    Проблемы с устройством KNOT: GPS + LTE-M
    Проблемы с устройством KNOT: GPS + LTE-M, Аппаратное обеспечение
    dirkpharox
    28.07.2021 17:08:00
    Дорогие участники сообщества, я новенький здесь, поэтому коротко представлюсь. Меня зовут Дирк, я работаю разработчиком в небольшой команде. Мы используем устройства Mikrotik KNOT для нескольких IoT-проектов. Столкнулись с проблемами при использовании LTE-M и GPS на этих устройствах. Пробовали настраивать их как на стабильной версии RouterOS (6.48.3), так и на тестовой (7.1beta6). В демо-видео по KNOT показано, как настроить LTE-M через интерфейс PPP-out1. Двойной клик по этому интерфейсу в списке Winbox открывает меню конфигурации. В видео выбирается порт с названием «modem», потому что там используется RouterOS 7.1 beta 7, которая ещё не вышла. В текущих версиях правильный порт для LTE-M называется «usb2» — он же используется для инициализации GPS и передачи данных. При запросе информации сотовой связи для PPP-out1 (нажатие кнопки «info») появляется окно с данными, но в строках «Current Operator», «Access Technology» и «Signal Strength» возникает ошибка. Возможно, это нормально — может, эти данные просто недоступны. Но когда закрываю окно и активирую интерфейс ppp-out1, не удаётся успешно пропинговать, например, адрес «8.8.8.8». Мы пробовали разные SIM-карты для LTE-M с соответствующими APN. Также убедились, что интерфейс ppp-out1 выключен при запросе информации, ведь это нельзя делать одновременно. Что касается GPS, нам сказали, что для инициализации используется канал 2, а для данных — канал 1. В настройках мы выставили «init channel» на 2, «channel» на 1 и поставили галочку «enabled». GPS инициализируется, но вместо значений возвращает только нули. Думаю, мы что-то делаем не так, но понять, что именно, сложно. Может, у кого-то из сообщества уже была похожая проблема или есть идеи, как её решить. Буду очень признателен за любую помощь. В приложении есть несколько скриншотов, показывающих проблему. С наилучшими пожеланиями, Дирк
    jcbhltz909
    13.08.2021 19:06:00
    Несколько минутная задержка — это «норма», однако мне удалось обойти эту проблему, отключив функцию вызова по требованию.
    aes
    10.10.2021 19:29:00
    Нет соединения, ждал больше 24 часов. В чем может быть проблема?
    Версия прошивки RouterOS 6.49
    Настройки интерфейса
    /interface ppp-client add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 data-channel=2 default-route-distance=2 dial-command=ATDT dial-on-demand=no disabled=no info-channel=2 keepalive-timeout=30 max-mru=1500 max-mtu=1500 modem-init=AT mrru=disabled name=ppp-out1 null-modem=no password=“” phone=“” pin=“” port=usb2 profile=default use-peer-dns=yes user=“”
    С SIM-картами МегаФон и МТС (тариф для IoT).
    /system serial-terminal port=usb2 channel=2 [Ctrl-A — клавиша префикса]
    at+cfun=4
    OK
    at+creg=1
    OK
    at+cpin?
    +CPIN: READY
    at+cfun=1
    OK
    at+cops?
    +COPS: 0
    OK
    at+cops=?
    +cops: (1,“MTS RUS”,“MTS RUS”,“25001”,9),(1,“MegaFon RUS”,“MegaFon”,“25002”,9),(0,1,2,3,4),(0,1,2)
    OK
    +CREG: 2
    +CREG: 3
    +CREG: 2
    Лог 22:20:05
    async,ppp,debug ppp-out1: LCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP DiscReq id=0xb6
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <magic 0xd02adc61>
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен CHAP Challenge id=0x1
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен CHAP Response id=0x1
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен CHAP Success id=0x1
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: аутентификация прошла успешно
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен IPCP ConfReq id=0xbe
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <addr 0.0.0.0>
    22:20:05 async,ppp,debug,packet <ms-dns 0.0.0.0>
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен MPLSCP ConfReq id=0xbe
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP поднят
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP открыт
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP ProtRej id=0xb7
    22:20:05 async,ppp,debug,packet 82 81 01 be 00 04
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: получен LCP TermReq id=0xb8
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP событие опускания в стартовом состоянии
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP событие опускания в стартовом состоянии
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug,packet ppp-out1: отправлен LCP TermAck id=0xb8
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP опущен
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: BCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPV6CP закрыт
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: MPLSCP закрыт
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: завершается...
    22:20:05 async,ppp,debug ppp-out1: событие опускания LCP в стартовом состоянии
    22:20:05 async,ppp,info ppp-out1: отключено
    [admin@KNOT] /log>
    ArtisM
    11.10.2021 11:52:00
    AT+COPS? +COPS: 0 - не зарегистрирован ни в одной сотовой сети +CREG: 2 - модем ищет сеть для регистрации +CREG: 3 - регистрация отклонена Проверьте статус подписки SIM-карты.
    aes
    23.10.2021 18:01:00
    [admin@KNOT] > /system serial-terminal port=usb2 channel=2
    [Ctrl-A — клавиша-прификс]
    AT+COPS?
    +COPS: 0
    OK Телеком-оператор говорит, что на SIM-карте нет никаких ограничений.
    microlyme
    11.11.2021 13:03:00
    Кто-нибудь знает, поддерживает ли GNSS-порт активные антенны, или питание нужно подавать отдельно? Также есть приложение BG77, где говорится о режимах приоритета WWAN или GNSS. Поддерживает ли KNOT такую функцию, чтобы можно было получать запросы на позицию GNSS без необходимости каждый раз отключать сессию ppp-client?
