Я просто не могу понять логику дизайна этого устройства, оно кажется уж совсем... отстойным. Много известных проблем: например, неразделённый общий провод, нет поддержки переключения между 24 и 48 В и так далее. Тем не менее, у нас есть несколько таких на складе, и мы пытаемся найти им применение.
Основная проблема в том, как обычно растёт наша сеть: мы разворачиваем объект, а потом, когда он растёт, нам нужно больше радиоустройств. Каким вообще логичным решением будет, если у тебя ограниченное количество кабелей? Правильно — убрать одно радио, поставить что-то вроде PowerBox между кабелем и радиоустройством, а затем подключить радио к этому PowerBox. При этом у тебя появится ещё 3 свободных порта. Простое, логичное, удобное расширение.
Но у Netpower нет вообще никакого PoE-входа!? Почему так?! Это самый глупый момент в его конструкции. Если на объекте уже есть Ethernet-кабели, нам всё равно придётся тянуть новые провода для питания DC!? Кому это вообще может показаться разумным? Если надо протянуть новый кабель, мы бы просто проложили ещё Ethernet для каждого дополнительного радио. Netpower вообще не экономит время на монтаже.
Можно ли запитать устройство через существующий Ethernet? Думаю, можно использовать пассивные PoE-инжекторы, которые на другом конце «распаковывают» PoE в DC-разъём, при этом сохраняя гигабитную скорость.
А можем ли мы потом ещё с помощью одного кабеля и инжектора разделить питание и повысить или понизить напряжение, чтобы получить и 24 В, и 48 В?
Если этого сделать нельзя, то, по-моему, самое место для Netpower — прямо в мусорное ведро, а лучше использовать Netonix.
