    RB411U + pci-e модем перестают отвечать (sierra MC8700)
    RB411U + pci-e модем перестают отвечать (sierra MC8700), Аппаратное обеспечение
    chiefbodge
    26.01.2012 10:21:00
    Всем привет! У меня есть RB411U с Sierra Aircard MC8700 в PCI-E слоте. Эта связка отлично работает — низкая задержка и хорошие скорости. Проблема в том, что спустя какое-то время (обычно около недели) модем полностью перестаёт отвечать RB411U. Мягкая перезагрузка 411U решает проблему. На RB11U установлена последняя версия RouterOS, у MC8700 — самое свежее прошивка, но проблема остаётся. Буду очень признателен за любую помощь. В приложении лог модема после того, как он перестал отвечать:
    chiefbodge
    09.02.2012 14:10:00
    Спасибо, begetan, за ваши предложения. Последняя версия — 5.12. Пробовал запускать at+cfun=1 и также пытался добавить это в init-команду. После обновления до RouterOS 5.12 примерно месяц назад модем стал работать намного хуже. Этот модем используется у клиента, поэтому его сложно отлаживать, но я думал, что связка Sierra MC8700 + Routerboard будет очень стабильной, именно поэтому я её и рекомендовал. Во вложении ещё один лог от клиента, который, похоже, отражает другую проблему по сравнению с предыдущей. По всей видимости, MC8700 + Routerboard не могли установить соединение, тогда как их дешевый USB-модем это делал. MC8700 зарекомендовал себя как очень производительный модем, так что жаль, что эта связка не работает стабильно.
    Begetan
    24.02.2012 20:40:00
    Стабильная работа 3G-карты, как мне кажется, уже не интересует команду Mikrotik и сообщество. Я написал простой скрипт, который корректно перезагружает карту mc8790, если она зависает. Сейчас я жду карту mc8705 и, скорее всего, понадоблюсь такой же скрипт из-за http://forum.mikrotik.com/t/incorrect-handling-of-3g-modem-failures/53839/1
    chiefbodge
    22.03.2012 01:17:00
    Спасибо за помощь, Begetan — прочитал твою тему, и похоже, что именно это и вызывает проблему. Не мог бы ты поделиться скриптом, который перезапускает модем? (Я особо мало знаю о Mikrotik.) Спасибо!
    Begetan
    22.03.2012 09:44:00
    chiefbodge, вот мой скрипт: http://forum.mikrotik.com/t/rb750up-3g-usb-freezes-completely/54120/22
    el_berto
    17.11.2012 18:21:00
    Привет, у меня похожая проблема с 3G PCI картой MC8775. Постоянно отправляет +++, потом ATH.
    [admin@MikroTik] /system resource usb> print detail
    0 device="2:1" name="RB400 EHCI" serial-number="rb400_usb" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480 Mbps" ports=2 usb-version="2.00"
    1 device="1:1" name="RB400 OHCI" serial-number="rb400_usb" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0001" speed="12 Mbps" ports=2 usb-version="1.10"
    2 device="1:4" vendor="Sierra Wireless, Incorporated" name="Mini Card" vendor-id="0x1199" device-id="0x6812" speed="12 Mbps" ports=0 usb-version="1.10"
    Первое, что меня смущает: почему "ports=0"? Потом, после создания PPP-клиент интерфейса, при нажатии кнопки Info… получаю сообщение: Couldn’t continue - modem did not respond (6). И в конце, если PPP-клиент интерфейс отключен, я пробую команду system serial-terminal port=usb3 channel=0 — но модем никак не отвечает ни на одном из интерфейсов (0,1 или 2). Есть идеи? И RB411, и 3G карта – новые устройства. Спасибо.
    uldis
    23.11.2012 16:25:00
    Если модем не отвечает ни на одном из USB-каналов, нужно перезагрузить плату (отключить питание и снова включить). Если удаётся зайти в канал и отправить AT-команды, попробуйте послать AT+CFUN=1,1 — обычно это сбрасывает модем.
    el_berto
    24.11.2012 18:52:00
    Уже сделано, ничего не изменилось. Как будто связь с модемом была отключена.
    leodio
    26.11.2012 15:10:00
    Это старая, так и не решённая проблема. ПОЖАЛУЙСТА, ИСПРАВЬТЕ ПРОБЛЕМУ С ДРАЙВЕРОМ. Спасибо.
    el_berto
    26.11.2012 15:31:00
    Вы имеете в виду MC8775 или MC8700?
