    Powerbox Pro короткое замыкание
    Powerbox Pro короткое замыкание, Аппаратное обеспечение
    ste
    04.08.2017 09:14:00
    Это Powerbox Pro с RouterBOARD версией 6.40: да, модель 960PGS, серийный номер 75A0078C1D4C, тип прошивки qca9550L, заводская прошивка 3.34, текущая прошивка 3.34, обновляемая прошивка 3.34. Подключён только один кабель — к порту 1. Все порты poe настроены на авто-определение:
    00:10:11 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:13 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:14 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:14 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:15 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:16 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:18 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:18 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:19 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:19 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:20 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:20 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:21 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    00:10:22 poe-out, информация — на ether4 обнаружен poe-out, статус: ожидание нагрузки
    00:10:22 poe-out, предупреждение — на ether4 обнаружен poe-out, статус: короткое замыкание
    Подключён только порт 1, а ether4 как будто зациклился: постоянно обнаруживается короткое замыкание, после чего ждёт нагрузку, и так по кругу. Похоже, что с ether4 что-то не так.
    axrst
    26.09.2017 15:35:00
    Та же проблема у меня. Ты знаешь, собираются ли это исправить в следующем 6.40.X, или лучше откатиться обратно на 6.39.X?
    pacmanfan
    01.12.2017 04:48:00
    У меня только что такое было на порту 3, при том что ничего не было подключено, в версии 6.40.5. Обновление до 6.41rc56 решило проблему.
    CuriousKiwi
    28.04.2018 04:37:00
    У меня тоже такая проблема на Hex PoE (RB960PGS) с последней версией прошивки с исправлениями (6.40.8). По предварительному разбору, у меня это происходит только на порту с самым низким приоритетом PoE (с самым большим номером приоритета). Пока удалось «починить» это, включив PoE на запасном Ethernet-порту принудительно и назначив ему самый низкий приоритет (самый большой номер приоритета).
    caspat
    04.09.2017 19:08:00
    То же самое с 6.40.3 — возвращайтесь к исправлению багов только в 6.38.7, и тогда всё будет нормально.
    didis81
    04.09.2017 19:37:00
    Команда больше недоступна на новом устройстве. Либо кабель короткий, либо устройство подключено к интерфейсу, который не требует питания.
    jonyskoch
    23.04.2019 12:05:00
    Привет, дорогие! Ничего не получилось. Пробовал все указанные выше версии прошивок, но ни одна не решила проблему. У меня MikroTik hEX PoE RB960PGS, пытаюсь подключить ipcam DS-2CD2532F-I(W)S. Стандарты POE совпадают, запас по питанию должен быть достаточным! Уже начинаю думать, что мой блок питания не справляется с нагрузкой. Но такое не может быть — почему тогда производитель указал, что этот роутер поддерживает режим 802.3 at?! Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так? Кабель проверил, камеру тоже (на другом POE роутере работает), на MikroTik POE тоже работает! Ссылка на скриншот ошибки: https://dropmefiles.com/MGKsR
    dbiland
    22.07.2021 17:17:00
    У меня такая же проблема: все порты показывают короткое замыкание, я уже сменил блок питания, а проблема продолжается. Напряжение выше 24 вольт при правильном подключении, использую FW 6.48.3, также пробовал последнюю бету — без изменений. Какие варианты еще могут быть? (у меня не PRO)
