    RB5011
    RB5011
    RB5011, Аппаратное обеспечение
    anuser
    15.08.2019 08:24:00
    Давайте поговорим о преемнике RB4011(+WiFi). Чипсет AL21400 мощный. Его можно оставить как есть. Возможно, появится новое аппаратное обновление с более высокой тактовой частотой и/или меньшим энергопотреблением. Пассивное охлаждение: сохраняем. Порты: мне нравится SFP+, но возможно ли добавить RJ45 порт с возможностями "Multi-Gig" 1/2.5/5 Гбит/с с поддержкой 802.3at/802.3bt или пассивным PoE для питания? Беспроводная сеть: ну, Рейнис сейчас работает над поддержкой MU-MIMO. Если он добавит Uplink MU-MIMO, первый этап для поддержки IEEE 802.11ax будет завершен. Антенны: 8 для 5 ГГц, 4 для 2,4 ГГц, так как это имеет смысл с MU-MIMO 802.11ax + Tri-Radio поддержка: вы можете использовать 1x 5GHz со всеми 8 антеннами или разбить 5 ГГц на две части, чтобы использовать нижние частоты с 4 антеннами на 5 ГГц блоке A и другие 4 антенны на 5 ГГц блоке B. OFDMA замечательно, но его реализация требует времени. Так что поддержите его в будущем обновлении. Ценник: 349$.
    kilokilo
    08.05.2020 04:45:00
    Дополнительный слот miniPCI-E x1 для модемов, LoRA и т.д. +1, это действительно заманчивые функции, особенно с новым LTE6 mpic-e.
    mozerd
    08.05.2020 10:32:00
    +10,000 @r00t – – – – – – – – – АМИНЬ – настоящая Машина Мечты!!!
    muetzekoeln
    08.05.2020 14:17:00
    +6Ghz (Wifi 6e) поддержка
    mada3k
    08.05.2020 17:38:00
    Просто нет. Если вам нужен мощный WiFi, купите хороший точку доступа и разместите её правильно. Если вам нужен мощный коммутатор или роутер, приобретите соответствующий коммутатор или роутер. Если вам все равно, но нравятся красивые цифры и множество антенн, берите Netgear или D-Link.
    pcunite
    08.05.2020 19:12:00
    Сделайте две версии корпуса: правильную для установки в стойку и симпатичную настольную.
    OlofL
    07.07.2020 12:57:00
    это заманчивые функции, особенно с новым LTE6 mini pci-e. Я ищу высокую производительность RB4011s, но с встроенным 4G/5G модемом. Это было бы прекрасно для создания самодельного решения SD-WAN с динамическими ipsec туннелями… +1 за LTE/mini pci-e слот с поддержкой SIM-карт! Тогда я смог бы построить собственное решение "sdwan" всего из одного высокопроизводительного устройства.
    ksteink
    14.07.2020 01:37:00
    Я бы добавил вторичный SFP+ и чип коммутатора к уже упомянутым характеристикам. Отправлено с моего iPhone с использованием Tapatalk.
    nz_monkey
    14.07.2020 05:34:00
    новый 64-битный ARM с меньшим тепловыделением был бы моей самой запрашиваемой характеристикой, за ним следует улучшенный чипсет для свича, например, серия Marvell Linkstreet (Realtek — отстой)
    raystream
    14.07.2020 07:32:00
    Мне не нужно WiFi или много разъёмов RJ45. Мне нужен мощный роутер с минимум 2 SFP+. Пусть роутер будет роутером и ничего более.
    mbovenka
    14.07.2020 08:39:00
    Согласен. Есть возможность разместить между RB4011iGS+RM и CCR2004-1G-12S+2XS маршрутизатор с небольшим количеством 10G интерфейсов. Что-то вроде версии CCR для CRS305.
    mada3k
    14.07.2020 10:55:00
    Я согласен, что между RB4011 и CCR2004 чего-то не хватает. RB4011 немного больше ориентирован на домашнее использование. CCR2004 — это устройство для дата-центров. Или, можно сделать две версии одного и того же устройства. Одну с большим количеством Ethernet портов и DC-разъемом, другую в основном с SFP и телеком电源ом. Устройства с полной интеграцией, как правило, не очень хороши ни в чем.
    mbovenka
    14.07.2020 13:23:00
    Я подумал о линейке маршрутизаторов и коммутаторов MT в целом. На мой взгляд, ей необходимо обновление. Если бы я был MikroTik: избавился бы от серии RB2011. По всей вероятности, стоит убрать и RB3011, хотя можно рассмотреть вариант снижения цены до уровня RB2011. Создал бы RB4011v2 с USB-портом и более качественными чипами для коммутаторов. Убрал бы RB1100. Для версии Dude Edition можно использовать USB-накопитель в RB4011v2. Собрал бы CCR2004-8G-4S+ за примерно $400. Избавился бы от CCR1009, CCR1016 и CCR1036-12G. Построил бы CCR2016 (что, скорее всего, они и собираются сделать, судя по имеющейся информации). Убрал бы остальные устройства на платформе TILE. ARM64 — это будущее. То же самое и с коммутатором: избавиться от линии CRS1xx и RB260. Сосредоточиться на линии CRS3xx и сделать, скажем, бюджетный CRS305-5G или CRS308-7G-1C. Им нужно сосредоточиться на ARM64 и PresteraDX. Остальные варианты следует вывести из эксплуатации.
    mada3k
    17.07.2020 07:33:00
    Да, RB1100 странные, нет SFP/Combo вовсе, но питание -48В. А RB2011 просто устарел. Однако я понимаю, почему у RB4011 такой примитивный чип коммутатора. Он не предназначен для использования как коммутатор, только как расширитель портов. Но в таком случае устройство не очень подходит для использования в малых офисах и домашних условиях. CCR1009-7G-1C-1S+ очень универсален, так что надеюсь, он останется в каком-то виде.
    mkx
    17.07.2020 08:12:00
    Очевидно, что Mikrotik позиционирует RB4011 в сегменте SoHo... вариант с WiFi указан в разделе беспроводных устройств для дома и офиса, и в такой среде обычно предпочитают использовать устройствa "всё-в-одном" (некоторые люди пытаются использовать линию устройств CRS в качестве "всё-в-одном" и потом страдают от их отвратительной производительности маршрутизации). Но тогда кажется, что MT не считает VLAN функциональностью для SoHo, так как встроенный коммутатор отлично справляется с задачами, если не использовать VLAN.
