    RBM33G + 5G
    RBM33G + 5G
    RBM33G + 5G, Аппаратное обеспечение
    wintaeh
    09.08.2021 13:04:00
    Привет, пользователи MikroTik! Мы используем RBM33G в качестве основного мобильного роутера в наших машинах. Он отлично работает с двумя LTE-модемами в PCIe-слотах и подходящими антеннами. Маршрут по умолчанию переключается на тот, у которого лучше сигнал — супер! Теперь хотим перейти на 5G. Кто-нибудь уже пользуется 5G с MikroTik? Существует ли 5G-модем, который поддерживается RouterOS? Вообще реально ли подключить 5G-модем к RBM33G? Все 5G-модемы идут с разъемом M.2. Можно ли использовать один из SIM-слотов на RBM33G или нужно применять переходник с PCIe на M.2, чтобы это заработало? Буду признателен за любые советы или идеи. Спасибо!
    JimKusz
    10.05.2022 17:40:00
    Тебе точно понадобится адаптер PCIe — M.2 B-Key. Модемы для сотовой связи всегда с B-Key, M-Key, насколько я знаю, подходит только для накопителей. Можешь рассказать про твои пигтейлы для антенн? Я пытаюсь запустить RM500Q-GL в каком-нибудь роутере RB (хотел использовать wAP-G, но там физически не хватает места под длину карты, особенно с учётом адаптера PCIe — M.2). Купил LtAP, чтобы проверить, встанет ли он и будет ли работать; должен приехать завтра. Пока не обзавёлся разъёмами, пигтейлами или адаптерами для него, потому что там используется разъём меньше стандартного Microtik для 4G-LTE.
    Bomber67
    11.05.2022 05:34:00
    Спасибо! Кроме использования M.2 SSD в RBM33G (и в ПК), я пока новичок в теме M.2 и различных стандартах, а также в связи с PCI-E. Ладно, тогда я найду такой адаптер. Можешь подсказать, подойдет ли, например, этот?: https://www.ebay.com/itm/143003158060 Я заказал такие пигтейлы: https://www.ebay.com/itm/184297288505 Как и ты, сначала я не обращал внимания на пигтейлы, ошибочно считая, что разъемы у них u.fl. Мир RF-разъемов совсем не прост, чтобы понять его целиком, ведь существует куча новых вариантов с чуть отличающимися размерами. Пару часов гугления показали, что правильный разъем для карты называется по-разному: Hirose W.FL, Amphenol AMMC и MHF4. LtAP — классное устройство с кучей возможностей, надеюсь, у тебя получится его запустить. Я взялся за RBM33G в алюминиевом корпусе (стиль RB433).
    chemistry
    12.05.2022 15:25:00
    Привет! Планирую перейти с LTE на 5G. Сейчас у меня есть RBM33G с USB3 адаптером и модемом Sierra EM7565 LTE — всё вместе с антенной XPOL-2-5G 2x2 Mimo. Читал в ваших постах, что Quectel RM500Q-AE работает на RBM33G, и начал планировать покупку этого модема, так как он доступен здесь, в Австрии. Вопрос — смогу ли я использовать USB3 адаптер с новым модемом или нужен будет M.2 адаптер? Если да, не подскажете ли работающий вариант? Большое спасибо!
    Bomber67
    13.05.2022 05:02:00
    Я пытаюсь разобраться в мире NGFF, M.2 и MiniPCIe, и, судя по словам JimKusz, эти карты — M.2 с ключом B, как и, по моим предположениям, карта Sierra. Значит, по идее, ничто не мешает использовать USB2-адаптер и для карты Quectel. Однако мне кажется, что адаптер с MiniPCI-E на M.2 B key — более «родное» решение, нежели связка через USB. Несколько лет назад я тестировал несколько USB 3G-карт на Routerboards, и мой опыт был полон частых «зависаний», требующих сброса USB. Кстати, то же самое наблюдал с MiniPCI-E картами Sierra, и стабильной работы не было месяцами — пока не появились LTE-карты Mikrotik R11e. Но, конечно, возможно, я не вижу полной картины. Так что если есть возможность, я бы поставил на адаптер MiniPCI-e на M.2.
    JimKusz
    15.05.2022 04:55:00
    Этот адаптер должен подойти. Не уверен насчёт высоты... Похоже, что модуль RM500Q имеет нестандартную высоту, и у моего адаптера не было отверстия для винта в нужном месте. Для теста я просто закрепил его булавками; корпус должен удерживать его на месте, когда я соберу всё вместе, если не заменю адаптер раньше... Только что получил все детали и теперь пытаюсь всё запустить. Я кратко поднял LTE-интерфейс, но quickset не показывал варианты LTE, поэтому сделал сброс к заводским настройкам, и с тех пор у меня постоянно ошибка «SIM не обнаружена», хотя с железом я ничего не трогал. Сейчас разбираюсь с этим. Чтобы использовать серию RM500Q, нужно обязательно работать на RouterOS 7.x.
