Версия ROS: 6.29.1
Оборудование: NetMetal5 922UAGS-5HPacT
Для установки SIM-карты нужно разбирать корпус и полностью вынимать плату, при этом придется просверлить отверстия для вспомогательных антенн.
Будьте осторожны: плата крепится четырьмя винтами с крестообразным шлицем по углам, а ещё одним маленьким винтом посередине — его легко пропустить. Также нужно открутить RP-SMA коннекторы и аккуратно вынуть плату. Остальное просто.
Вставьте SIM-карту и карту памяти, затем соберите всё обратно.
В командной строке нужно установить USB-порт в режим mini-pcie:
`/sys routerboard usb set type=mini-PCIe`
Устройство определится как USB, и автоматически будет добавлен ppp-интерфейс.
Стандартный ppp-профиль работает без проблем. На ppp-интерфейсе установите параметры data и info каналов на «2» и отключите функцию dial-on-demand.
Настраивать apn, пользователя, команды модема и прочее не нужно.
У меня карта была с прошивкой AT&T, и она сразу вызывала номер '99#'. Затем я вставил карту в Linux-машину, перепрошил под Verizon, вернул в NetMetal5 — и она заработала, вызывая '99 *3#'.
Небольшое дополнение: если интерфейс часто сбрасывается, скорее всего, вы отправляете пакеты с IP-адресом, отличным от того, что назначен через ppp.
Обязательно должна быть настроена srcnat/masquerade-правила, чтобы гарантировать использование только назначенного адреса.
