    RB 433AH Micro SD карта - когда мы сможем ее использовать?
    RB 433AH Micro SD карта - когда мы сможем ее использовать?, Аппаратное обеспечение
    hairfarmer
    13.08.2008 20:03:00
    Я приобрел несколько плат 433AH для возможности использования карты Micro SD для хранения данных. Когда это будет доступно?
    jcrites2008
    06.11.2008 17:28:00
    О, действительно?? Так как же ты используешь команду store с micro-SD картой?
    jcrites2008
    04.11.2008 18:01:00
    Я также задаюсь вопросом, могут ли micro-sd карты использоваться для хранения данных на RouterOS. Возможно ли получить доступ к файлам, сохраненным на карте, через http или ftp соединение с Routerboard? Может ли RouterOS быть веб-сервером или есть какие-то планы в будущем по этому поводу? Нашему WISP нужно возможность загружать файлы, такие как антивирусное ПО, с наших Routerboard, когда мы находимся у клиентов дома. Пожалуйста, дайте знать, возможно ли что-то подобное или будет ли это реализовано в будущем. Нам нравится помогать людям чистить их компьютеры, когда мы устанавливаем у них интернет, и что-то подобное могло бы значительно облегчить этот процесс. Спасибо, Джейсон.
    cmit
    04.11.2008 18:10:00
    RouterOS — это не веб-сервер и, вероятно, никогда таким и не станет (по крайней мере, я на это надеюсь). Если вы управляете WISP, вам стоит найти место на веб-сервере (на настоящем веб-сервере), где вы сможете размещать загрузки для технарей. Или используйте дешевую флешку, чтобы носить свои инструменты с собой. Я = активный сторонник мысли об "аппарате": каждое устройство имеет свое предназначение, и лучше оставить его при этом. Это всего лишь мое мнение…
    jcrites2008
    04.11.2008 22:34:00
    Как оказалось, веб-сервер и ftp-сервер уже встроены в RouterOS. Если ввести IP-адрес Routerboard, откроется веб-интерфейс для вашего устройства. Более того, вы также можете скачать программное обеспечение Winbox прямо оттуда! Кроме того, вы можете подключиться к RouterOS по ftp и без проблем передавать файлы. Так что сомнений нет, RouterOS может выполнять эти функции. Проблема заключается в настройке ftp для использования Micro-SD карты для хранения данных. Я предполагаю, что если вы сможете установить RouterOS на карту и загрузиться с нее, то файлы будут сохраняться на карте по умолчанию. Так возможно ли загрузиться с microSD карты на Routerboard 433AH? Учитывая, что ftp и http явно работают, дело остается лишь за их настройкой, что нам пока не удалось сделать.
    05.11.2008 06:11:00
    в веб-сервере есть гораздо больше, чем просто отображение HTML-страницы. RouterOS не поддерживает базы данных, PHP и множество других вещей.
    sergejs
    05.11.2008 10:05:00
    hairfarmer, ты можешь использовать Micro SD карту вместе с /store в последней версии.
    ilius168
    20.11.2008 03:54:00
    MY 433AH, похоже, не распознает microSD, или есть что-то, что я должен сделать перед его использованием? Форматировал диск, но статус остается "недействителен". Есть предложения? Я использую ROS 3.16, последнюю прошивку, 4Gb SanDisk MicroSD. Спасибо /store disk> pri
    Флаги: S - система
    #   НАЗВАНИЕ                          ВСЕГО-МЕСТА   СВОБОДНОГО-МЕСТА    СТАТУС
    0 S система                          61440KiB      31080KiB      готово
    1   micro-sd                                                      недействителен
    lepiaf
    20.11.2008 21:49:00
    Хорошо, с веб-прокси понятно, но будет ли доступна поддержка ftp монтирования/типа (и, возможно, хранилища образов xen) в следующей версии (3.17?)? Спасибо, LePiaf
    ilius168
    25.11.2008 08:36:00
    micro-SD карта постоянно исчезает... иногда показывает "неверно".
    25.11.2008 08:38:00
    попробуй ещё один. мы этого не видели. возможно, плохая карта или соединитель? есть ли влага или вибрация?
    ilius168
    28.11.2008 23:56:00
    Проблема исчезла, когда устройство перезагрузилось, но ненадолго (на несколько дней). Пробовал карту на 1 ГБ, работала 2 дня без ошибок, так стоит ли подозревать дефект микросд? Буду продолжать мониторить…
    jnovak
    28.01.2009 11:49:00
    Привет! Можно установить пакет dude-3.1-mipsbe.npk на micro-SD карту? (RB433AH). Не устанавливается во внутреннюю флешку? Спасибо!!! Новак
    sergejs
    29.01.2009 13:58:00
    jnovak, вы установили Dude на системный диск, но все файлы и информация хранятся на вторичном диске (MicroSD). /store используется для настройки Dude на использование карты MicroSD. /store add disk=MicroSD type=dude activate=yes
    bearkiter
    07.05.2010 16:04:00
    У меня есть RB433AH с ROS 4.9. Я пробовал форматировать несколько SD-карт емкостью 8 Гб, 4 Гб, 16 Гб и так далее. Каждый раз, когда я пытаюсь отформатировать карту, плата зависает на этапе форматирования. Я даже оставлял её на несколько часов, на случай если выполняется низкоуровневый формат. Как только форматирование начинается, ROS перестает записывать данные, списки пакетов отображаются пустыми, а доступное пространство показывает 4964 Гб или какие-то другие случайные числа. Есть ли решение этой проблемы? Можно ли отформатировать карту в другой системе Linux? Какую файловую систему используют на картах?
    sergejs
    10.05.2010 12:06:00
    bearkiter, какую карту памяти SD ты используешь?
    Zapnologica
    14.08.2010 15:22:00
    Я только что получил rb 433uah и пытаюсь заставить работать microsd карту, но она не отображается. В разделе системы/хранилища виден только мой флеш-накопитель и встроенная память. Нужно ли включать слот для microsd карты или как-то еще?
    adrianatkins
    14.08.2010 15:52:00
    Похоже, что только некоторые карты micro-SD работают. Все, которые я купил на Ebay, прекрасно работают во всем остальном (iPhone, несколько камер и т.д.), но не на плате MT. Я возился с этим долго и в конце концов сдался — вместо этого подключил USB-жесткий диск.
    Zapnologica
    14.08.2010 16:17:00
    Ха-ха. Понятно. Это плохо, так как ты узнаешь об этом до покупки SD? Это может как-то быть связано с ros v5?
    sergejs
    07.11.2008 10:53:00
    Добавьте карту Micro SD. Проверьте /store print. Если меню веб-прокси отсутствует, добавьте 'store add type=web-proxy disk=micro-sd'.