    JimKusz
    15.05.2022 05:00:00
    Интересное, что я узнал про M.2 (и mPCIe), — это то, что слоты поддерживают несколько интерфейсов. Для B-key M.2 (как и у всех модемов) есть настоящий PCI Express x1 и USB (1/2/3 – возможно, на разных пинах, точно не копал). Кажется, карта распознаётся как USB-устройство даже в слоте mPCIe и при использовании адаптера с M.2 Key B на mPCIe, так что с USB-адаптером проблем быть не должно. Но стоит обратить внимание на скорость USB-портов и распределение портов... у каждого RouterBoard всё немного по-своему. Я работаю с LtAP, там два слота mPCIe. Нижний слот подключён и к USB3, и к mPCIe, а верхний — только USB 2.x, который при этом ещё и разделён с внешним USB-портом. Если хочешь использовать внешний USB-порт, надо ввести команду в ROS, чтобы переключить USB на этот интерфейс (и отключить верхний слот mPCIe). К тому же внешний USB на этой модели только 2.x, не уверен, хватит ли скорости для 5G. Нижний же слот поддерживает USB 3.x. Итого, тщательно изучай железо для выбранного RB, чтобы убедиться, что интерфейсы доступны, и пойми, какие команды нужно ввести, чтобы переключить на нужный порт. Если бы дело касалось меня, я бы пошёл по внутреннему пути (адаптер с mPCIe на M.2 key B), хотя понимаю, что с радиусами изгиба и зазорами могут быть проблемы... – Jim
    bigboy742
    18.05.2022 11:54:00
    Похоже, я не один хочу использовать RBM33G с RM502Q-AE. Собираюсь установить это всё в уличный корпус с 4xMIMO. Планирую подключить USB3 на задней панели M33G через адаптер M.2 key B — USB3. Сейчас адаптер уже подключен к другому роутеру, не от Mikrotik, чтобы работать с RM502Q-AE. Теперь просто жду свой RBM33G, который, кажется, потерялся в нашей почтовой системе. Ещё важный момент для тех, кто использует модемы серии RM50x — они жрут много энергии, и USB3 порт RBM33G не даёт им достаточно питания. Поэтому мой USB-адаптер подаёт дополнительное питание на RM502Q-AE.
    SiB
    18.05.2022 13:06:00
    Модули m.2 key B используют более маленькие разъёмы MHF4, и обязательно нужно использовать подходящий pigtail. M33G в слотах mPCIe ограничены скоростью до 480 Мбит/с, так как это USB 2.0 шина. M33G на USB-порту может работать с USB 3.0, но адаптер тоже должен поддерживать USB 3.0. Иногда мы сталкиваемся с ограничением по числу USB EndPoints, когда пытаемся использовать два LTE-модуля, и в итоге может быть активен только один. Надеюсь, что MikroTik выпустит новый M11G и M33G с m.2 слотом для новых 5G модемов — было бы классно. Сейчас у нас есть 2 устройства Chateau и один LHGGM, которые используют m.2 слот.
    bigboy742
    19.05.2022 16:03:00
    Надеюсь, они тоже так думают! На некоторых их новых платах есть разъемы для m.2. Значит, у них точно что-то задумано на этот счёт. К тому же в их дорожной карте указано, что будет LHG 5G. Очень надеюсь, что в нём тоже будет слот для m.2.
    Bomber67
    17.06.2022 09:39:00
    Наконец-то я собрал всё железо и удалось запустить мой RBM33G с модулем Quectel RM502Q-EA через адаптер M.2 B Key на MiniPCI-e. Когда имею дело с Wi-Fi на 2.4 и 5 ГГц, я никогда не оставляю разъём для антенны открытым при включении, чтобы не рисковать повредить RF-модуль. А как насчёт 4G и 5G карт — там так же, или можно оставить некоторые разъёмы открытыми без вреда? Сейчас у меня одна двухполяризационная антенна на ANT0/ANT2 и ещё одна на ANT2/ANT3. Производительность не впечатляет, но, возможно, это из-за диаграмм направленности антенн. Судя по HW Design Manual, ANT1 и ANT2 поддерживают низкочастотный диапазон. Могу ли я использовать только их для 2x2 MIMO (чтобы поймать n28 700 МГц) и оставить ANT0 и ANT3 открытыми? Как вы обычно подключаете антенны?
    stevenma
    10.04.2023 07:41:00
    Привет, @connecting или кто-нибудь ещё. Вы нашли ответ на этот вопрос? Поместится ли RM502Q-AE внутрь антенны LHG R с подходящим M.2 MiniPCIe адаптером? У меня есть LHGR, который, как я понимаю, поддерживает только Ethernet 10/100, у него неподходящие шлейфы, но я хочу использовать в нём модем Quectel RM502Q-AE для возможностей CA band и усиления антенны. Сейчас у меня RM502Q-AE с MiniPCIe адаптером стоит в RBM33G внутри корпуса антенны Poynting 4x4 MIMO (+ 2x2 WiFi), который отлично сделан, но уступает по усилению антенны LHGR. Думаю, шлейфы стоит заменить на U.FL — MHF4 для подключения к модему. Буду признателен за любые ответы, спасибо.
