    Проблемы с покрытием WiFi на hAP AC3
    Проблемы с покрытием WiFi на hAP AC3, Аппаратное обеспечение
    dani25
    13.09.2023 16:22:00
    Ребята, вопрос: почему у Mik hAP AC3 такой плохой диапазон покрытия Wi-Fi? Когда я рядом с роутером — всё работает отлично, а стоит отойти на пару метров, и сигнал падает до -90dBm даже в открытом пространстве. Есть ли какая-то настройка, чтобы это улучшить? Это вообще частая проблема у этого устройства?
    dani25
    24.10.2023 21:08:00
    interface/wireless/print Флаги: X - отключено; R - работает
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=0000000000000 arp=enabled interface-type=IPQ4019 mode=ap-bridge ssid=“user” frequency=2442 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX secondary-frequency=“” scan-list=default wireless-protocol=any vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
    1  R name=“wlan2” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=000000000000 arp=enabled interface-type=IPQ4019 mode=ap-bridge ssid=“user(5G)” frequency=5745 band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX secondary-frequency=“” scan-list=default wireless-protocol=any vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
    holvoetn
    25.10.2023 03:40:00
    Это не экспорт конфигурации... В терминале команда /export file=любое_имя_на_ваш_выбор. К тому же, я вижу частоту 5745 на вашем радио 5 ГГц. Насколько я знаю, AC3 туда не пойдет. Эта частота относится к UNII-3, и только AX может использовать этот диапазон.
    Kanzler
    25.10.2023 05:23:00
    5745 работает у меня на hAp ac3 с ww2 (страна = США)
    holvoetn
    25.10.2023 06:42:00
    Дважды проверял на AC3 с использованием legacy wifi и wifiwave2, здесь этого не отображается. Может быть, ограничение, связанное с конкретной страной?
    [xyz@hAP AC3-VILV] /interface/wifiwave2/radio> reg-info country=Belgium number: 0 ranges: 2402-2482/20 5170-5250/23/indoor 5250-5330/23/indoor/dfs 5490-5710/30/dfs
    mkx
    25.10.2023 07:41:00
    /interface/wireless/info/hw-info <5G interface> показывает аппаратные возможности конкретного радио. hAP ac2 (довольно похожий беспроводной модуль на hAP ac3) указывает «диапазоны: 4920-5925/5/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80». Однако в списке каналов на Википедии часть UNII3 в некоторых регионах, включая США, обозначена как только для использования в помещении (верхняя часть 80 МГц канала, начиная с 5745 МГц). Чтобы использовать её, надо задать installation=indoor (по умолчанию — any, и я не думаю, что это действительно охватывает indoor).
    dani25
    25.10.2023 13:25:00
    2023-10-24 17:01:30, программное обеспечение RouterOS 7.11.2, id = , модель = RBD53iG-5HacD2HnD, серийный номер =
    /interface bridge add name=bridge1
    add name=loopback
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=yes band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no frequency=2442 mode=ap-bridge ssid=Edwin
    set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=yes band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=canada2 disabled=no frequency=5745 mode=ap-bridge ssid=“Edwin(5G)”
    /interface vlan add interface=ether1 name=vlan415 vlan-id=415
    /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan45 name= user=
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
    /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.70.2-192.168.70.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1 lease-time=10m name=dhcp1
    /snmp community set [ find default=yes ] name=
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address add address=192.168.70.1/24 interface=bridge1 network=192.168.70.0
    add address=  interface=  network=
    / ip dhcp-server network add address=192.168.70.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.70.1
    /ip dns set servers=8.8.8.8
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
    /snmp set enabled=yes trap-version=2
    /system clock set time-zone-name=America/Puerto_Rico
    /system identity set name=“”
    /system note set show-at-login=no
    mkx
    25.10.2023 14:06:00
    Цыц, цыц, цыц...
    bpwl
    25.10.2023 20:12:00
    «Canada2»… действительно, только если вам нужно что-то очень особенное там…
    [admin@hAPac3] > interface wireless info country-info
    country: canada2
     диапазоны: 2402-2472/b,g,gn20,gn40(30dBm)
               5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(30dBm)/в помещении
               5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/на улице
               5735-5835/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(30dBm)/на улице
    Этот уровень EIRP мощности запрещён для Европы (в большинстве стран действует ETSI)!!! Но при «canada2» пропадает большая часть разрешённых частот «canada». А устройства клиентов, которые автоматически устанавливают регион (например, через мобильные данные или GPS), не распознают эти дополнительные частоты в других местах.
    country: etsi
     диапазоны: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
               5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/пассивно,в помещении
               5170-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,пассивно,в помещении
               5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,пассивно,в помещении
               5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,пассивно
    А понятия «в помещении» и «на улице» всегда вызывают сложности при реализации и интерпретации MT: частоты «на улице» разрешены для установки в помещениях (ну а какой сигнал пожарной или метеослужбы пострадает больше — если его использовать в помещении, а не на улице?). Регуляторы понимают «только в помещении» и «также на улице», но «только на улице» не встречается.
    Разрешённый уровень мощности EIRP для Wi-Fi с драйвером WLAN на 3 дБ ниже (для уровней без TPC), чем у wifiwave2 (который может использовать уровни с TPC).
    dani25
    26.10.2023 16:29:00
    Ответ: Почему не позволяет изменить страну на 5G Wi-Fi? Всегда возвращается на Canada2.
    2023-10-26 12:25:08, RouterOS 7.11.2
    software id =
    model =
    serial number =
    /interface bridge
    add name=bridge1
    add name=loopback
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=yes band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=canada2 disabled=no frequency=5745 mode=ap-bridge ssid="Edwin(5G)"
    /interface vlan
    add interface=ether1 name=vlan45 vlan-id=45
    add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan45 name=pppoe-out1 user=edwin-mendez
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /snmp community
    /ip address
    add address= interface=loopback network=
    /ip dhcp-server network
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8
    /ip firewall nat
    /snmp
    /system clock
    /system identity
    set name=
    /system note
    dani25
    26.10.2023 16:31:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
