    Балансировка нагрузки с включенным VLAN
    Балансировка нагрузки с включенным VLAN, Аппаратное обеспечение
    Nanflexal
    01.10.2014 04:12:00
    Ребята, у меня есть маршрутизатор Mikrotik, который отлично работает и используется для балансировки нагрузки. Я планирую добавить ещё одну линию с 10 Мбит/с на приём и 10 Мбит/с на передачу под названием ISP4 (см. изображение ниже). Вопрос такой: можно ли включить VLAN на моём маршрутизаторе для балансировки нагрузки, при этом чтобы роутер продолжал распределять трафик для клиентов? ISP1, SIP2 и ISP3 будут использоваться для жилых клиентов, а ISP4 — для бизнес-клиентов, поэтому я задумался, возможен ли такой сценарий. Если есть какие-то предложения, дайте знать. Спасибо!
    Nanflexal
    07.11.2014 02:08:00
    Ребята, пытаюсь настроить VLAN, как на картинке, но не уверен, что VLAN вообще работает, потому что в MikroTik роутере для VLAN-интерфейса нет TX/RX трафика. VLAN ID для WAN1 — 100, VLAN ID для WAN2 — 101. В чём может быть проблема с этой настройкой?
    Конфиг роутера:
    /ip address
    add address=192.168.88.10/24 interface=WAN1
    add address=10.10.10.56/24 interface=WAN2
    add address=192.168.21.1/24 interface=Local
    /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-size=5000KiB max-udp-packet-size=2048 servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
    add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.88.0/24 in-interface=Local
    add chain=prerouting dst-address=10.10.10.0/24 in-interface=Local
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/0
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.88.1 routing-mark=to_WAN1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=10.10.10.254 routing-mark=to_WAN2
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=10.10.10.254
    wpeople
    08.11.2014 10:35:00
    Nanflexal: Поскольку IP-адреса назначаются интерфейсу WAN (физическому интерфейсу), а не VLAN, почему вы вообще ждёте увидеть какой-то трафик на VLAN?
    Nanflexal
    09.11.2014 09:26:00
    Привет, я не уверен, работает ли VLAN, потому что не вижу TX и RX трафика на VLAN. WAN1 имеет VLAN ID 100, а WAN2 — 101. Я просто хочу понять, работает ли мой VLAN, потому что даже без VLAN-тега в радио CPE оба WAN подают трафик на мои запросы. Что я хочу сделать: если в Loco M2 нет VLAN ID / VLAN TAG, то на моём десктопе не должно быть доступа в интернет, но даже без VLAN у меня всё равно есть интернет, и это моя проблема. Поэтому я пытаюсь разобраться, как это реализовать. Пример:
    WAN1 и WAN2 — VLAN ID 2 — VIP
    WAN3 и WAN4 — VLAN ID 4 — для бизнеса
    WAN5 и WAN6 — БЕЗ VLAN — для жилых
    Мне нужна такая настройка, потому что у меня ограниченная пропускная способность. Помогите, ребята, это мой первый VLAN на Mikrotik. Если у вас есть другой способ реализовать эту схему, пожалуйста, подскажите. Спасибо заранее!
    wpeople
    11.11.2014 19:51:00
    Пожалуйста, опишите, какой IP-адрес привязан к какому интерфейсу. Затем дважды проверьте это самостоятельно перед тем, как нажать submit. Возможно, вы обнаружили, что ни один адрес не привязан ни к одному из VLAN-интерфейсов.
    Nanflexal
    14.11.2014 04:46:00
    Спасибо за ваш ответ. Вот интерфейс и IP для WAN. Мне просто нужно понять, можно ли использовать VLAN на моём 6-м WAN-соединении в этом сценарии.
    /ip address add address=192.168.1.10/24 interface=WAN1
    add address=192.168.2.10/24 interface=WAN2
    add address=192.168.3.10/24 interface=WAN3
    add address=192.168.4.10/24 interface=WAN4
    add address=192.168.5.10/24 interface=WAN5
    add address=192.168.6.10/24 interface=WAN6
    add address=10.10.10.254/24 interface=Local
    WAN1 & WAN2, VLAN ID 2 – VIP
    WAN3 & WAN4, VLAN ID 4 – для бизнеса
    WAN5 & WAN6 БЕЗ VLAN – для жилых пользователей
    Это возможно? Я не создаю VLAN для LAN. Спрашиваю, можно ли использовать VLAN на WAN-интерфейсе и если да, то как это сделать.
    С уважением, Алекс
