    Ethernet — ошибка длины приема (Rx Length Error)
    Ethernet — ошибка длины приема (Rx Length Error), Аппаратное обеспечение
    marioreyneke
    01.07.2015 14:00:00
    Добрый день. Кто-нибудь может объяснить, что означает: Rx Length Error в разделе статистики ethernet rx? У меня NetMetal подключён к коммутатору Mikrotik на 24 порта, и на устройстве NetMetal постоянно появляется ошибка rx length. Пробовал с другим коммутатором Mikrotik — результат тот же. Скорость соединения по обеим линиям 1 Гбит/с, полудуплекс. Буду очень признателен за любые советы. Спасибо!
    macsrwe
    22.07.2015 02:58:00
    Черт… Я надеялся найти здесь ответ на тот же вопрос, но, к сожалению, никто не ответил. Сегодня у меня была такая же проблема, и я нашёл способ её обойти… возможно, что-то в моём сообщении поможет тебе.
    pukkita
    22.07.2015 10:30:00
    Проверьте/замените PoE и дата-кабели, если проблема не исчезнет — проверьте/замените PoE-кабель.
    mysz0n
    07.08.2015 10:25:00
    Ethernet-порт в режиме моста или коммутатора? У меня была такая же проблема, когда порт был в режиме коммутатора. Я перепробовал всё, и последнее, что оставалось — поменять конфигурацию. Я поставил все порты в мост — проблема исчезла.
    macsrwe
    07.08.2015 16:58:00
    Это странно. Если посмотреть мой пост, у меня была такая же проблема на бриджевом порте… Я решил её, подключив кабель к порту, который работает напрямую от чипа коммутатора. У тебя же всё наоборот получилось. Тут явно что-то не так.
    mysz0n
    07.08.2015 20:10:00
    Ты видел ошибки на сайте crs или на сайте подключённого устройства? Я не фиксировал никаких ошибок на портах crs. Всё было на сайте подключённых устройств (например, sxt или sextants).
    macsrwe
    08.08.2015 00:18:00
    В моём случае ошибки были на наружном CPE (кажется, 912-й). На hAP ошибок не было.
