    Поклонники в MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM — уровень шума?
    Поклонники в MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM — уровень шума?, Аппаратное обеспечение
    SecCon
    13.06.2021 12:48:00
    Я заметил, что MikroTik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM оснащён тремя вентиляторами, и, конечно, из-за этого будет немного шума, но сколько именно? Планируется использовать только как коммутатор и ничего больше. Кстати, не перебор ли ROS для обычного коммутатора?
    SecCon
    01.07.2021 06:45:00
    Спасибо, а на какой громкости мне воспроизводить этот файл…
    SecCon
    01.07.2021 06:46:00
    Спасибо за ваше мнение, я создал отдельную тему по этому вопросу: http://forum.mikrotik.com/t/so-why-do-i-want-to-run-ros-on-a-switch-when-swos-is-just-fine/149970/1
    rextended
    01.07.2021 06:58:00
    Эм... ну да... «нормально»?
    SecCon
    01.07.2021 08:29:00
    Подойди сюда и поставь мою колонку…
    rextended
    01.07.2021 08:36:00
    В каком приложении показываются 63дБ внутри стойки (хотя там есть и другие устройства) и ничего не меняется, включено питание или нет?
    hyppen
    29.06.2021 15:22:00
    Если скажешь, какое приложение, и тебе не нужна сложная настройка, я могу протестировать это через пару дней. Конечно, разница в микрофонах телефонов и уровень шума вокруг всё равно будут влиять.
    SecCon
    30.06.2021 08:12:00
    Я воспользовался приложением под названием «Sound Meter» на своём Galaxy Note 10. Вот это: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel Спасибо!
    mcbin
    30.06.2021 12:19:00
    Если это хоть немного похоже на crs317… https://www.youtube.com/watch?v=rOHtXtuXPGA&t=6m24s Спасибо!
    chechito
    30.06.2021 15:34:00
    SwOS — это очень простая система, а RouterOS даёт возможность использовать все функции коммутатора и обеспечивает мощное управление. В моём случае я использую RouterOS на коммутаторах из-за таких возможностей:
    Winbox
    Более универсальный Webfig
    RoMON
    Инструменты Graph
    Инструменты Ping
    Telnet
    MSTP
    Полное управление
    Использование последовательной консоли при необходимости
    Можно настраивать нескольких пользователей с разными профилями
    hyppen
    02.07.2021 16:51:00
    Ок, я сделал несколько замеров и для лучшей сопоставимости использовал два приложения — Sound Meter (Abc) и Sound Meter (Splend) на OP3:
    Исходный телефон-рецензент, тихая спальня:
    Abc — мин 5.3, ср. 31.5, макс. 53.0;
    Splend — мин 32, ср. 44, макс. 56.
    CRS354 выключен, офисный фон* для сравнения:
    Abc — мин 26.1, ср. 40.9, макс. 53.2;
    Splend — мин 44, ср. 55, макс. 71.
    CRS354 на полной скорости**, ходил вокруг:
    Abc — мин 32.4, ср. 43.9, макс. 54.5;
    Splend — мин 48, ср. 57, макс. 70.
    Вентиляторы кондиционера, разговоры, настольные ПК, принтеры и прочее. CRS354 стоит на столе в метре от меня, выключен.
    ** — 7500 об/мин, при 65°C по двум S+RJ10 и без другой нагрузки, метр спереди и сзади. Просто включение заставляет обороты подняться до 4000 на некоторое время, потом колеблется между долгими периодами 0 об/мин и короткими 6000 об/мин (слышно было, но не смог измерить из-за шума фона).
    По моему мнению, в тихой обстановке шум станет заметен выше 5000 об/мин и сильно слышен около 6500 об/мин. Похоже, что он «висит» примерно на 5...6 тыс. об/мин, если его ничем сильно не грузить. Честно говоря, если не загружать на полную, то наибольшее влияние на шум оказывает расположение, так как он очень направленный (в основном сзади).
    Скриншоты замеров с графиками: https://imgur.com/a/F5fKQaY
    Надеюсь, это будет полезно, но должен признаться, что условия для замеров были неидеальные, а показания телефона достаточно приблизительные.
    SecCon
    03.07.2021 09:29:00
    Вау, это очень детально и здорово помогает. Огромное спасибо за твои старания!
