    CCR-1016 Kernel Panic
    CCR-1016 Kernel Panic, Аппаратное обеспечение
    opensourcecat
    06.08.2014 08:41:00
    Просто после обычной перезагрузки устройство зависло на статусе «loading kernel from NAND». Подключился к последовательному терминалу, вот что получил:
    RouterBOOT booter 3.13
    CCR1016-12G
    Частота CPU: 1200 МГц
    Объем памяти: 2048 МБ
    Размер NAND: 512 МБ
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки...
    Загрузка ядра из NAND... ОК
    Настройка ELF-образа... ОК
    Переход к коду ядра
    Не удалось смонтировать файловую систему ubifs: Требуется очистка структуры
    opendir: Нет такого файла или каталога
    ОШИБКА: системный пакет не найден!
    Kernel panic - не синхронизируется: попытка завершить init!
    Запуск дампа стека для tid 1, pid 1 (init) на CPU 15, цикл 15173358619
    frame 0: 0xfffffff7004ef9e8 dump_stack+0x0/0x20 (sp 0xfffffe003d26fc08)
    frame 1: 0xfffffff7004e8c68 panic+0x168/0x388 (sp 0xfffffe003d26fc08)
    frame 2: 0xfffffff700050e68 do_exit+0x1c8/0xd48 (sp 0xfffffe003d26fcb0)
    frame 3: 0xfffffff700051b30 do_group_exit+0xf0/0x1e8 (sp 0xfffffe003d26fd78)
    frame 4: 0xfffffff700051c48 __wake_up_parent+0x0/0x18 (sp 0xfffffe003d26fdb0)
    frame 5: 0xfffffff7004f05c0 handle_syscall+0x210/0x2d0 (sp 0xfffffe003d26fdc0)
    <syscall во время работы в пользовательском режиме>
    frame 6: 0x735d0 0x735d0 (sp 0x7fa8faa8)
    Дамп стека завершён
    Клиент запросил остановку. Есть идеи?
    nick3dos
    22.08.2014 11:45:00
    Та же проблема после перезагрузки на моём CCR-1009-8G-1S-1S+. Пробывал с netinstall v6.18, но всё те же ошибки!!! Пожалуйста, помогите…
    22.08.2014 12:37:00
    Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, приложив файл supout.rif и вывод консоли. Наши разработчики это проанализируют.
    nick3dos
    22.08.2014 12:38:00
    Как создать support.rif, если я не могу войти в роутер?
    22.08.2014 12:39:00
    Извините, в этом случае нужен полный вывод консоли. Если ваше устройство не работает, всегда обращайтесь в службу поддержки или к продавцу. На форуме сообщества другие пользователи с такими проблемами помочь не смогут.
    nick3dos
    22.08.2014 12:49:00
    Я уже связался со своим реселлером по поводу RMA. Но что если с моим новым CCR произойдет то же самое? Насколько я понял, проблема в версии 6xx. Версия 6.18 эту проблему не решила.
    skynoc
    18.09.2014 20:50:00
    У меня такая же проблема с версией 6.19. Я откатился на 6.18, но CCR всё ещё перезагружается катастрофически. Я сменил очередь интерфейсов с only-hardware на ethernet-default, но это не помогло. Я отправил файл suppout.rif в поддержку и жду ответа, надеюсь, что проблему исправят.
    skynoc
    19.09.2014 08:18:00
    Это скриншот лога CCR с 16 ядрами.
    honzam
    19.09.2014 09:13:00
    Обнови до ROS 6.19, а затем обнови routerboot.
    skoenman
    26.04.2015 20:49:00
    Тебе удалось решить проблему? У меня такая же беда: работает несколько часов, потом сбой ядра и перезагрузка 4-5 раз подряд... потом опять несколько часов работает... не понимаю, в чём дело.
