READY
    at+cfun=1 OK
    at+cops?
    +COPS: 0 OK
    at+cops=?
    +cops: (1,“MTS RUS”,“MTS RUS”,“25001”,9),(1,“MegaFon RUS”,“MegaFon”,“25002”,9),(0,1,2,3,4),(0,1,2) OK
    +CREG: 2
    +CREG: 3
    +CREG: 2
    Лог:
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP DiscReq id=0xb6
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <magic 0xd02adc61>
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен CHAP Challenge id=0x1
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен CHAP Response id=0x1
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен CHAP Success id=0x1
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: аутентификация прошла успешно
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен IPCP ConfReq id=0xbe
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <addr 0.0.0.0>
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <ms-dns 0.0.0.0>
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен MPLSCP ConfReq id=0xbe
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP ProtRej id=0xb7
    22:20:05 async,ppp,debug,packet 82 81 01 be 00 04
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP TermReq id=0xb8
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: событие BCP down в состоянии запуска
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: событие IPV6CP down в состоянии запуска
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен LCP TermAck id=0xb8
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: завершается…
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: событие LCP down в состоянии запуска
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: отключено
    [admin@KNOT] /log>
    microlyme
    11.11.2021 12:41:00
    Моё соединение ppp-клиента постоянно остаётся в состоянии «Ожидание пакетов», пока я сам не отправлю какие-то пакеты (например, пинги). Когда я отправляю данные, через несколько секунд без маршрута соединение начинает работать. Как сделать так, чтобы ppp-соединение запускалось сразу после включения, без использования скриптов или WireGuard keepalive?
    CiberAvila
    30.10.2022 12:43:00
    Привет, у меня такая же проблема. В чём была причина? Я перепробовал много всего, но ничего не происходит. Спасибо. Благодарю.
    hokascha
    06.07.2023 14:31:00
    В моём случае пришлось вручную указать каналы данных и информации в расширенных настройках интерфейса PPP. По умолчанию стоит 0, но нужен 2.
    acsaba
    26.12.2023 07:41:00
    Всем привет, у меня такая же проблема. Версия прошивки: 7.1.3, пакеты Cat-M очень нестабильны. Кроме того, пакеты LORA на кабельном LAN-соединении тоже не проходят (теряются). И ещё: в режиме ожидания температура KNOT — 42°C, интересно, нормально ли это или нет. Я проверял с USB 3G модемом, который поддерживается KNOT, результат такой же.
