    совместимые LTE мини PCI-E карты?
    совместимые LTE мини PCI-E карты?, Аппаратное обеспечение
    syadnom
    13.02.2020 17:36:00
    Есть ли хороший список известных работающих LTE mini-pci-e карт, которые поддерживают диапазоны 4/66, 12 и, желательно, 71? У меня есть проблемы с поддержкой диапазонов в существующих LTE модемах, и мне действительно нужно что-то найти. В некоторых случаях я могу обойтись USB модемом, но мне очень нужно устройство для улицы, поэтому mini pci-e мне нужно почти всегда.
    jspool
    09.03.2020 19:43:00
    Переключите его в режим ECM, и он появится как интерфейс LTE. В Вики есть инструкции. По сути, вы отправляете ему AT-команду для переключения режимов.
    syadnom
    09.03.2020 19:09:00
    Я взял одну из этих карт, обменял её на модель R11e-LTE-US, и она не распознаётся routeros...
    SiB
    09.03.2020 19:48:00
    Пожалуйста, прочитай это: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-send-at-commands-to-ec25-lte-modem-in-ltap-mini/131542/1 о режиме ECM и отпишись, удалось ли тебе добиться успеха или нет. И, конечно, обнови ROS до стабильной или бета-версии. Информацию о том, как правильно определять устройство (только как пример для ROS), я написал здесь: http://forum.mikrotik.com/t/ltap-mini-series-lte-missing/137294/1
    syadnom
    09.03.2020 20:58:00
    Я ознакомился с этими постами и смог ввести AT-команду at+qcfg="usbnet",1, но модем не отображается в интерфейсах LTE. Я могу совершать звонки через ppp, но его нет в интерфейсах LTE. Есть идеи, что делать дальше?
    SiB
    09.03.2020 22:09:00
    Сначала обновите ROS до последней стабильной или тестовой версии. В старом ROS прямой IP может работать по-разному. Убедитесь, что команды “/port firmware set ignore-directip-modem=yes” и “/system reboot” дают вам доступ к AT-командам. Помните, что команда port print выдаёт информацию типа channels=3, что означает channels=[0,1,2]. Можно попробовать подключиться к одному из каналов и вывести текущие настройки: AT+QCFG=“usbnet” или AT+QCFG?, что должно дать ответ. +QCFG: “usbnet”,1 OK У разных производителей могут быть разные прошивки, и пока не будет установлена правильная, ничего не получится. Пожалуйста, проверьте это. Если не можете, то используйте ноутбук с Windows/Linux и адаптер WWAN стоимостью $10-15 и делайте это вне RB. В ROS выполните “/port firmware set ignore-directip-modem=no” и “/system reboot” и проверьте, отображается ли интерфейс lte1. Этот метод имеет хорошую инструкцию в посте: Quectel EP06-E и wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD). Вы всегда можете создать тему на форуме производителя модема, например: https://forums.quectel.com/t/ec25-e-openwrt-problem/2665. Надеюсь, я дал хоть какую-то свежую идею. P.S. Вы читали документацию, правда? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01
    syadnom
    09.03.2020 22:29:00
    Исправление заключалось во втором круге команд “/port firmware set ignore-directip-modem=yes” перезагрузка “/port firmware set ignore-directip-modem=no” перезагрузка, теперь всё отображается.
    SiB
    09.03.2020 22:49:00
    Понятно! Если у тебя есть скриншот с вкладки Cellular, я с удовольствием проверю, что MikroTik назначает с этого модема. Иногда SNR/CQI не отображается или функция минимальная, и вкладка Cellular пустая.
