    KNOT и GPIO
    KNOT и GPIO
    KNOT и GPIO, Аппаратное обеспечение
    wojrep
    28.06.2021 11:53:00
    Я хотел использовать KNOT для мониторинга открытия двери стойки с оборудованием. Но у меня возникла проблема. В разъёме GPIO нет контакта VDC. В документации нет никакой информации о том, как указать VDC, откуда его взять и какие параметры он должен иметь.
    SH4N
    01.08.2024 06:19:00
    Привет, у меня большие проблемы с цифровым входом. В основном он работает, но, к сожалению, не надежно. Это значит, что контакт замкнут, а после каждого пятого запроса порт GPIO возвращается в LOW. Я также настроил PCP ровно на 2,5 В, но, к сожалению, он всё равно непригоден для использования. Есть кто-нибудь, кто пользуется этим стабильно?
    Wyz4k
    11.08.2021 07:55:00
    Некоторые или все эти ответы можно найти здесь: https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=41680915
    Примечание: напряжение аналогового входа — 0-60 В. Теоретическое разрешение — 4 мВ (14-битный АЦП). Сопротивление аналогового входа примерно 72 кОм.
    Примечание: напряжение цифрового входа — максимум 0-2,5 В. Чтобы на пине считалось логический «0», напряжение должно быть в диапазоне 0-0,3 В. Чтобы считался логический «1», напряжение должно быть в диапазоне 0,7-2,5 В.
    gadam
    11.08.2021 14:05:00
    Всем привет! Кто-нибудь уже успешно работал с KNOT GPIO? Я не нашёл ни документации о том, как получить или установить GPIO, ни какой-либо опции в системе (включая последние тестовые версии), которая бы с этим была связана. Немного запутан из-за того, что этот RB рекламируется как устройство с доступными GPIO… С уважением, Адам
    Wyz4k
    12.08.2021 01:30:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/GPIO
    gadam
    12.08.2021 11:22:00
    Большое спасибо. С уважением, Адам
    gadam
    13.08.2021 16:14:00
    Всем привет! Похоже, у меня какая-то проблема с KNOT GPIO, надеюсь, кто-то сможет помочь. Не знаю, баг ли это в ROS, неисправная плата или ошибочные пороги для цифрового входа (Цифровое входное напряжение — максимум 0-2.5 В. Чтобы получить логический «0» на контакте, напряжение должно быть в диапазоне 0-0.3 В. Чтобы получить логическую «1», напряжение должно быть в диапазоне 0.7-2.5 В), но вход, похоже, никак не реагирует на напряжение. У меня подключена одна батарейка между пином 1 (минус) и пинами 2, 3, 5 (плюс). Аналоговые пины показывают напряжение, а цифровой всегда равен 0. Пробовал тестовую и стабильную ветки — стабильная не считывает аналог, смотрите ниже:
    # jan/02/1970 01:33:07 by RouterOS 6.49beta54
    # model = RB924i-2nD-BT5&BG77
    [admin@MikroTik] /iot gpio> analog print
    # NAME                                                        VALUE       OFFSET
    0 pin2                                                       1215mV          0mV
    1 pin3                                                       1264mV          0mV
    [admin@MikroTik] /iot gpio> digital print
    Flags: X - disabled
    #   NAME                      DIRECTION OUTPUT INPUT SCRIPT
    0   pin5                      input     0      0
    1   pin4                      output    0
    2   pin6                      output    0
    # jan/02/1970 01:47:32 by RouterOS 6.48.3
    [admin@MikroTik] /system gpio> print
    Flags: X - disabled
    0   pin5                      input     0      0
    1   pin4                      output    0
    2   pin6                      output    0
    Есть идеи? С уважением, Адам
    gadam
    31.08.2021 13:09:00
    Если кто-то столкнётся с проблемой, что цифровой вход не работает, есть обновление от Mikrotik: «Мы перепроверили и пересмотрели руководство по спецификациям GPIO для RB924i-2nD: обратите внимание, максимальное напряжение цифрового входа — 0-2,5 В. Без подтягивающего резистора на плате: чтобы получить логический «0» на ноге, напряжение должно быть в диапазоне 0-1,47 В; чтобы получить логическую «1» — от 1,48 до 2,5 В. С подтягивающим резистором на плате: чтобы получить логический «0», напряжение должно быть 0-1,34 В; чтобы получить логическую «1» — от 1,35 до 2,5 В.» Я ещё не проверял, но звучит очень многообещающе. С уважением, Адам.
