Всем привет! Мой Unifi 6 Enterprise перезагружается при подключении к RB5009UPr+S+IN, но только в ситуациях с высоким потреблением энергии. Это происходит, когда он запускает тесты скорости на диапазоне 6 ГГц. На обеих сторонах, похоже, нет никаких значимых логов, кроме того, что Mikrotik сообщает, что ether1 отключился и ток слишком низкий (я думаю, из-за того, что точка доступа выключается). Для U6 Enterprise логи выглядят так, будто он внезапно выключается без предупреждения. Похоже, что ток потребления взлетает выше 20 Вт, после чего происходит перезагрузка устройства. Похоже, что он тянет слишком много тока, и роутер не справляется.
В технических характеристиках указано, что максимальный выход на порт — 420 мА при 30-57 В. При 48 В это чуть больше 20 Вт. Даже при 57 В — чуть меньше 24 Вт. Однако в другом месте на той же странице написано, что максимум на порт — 25 Вт. Так сколько же на самом деле?
U6 Enterprise требует ровно 25 Вт и, похоже, именно столько ему нужно в моём случае с 6 ГГц. Для остальных PoE-устройств, подключённых к роутеру, вместе с 20 Вт для самого роутера я нахожусь далеко в пределах возможностей блока питания 48В/96Вт, который идёт с RB5009UPr+S+IN. Вероятно, дело не в общей нагрузке на питание.
Я уже пробовал много качественных кабелей от разных производителей и разной длины — от коротких до длинных. Купил PoE-инжектор на 30 Вт с поддержкой 2.5G для дополнительной диагностики, но это не самое удобное решение, и я бы очень хотел, чтобы всё работало просто с одним роутером.