    cadillackid
    06.07.2023 14:40:00
    Меня тоже интересует, какой именно RB может принять 5G карту и поместиться в корпус. У меня есть LTAP mini, на котором с последней прошивкой 7.10 и с адаптером PCIE на M.2 мне удалось запустить Quectel RM520N в режиме MBIM, и скорость получается хорошая. Но проблема в том, что карта не совсем подходит к адаптеру — она слишком длинная, а с радиатором становится слишком высокой, чтобы нормально поместиться. Я пытался подключить её отдельно в собственном корпусе к micro USB порту LTAP mini, но он даже не видит устройство. На Hap AC2 её видят, но в USB режиме MBIM не работает — приходится запускать как ECM, а программное обеспечение MT, похоже, с этим не очень справляется. Хотелось бы найти что-то, что изначально подойдёт и будет поддерживать этот модуль, потому что он действительно хорошо и быстро работает, когда всё настроено. Но очевидно, что я не могу ставить на объектах клиентов какие-то колхозные решения — всё должно быть аккуратно. LTAP mini — хорошее решение для 4G LTE, например с Telit LM960 или Quectel EM12, но хочется использовать преимущества 5G там, где можно. — Кристофер
    31.08.2023 08:48:00
    Можете выложить пару фото своих установок с RBM33G и 5G? Было бы интересно посмотреть, как вы всё собрали.
    wintaeh
    21.09.2021 15:09:00
    Хочу сообщить, что эта идея реально работает. Я успешно подключил Quectel RM500Q-AE через обычный PCIe на M.2 адаптер. Сначала модуль не появлялся в списке интерфейсов, но после обновления до ROS 7 он появился и теперь работает. Слот для SIM-карты на RBM33G тоже работает с этим дешевым адаптером. Я подключил три маленькие антенны к портам 0–2 (последняя, похоже, только для GPS) и успешно получил данные через 5G-станцию. Надеюсь, кто-то найдёт в этом пользу и снова приведёт свой RBM33G в действие. Пока!
    Dude2048
    21.09.2021 16:27:00
    Совершенно не по теме, потому что не смог найти кнопку для личного сообщения, но как переключиться на карту с лучшим сигналом? Для меня это довольно новая ситуация, и, может быть, вы подскажете, на какие уровни сигнала обратить внимание.
    SiB
    24.09.2021 09:31:00
    M11G и M33G с адаптером m.2 могут работать с 5G картами серии Quectel RM50x. Сигнал зависит от используемой антенны и от того, как вы их подключаете по порядку. Чтобы отслеживать сигналы, рекомендую скрипт с https://confusedbird.com/thread-123.html под названием: MIMO Layer Signal Readings.
    wintaeh
    14.10.2021 13:00:00
    Круто, большое спасибо! @Dude2048 Я использую этот скрипт, чтобы автоматически выбирать LTE-устройства (файл во вложении). Он выбирает устройство с подключением LTE вместо другого, у которого более низкая скорость передачи данных. Приоритет маршрута определяется значениями расстояния 130 и 140. Просто добавьте эти скрипты в планировщик и установите желаемый интервал. Извините, забыл прикрепить части с объявлением переменных. Теперь они тоже приложены. wwan_info1.rsc (642 байта) wwan_info2.rsc (642 байта) net_switch.txt (3.84 КБ)
    conecting
    19.10.2021 14:32:00
    Привет, кто-нибудь пробовал поставить Quectel RM500Q-AE внутрь RBLHGGR и R11e-LTE6? Подойдет ли он по размеру?
    Bomber67
    10.05.2022 11:30:00
    Извиняюсь за свою явную неосведомлённость, но вы сами пробовали эту комбинацию? Мне наконец-то удалось достать RBM33G, 5G-модуль Quectel RM502Q-AE и подходящие пигтейлы (сначала думал, что разъёмы u.fl, но они оказались w.fl), но я не могу вставить 5G-карту в M.2 слот. Насколько я понимаю, и RBM33G, и RM502Q-AE заявлены как M key M.2, но самая узкая часть контактной кромки карты не пролезает в розетку — она слишком узкая (бóльшая часть вроде подходит). Кроме того, даже если бы карта влезла, её корпус слишком широкий и не помещается рядом с USB-разъёмом на RB… Есть ли ещё варианты M.2? Или мне придётся взять какой-то переходник MiniPCI-E на M.2, чтобы использовать RM502Q-AE с Mikrotik? Кто-нибудь может пролить свет на ситуацию?
