    CCR2116-12G-4S+ НЕ РАСПОЗНАЁТ M.2 SSD ОТ МОЕГО СТАРОГО RB1100AHX4 DUDE EDITIONS
    CCR2116-12G-4S+ НЕ РАСПОЗНАЁТ M.2 SSD ОТ МОЕГО СТАРОГО RB1100AHX4 DUDE EDITIONS, Аппаратное обеспечение
    danputer
    25.08.2022 08:19:00
    Я только что заменил свой роутер RB1100AHX4 DUDE EDITION на CCR2116-12G-4S+ и установил 60GB M.2 SSD со старого RB1100AHX4 на CCR2116-12G-4S+, но новый CCR2116-12G-4S+ не видит этот M.2 SSD. Я несколько раз форматировал SSD, но проблема осталась. Пожалуйста, нужна срочная помощь, так как мне обязательно нужно запустить базу данных usermanager на этом SSD.
    sirbryan
    17.12.2022 20:02:00
    @antonsb На сайте CCR2116 указано, что поддерживаются NVMe-диски объемом до 1ТБ. Есть ли технические ограничения, которые не позволяют использовать диски на 2ТБ, 4ТБ или 8ТБ?
    antonsb
    16.01.2023 15:05:00
    Мы тестировали накопители до 1 ТБ, но не вижу причин, почему более объемные диски не должны работать. Со стороны программного обеспечения нет никаких ограничений на использование больших накопителей.
    sirbryan
    20.01.2023 22:02:00
    Сегодня вставил 4ТБ диск в свой 2116. Сначала подключил его в USB-корпус и разбил на разделы на CCR2004-16G-2S+ с версией 7.6. Потом перенёс на 2116. Оказалось, что 2004 создал раздел на 2ТБ и отформатировал его, оставив примерно 1.8ТБ неиспользованными. Когда подключил к 2116, попытался отформатировать заново, но с включённой таблицей разделов (версия 7.7) это не сработало. Отформатировал без таблицы разделов, теперь всё работает отлично с доступными 3.8ТБ. Копировал все файлы с помощью scp со старого SSD на новый, но права файлов были неправильные, и контейнеры не запускались. Похоже, придётся восстанавливать контейнеры с нуля (особенно pi-hole). Нужно придумать более удобный способ синхронизации двух дисков между роутерами с сохранением правильных прав на файлы.
    mkx
    20.01.2023 22:31:00
    Ограничение в 2 ТБ известно и связано с устаревшим типом таблицы разделов MBR. Если использовать диски большего объема, необходимо применять новый тип таблицы разделов GPT... и, похоже, ROS пока его не поддерживает. Стоит выяснить, отсутствует ли в ROS только поддержка создания таких таблиц разделов (в обычном Linux это делается с помощью пользовательских приложений, например parted или fdisk), или же нет поддержки и для чтения/использования их (поддержка на уровне ядра). Для проверки: подключите большой диск к нормальной системе Linux, создайте GPT-таблицу разделов, создайте раздел размером больше 2 ТБ и отформатируйте его в файловую систему ext2 (она точно поддерживается, а вот с новыми ext3 и ext4 я не уверен). По желанию можно скопировать несколько файлов на эту новую файловую систему. Затем вставьте диск в устройство с ROS и посмотрите, распознаётся ли файловая система и можно ли её использовать.
    antonsb
    23.01.2023 09:19:00
    Пакет ROSE включает различные инструменты форматирования, пожалуйста, проверьте форматирование с включённым пакетом ROSE.
    santigaite
    03.07.2023 12:56:00
    Я новый пользователь CCR2116. Пытаюсь настроить Pi-Hole, но так как встроенной памяти недостаточно для файлов, я подключил диск WDS100T2X0C-00L350, однако не могу его отформатировать. Версия RouterOS у меня 7.10.1. Все необходимые пакеты установлены, включая «container» и «rose-storage». Когда пытаюсь форматировать диск, независимо от выбранной файловой системы — FAT32 или EXT4 — он всегда форматируется в FAT32. Кроме того, после завершения процесса система перезагружается, и я не знаю, нормально ли это.
    santigaite
    04.07.2023 09:29:00
    Ты уверен, что «rose-storage» работает правильно? Более того, вообще работает? Мне пришлось отключить его, чтобы пользоваться своим M2 NVMe диском.
