    Netpower 16P максимальная мощность PoE противоречива
    Netpower 16P максимальная мощность PoE противоречива, Аппаратное обеспечение
    jacquesl03
    12.08.2020 07:43:00
    Технические характеристики либо противоречивы, либо непонятны, а поддержка Mikrotik через моего дистрибьютора, похоже, просто интерпретирует эти характеристики. В техническом листе указано: Макс PoE-out на низком (< 30 V) напряжении: 5.6 A (2.8 A на группу из 8 портов, макс 1.1 A на порт) Макс PoE-out на высоком (> 30 V) напряжении: 2.8 A (1.4 A на группу из 8 портов, макс 0.6 A на порт) Макс потребление энергии: 316 W Теперь, если сделать расчеты, максимальное потребление энергии показывает, что можно использовать в сумме 2.8A на низком напряжении И 1.4A на высоком напряжении на группу из 8 портов, но поддержка Mikrotik утверждает, что общий бюджет мощности разделяется (т.е. около 80 W на группу из 8 портов). Это бы означало, что максимальное потребление энергии в техническом листе некорректно. Может кто-то это подтвердить явно, а не просто интерпретируя технический лист?
    dduck313
    06.01.2021 18:26:00
    У меня есть план использовать это устройство с: Ether01-08: 8x RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S (установлено на высокое — 48в) [написано 15вт, так что это примерно 0.3125A x8 = 2.5A] Ether09-16: 8x RBSXTG-5HPacD (установлено на низкое — 24в) [написано 12вт, так что это примерно 0.5000A x8 = 4A] Сможет ли это устройство справиться с моими требованиями, если я буду использовать оба блока питания на 24в и 48в? Или мне нужно подключать: Ether (четные) к RBD22UGS, а Ether (нечетные) к RBSXTG? Пожалуйста, объясните, потому что инструкции для этого устройства недостаточно. Не смешно, если я купил это устройство и не могу его использовать. Это НЕ ДЕШЕВЫЙ ИГРУШКА, так что хочу все прояснить заранее. Спасибо.
    ZPrime
    07.09.2021 22:39:00
    Судя по всему, вам нужно разделить ваши «high/48v» и «low/24v» устройства между двумя группами портов. То есть, вы подключите 4x RBD22UGS к левой группе (порты 1-8), а затем 4x RBSXTG на ту же, и повторите это с другой группой портов (9-16). Если вы сделаете нечетные/четные подключения, это даст тот же результат, но делать это не обязательно (вы можете подключить 48v к портам 1-4, 24v к портам 5-8, затем 48v к 9-12 и 24v к 13-16). Но если я правильно понимаю это устройство, то мне интересно, какое именно питание использует netPower, если к устройству подключены блоки питания как низкого, так и высокого напряжения? То есть, откуда нам нужно вычесть 16W мощности, которую само устройство может потреблять?
    rextended
    07.09.2021 23:02:00
    Я не совсем понял, что ты имеешь в виду под группой портов. Ты можешь смешивать 48V и 24V на любом порту; например, ether1 может быть 48V, а ether2 24V, без необходимости создавать отдельные группы портов. Что касается питания, то оно берется из менее используемого источника.
    biomesh
    08.09.2021 03:24:00
    Судя по тому, что я вижу у себя, оно получает энергию из источника с самым высоким напряжением, а не из того, где самая маленькая нагрузка.
    mkx
    08.09.2021 05:37:00
    Кажется, что общим принципом для всех устройств MT, которые могут принимать более одного источника питания (например, POE-вход и разъем для блока питания), является наличие диода на каждом входе питания, подключенного к общему внутреннему питающему шине. Диоды блокируют поток энергии от источника питания, чтобы она не утекала через другие входы (что может даже повредить альтернативные источники питания). Учитывая, как работают диоды, ясно, что устройство получает питание от источника с самым высоким напряжением - напряжение на внутренней питающей шине равно напряжению самого высокого источника питания минус падение напряжения на диоде (обычно около 0.6В)... ток, как правило, не течет от более низкого к более высокому напряжению, поэтому источник с более низким напряжением не может обеспечить питание. К внутренней питающей шине подключен стабилизатор напряжения, который понижает напряжение до необходимого для электронных компонентов платы.