    leodio
    29.11.2012 09:21:00
    Sierra MC8700. Работает довольно хорошо по производительности, НО спустя 40-60 часов теряешь активность с mc8700-port-routerboard. Он начинает “сбрасывать соединение”. Можно делать 200 мягких перезагрузок, но проблема не решается. Если выключить питание и включить снова — он снова работает нормально ещё 40-60 часов. Странная штука: если НЕ выключать питание, а просто ждать, после 10-15 часов мягкой перезагрузки (watchdog) он снова начинает работать. Почему? Похожая проблема с Huawei EM820U. С Sierra EU850D проблем нет, работает онлайн уже 5 месяцев, но производительность у EU850D очень-очень слабая.
    ibm390s
    29.11.2012 12:57:00
    Я только что получил два модема Huawei EM820w. Настройка прошла легко. Тестирование началось. Через несколько дней вернусь с обновлением. В основном я использую связку RB411U и Novatel EU870D для SCADA и телеметрии, и она работает нормально, но так как модем старый, скорость соединения не превышает 2 Мбит/с, даже после обновления прошивки. Huawei EM820w сразу из коробки смог выдать 8,5 Мбит/с на скачивание и почти 1 Мбит/с на отдачу, при этом в этом районе у меня нет покрытия HSUPA+. Планирую повторить тест в зоне с покрытием HSUPA+.
    DaxStox
    29.11.2012 13:25:00
    Та же проблема с MC8775. Смотрите мой пост: RB411U+Sierra Wireless 8775 — зависание при наборе номера или во время звонка... http://forum.mikrotik.com/t/rb411u-sierra-wireless-8775-freez-dialing-out-or-dialing/60282/1.
    Я использую такую последовательность действий:
    AT+CFUN=1,1
    если соединение всё ещё не установлено, тогда AT!GRESET
    если соединение всё ещё не установлено, тогда ОТКЛЮЧИТЬ PPP — ПЕРЕЗАПУСК ПО ПРОГРАММЕ + ВКЛЮЧИТЬ PPP
    если соединение всё ещё не установлено, тогда ПЕРЕЗАПУСК ПО ЖЕЛЕЗУ
    MTFan
    03.12.2012 18:49:00
    Привет, ibm390s, не мог бы ты сказать, приходилось ли тебе выполнять какие-то особые шаги, чтобы запустить Huawei em820w? Я пробовал RouterOS 5.22 и 6.0rc4 — ни одна из версий не видит USB-устройство. Также обновил прошивку до 3.0. Плата просто не распознаёт модем — я хочу убедиться, что это не проблема с софтом или драйверами, прежде чем заморачиваться с возвратом модема. Спасибо!
    el_berto
    04.12.2012 08:13:00
    Вы имеете в виду EU870D, который в основном используется в ноутбуках DELL 5520? Я купил такой (продаётся как модем для 5520, но на самом деле это EU870D). У меня есть 2 канала, но один не отвечает. Если использовать AT-команды, чтобы сбросить или установить режим связи (3G, EDGE и так далее), он отвечает «ERROR». Также невозможно использовать команду AT+CFUN. Через примерно 40 часов USB перестаёт обнаруживать модем, и приходится отключать питание и перезагружать. Это известная ошибка RouterOS или проблема самого модема? Можно ли как-то обновить прошивку модема напрямую с RB411U?
    ibm390s
    04.12.2012 14:29:00
    @MTFan Никаких особых процедур не требуется. Просто вставил карту в слот, закрепил двумя винтами, включил RB411U — и модем был обнаружен системой, драйверы загрузились. @el berto Да, я действительно использую эти модемы из ноутбуков Dell. Подключил их к своему ноуту через USB-адаптер. Вот скриншоты с характеристиками модема. Чтобы обновить прошивку модема, нужно вынуть его из RB и подключить либо к ноутбуку с SIM-слотом, либо к USB-адаптеру с SIM-слотом. Это ежедневный график для RB411U + EU870D, который я сейчас тестирую. Фиксированный IP от оператора (vodafone), тестирую пингом через The Dude. Стабильно последние 30 часов. Как только связь простоит 6-7 дней без сбоев, начну тестировать модемы Huawey.
    el_berto
    04.12.2012 15:14:00
    У тебя действительно есть адаптер miniPCI-e (разъём) на USB (штекер)? Никогда раньше таких не видел, не мог бы ты назвать модель? Спасибо.
    ibm390s
    04.12.2012 15:37:00
    Вот оно.
    ibm390s
    04.12.2012 15:39:00
    Учтите, что интерфейс модема — USB, а не mini PCI-e. Например, EU850 с поддержкой встроенной SIM-карты можно использовать в любом ноутбуке, даже если в нем нет слота для SIM. Главное, чтобы интерфейс в ноутбуке поддерживал USB-устройства.
