    Не удаётся подключиться к новому MikroTik Metal 52ac.
    Не удаётся подключиться к новому MikroTik Metal 52ac., Аппаратное обеспечение
    zbeckman
    08.07.2017 15:49:00
    Я только что купил внешний роутер MikroTik Metal 52ac. В инструкции по первичной настройке говорится, что я должен увидеть беспроводную сеть с SSID «MikroTik», но такой сети нет (перебирая все доступные SSID, я не вижу ничего с названием «MikroTik», и попытка напрямую подключиться по имени тоже не удаётся). Я мучаюсь, пытаясь запустить это устройство. Пока что подключиться никак не получается. Вот что я сделал:
    Подключил антенну
    Подключил POE к устройству и включил питание POE
    Индикатор POE загорелся.
    Metal 52ac включился, несколько миганий светодиодов, через примерно 20 секунд два звуковых сигнала, и индикаторы погасли.
    После этого я пробовал разные варианты подключения:
    Искал Wi-Fi сеть с SSID «MikroTik» — не нашёл
    Пытался подключиться к SSID «MikroTik», указав его вручную — выдавало «сеть не найдена»
    Подключил Mac напрямую к 52ac через порт «data» Ethernet
    Этот последний шаг дал пару результатов:
    Загорелся индикатор локальной сети на 52ac; в панели сети на Mac выдало «Ethernet-адаптер получил IP-адрес сам себя, подключение к интернету недоступно».
    IP оказался 169.254.49.143 с маской подсети 255.255.0.0. Использовался DHCP.
    Потом я пытался через Chrome зайти на http://192.168.88.1 — безрезультатно.
    В конце я выключил 52ac, зажал кнопку сброса, включил питание и досчитал до пяти. Индикатор начал мигать, кнопка сброса была отпущена. Потом я повторил все перечисленные выше шаги. Всё равно ничего не работает.
    dave312
    07.11.2017 03:50:00
    У меня такая же проблема. Верхний свет горит, нижний мигает два раза, а потом устройство отключается полностью. На проверенном компьютере с поддержкой 5G сеть Wi-Fi не появляется. Подключение по Ethernet тоже не работает. Полная тишина. Вот видео того, что происходит: https://www.dropbox.com/s/znb2kls2krgolf7/2017-11-06%2021.37.14.mov?dl=0 Пробовал всё, что советовал автор изначальной темы — менял кабели, сбрасывал настройки и так далее. Без изменений. Использую POE, который шел в комплекте. Есть идеи или просто сразу отправлять на RMA?
    07.11.2017 09:39:00
    Ты пробовал напрямую подключить ПК к устройству и открыть вкладку обнаружения Neighbox в Winbox? Там виден какой-нибудь MAC-адрес?
    dave312
    09.11.2017 14:39:00
    Вот и всё. Спасибо. Удалось переключить режим с дефолтного на более удобный режим AP. Теперь всё работает отлично. Просто заметка — если у вас 52AC и вы пытаетесь следовать шагам, которые написаны на коробке или в быстром руководстве, это не сработает. Дефолтный режим 52AC (по крайней мере у меня) не включает DHCP и беспроводная сеть не включается. Единственный способ сделать это — как описано здесь: использовать инструмент Winbox для подключения по MAC. После этого можно изменить конфигурацию на AP Router, и жизнь становится гораздо проще.
    09.11.2017 14:52:00
    Это может быть сбой при заводской установке или что-то другое (например, дистрибьютор мог применить свою собственную конфигурацию), так как по умолчанию должен использоваться режим AP: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Default_Configurations#WISP_Bridge
    dave312
    09.11.2017 18:01:00
    Купил на Amazon около трёх недель назад, и упаковка была запечатана (чтобы воспользоваться, пришлось её порвать), так что я не уверен, что это было. Учтите, я делал полный сброс, и устройство всегда загружалось одинаково.
    dave312
    10.11.2017 02:10:00
    Кстати, для справки: я купил второй блок одновременно для рабочего проекта. Только сейчас дошли руки его включить — и та же история: DHCP не работает, радио не включается, единственный способ восстановить устройство — воспользоваться утилитой, о которой я писал выше. Устройство было запечатано с завода и издало характерное «брырп» при первом включении. Дэйв.
