    Проблема с обучением MAC-адресов на CRS
    Проблема с обучением MAC-адресов на CRS, Аппаратное обеспечение
    asenci
    14.10.2014 18:53:00
    Привет! У кого-нибудь ещё есть проблемы с обучением MAC-адресов на серии CRS? Я только что развернул CRS125-24G-1S, и сначала всё вроде нормально, но через пару минут начали замечать проблемы с коммуникацией. Похоже, что есть ограничение на количество MAC-адресов, которые CRS может запомнить. Мы не смогли набрать 2000 адресов в таблице FDB unicast, тогда как RB1100AHx2, который должен был заменить этот CRS, держит около 2700 записей хостов в таблице bridge hosts. Кто-нибудь может подтвердить?
    becs
    03.09.2015 05:56:00
    Проверьте названия интерфейсов на вашем CRS. Возможно, на вашем коммутаторе нет интерфейса с точным названием «ether1».
    chechito
    28.05.2015 23:38:00
    Возможно, уменьшение времени ожидания FDB поможет сократить количество MAC-адресов?
    becs
    25.08.2015 09:06:00
    Привет! В RouterOS v6.32rc5 появились новые улучшения для переключателей CRS, которые позволяют обойти ограничение по обучению MAC-адресов в 1023 на порт. Вот примеры команд, чтобы снять это ограничение на порту ether1 CRS, аналогично можно применить к другим портам: /interface ethernet switch port unset ether1 learn-limit или /interface ethernet switch port set ether1 !learn-limit
    105547111
    02.09.2015 15:34:00
    Becs, что насчёт версии 6.32, вышедшей вчера? Я пытался выполнить команду /interface ethernet switch port set ether1 !learn-limit, но получила ошибку... /interface ethernet switch port set ether1 !learn-limit — такого пункта нет. Это исправление будет в финальной версии 6.32? Потому что в списке изменений оно есть, но явно не работает... Вот что было в вчерашнем changelog:
    *) crs switch — теперь можно сбрасывать параметр learn-limit порта, новый дефолт — unset, чтобы позволить более 1023 хостам на порт.
    105547111
    03.09.2015 14:23:00
    Спасибо, Бекс, проблема была в слишком длинных именах по умолчанию, я ж всегда на CCR или RB, поэтому забыл. Но команда /interface ethernet switch port set ether1-master-local !learn-limit принялась.
    Однако, если посмотреть в настройках свитча / порта на ether1 или других подчинённых, у всех по-прежнему стоит максимум 1023 в поле Максимальное число подключений. Это финальный 6.32, который вчера выпустили, основан он на RC5 или RC6? Я сделал бэкап второго CRS125, внес изменения, размер бэкапа остался одинаковым. Потом выгрузил бэкап в виде скрипта — изменений нет. Можешь подтвердить, что это действительно есть в этом релизе? Спасибо!
    becs
    04.09.2015 07:11:00
    Это работает из командной строки, но поле ввода в Winbox ещё не исправлено. Скоро сделают.
    105547111
    04.09.2015 13:26:00
    Спасибо, Бекс. Не могла бы ты передать это для добавления в Winbox? В Winbox нет отображения или доступного периода времени (я использую Winbox 3, но в версии 2 тоже ничего такого нет), а в IPv6 firewall / address lists нет поля таймера, только IP и имя. Самое раздражающее в списках IPv6 — вообще нет понятия, сколько времени осталось… Спасибо!
    JimmyNyholm
    07.11.2017 11:38:00
    Есть шанс, что это появится на CRS317? Но я хочу установить лимит, скажем, 5 на порт.
