    Новичок. Нужна помощь с настройкой PTPv2/VLAN на CRS326.
    Новичок. Нужна помощь с настройкой PTPv2/VLAN на CRS326., Аппаратное обеспечение
    Ihstewart
    11.03.2025 17:37:00
    Привет. Собираюсь взять CRS326. Нужно понять, могу ли я сделать вот что и немного помочь с настройкой. Походка такая: я буду настраивать CRS326 как коммутатор (без маршрутизации). Будет две VLAN. Одна из них будет полностью изолирована. То есть без связи с другими VLAN и интернетом. Назовём их так: VLAN 100 — общая, VLAN 200 — радио. VLAN 100 будет с доступом в интернет и к остальной части здания. VLAN 200 — изолированная сеть, только для AoIP. Вот в чём фишка: мне нужно, чтобы на VLAN 200 работал мастер PTPv2, который обеспечит CRS326. Тактирование должно «виднеться» только в VLAN 200. Реально сделать? Есть какие-то советы? Спасибо!
    Ihstewart
    06.05.2025 14:44:00
    Похоже, я настроил всё правильно. Использование одного моста на CRS326 — это действительно лучший способ добиться скорости близкой к проводной? Как вообще это проверить? Осталось только проверить AES67 и создать LAG-группу для NAS. Я заметил кое-что странное в одном видео на YouTube. В Winbox — в разделе мостов: двойной клик по мосту, потом вкладка порты, там вижу интерфейсы с PVID. В видео показывали, что надо вручную назначать ether# на каждую VLAN во вкладке VLAN (в разделе tagged/untagged). Я этого не делал, но всё работает. Может, стоит, чтобы кто-то посмотрел мою конфигурацию?
    Amm0
    07.05.2025 03:55:00
    В новых версиях (примерно с 7.16 и выше) это происходит автоматически. То есть таблица /interface/bridge/vlan будет заполняться сама при добавлении /interface/vlan. Для access-портов достаточно просто изменить PVID в /interface/bridge/port. Лучше использовать один мост. Возможно, ещё нужно включить какие-то аппаратные ускорения, не знаю. Если хочешь, можешь выложить свою конфигурацию. Но, похоже, ты уже всё понял.
    Ihstewart
    22.05.2025 20:35:00
    Окей. Вот моя конфигурация. Не совсем уверен насчёт LAG-группы. Как сделать так, чтобы она работала только на VLAN 1? Заранее спасибо за любые советы и комментарии.
    Export compact file=studio1
    Ian 2025-03-10 12:17:38 by RouterOS 7.18.2
    software id = 3CRN-VBZI
    model = CRS326-24G-2S+
    serial number = xxxxxxxxxxxx
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:01:C3:86:1E:E9 auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes
    /interface ethernet
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] disabled=yes
    /interface bonding
    add mode=802.3ad name=“Bond 1 - LAG for NAS” slaves=ether15,ether16 transmit-hash-policy=layer-2-and-3
    /port
    set 0 name=serial0
    /system ptp ports are not running
    add name=ptp1 profile=aes67
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2
    /ipv6 settings
    set disable-ipv6=yes
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge untagged=ether17,ether18 vlan-ids=1
    add bridge=bridge tagged=ether17,ether18 vlan-ids=200
    /ip address
    add address=192.168.1.240/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0
    /system note
    set show-at-login=no
    /system ptp port
    add interface=ether19 ptp=ptp1
    add interface=ether20 ptp=ptp1
    add interface=ether21 ptp=ptp1
    add interface=ether22 ptp=ptp1
    add interface=ether23 ptp=ptp1
    add interface=ether24 ptp=ptp1
    /system routerboard settings
    set enter-setup-on=delete-key
    Ihstewart
    06.06.2025 00:15:00
    Напоминаю. Кто-нибудь может подтвердить, что LAG работает на дефолтном VLAN? Хочу внедрить в продакшен. Не могу протестировать, пока не поставлю туда. Есть еще какие-то проблемы? Спасибо, Ян.
    loloski
    06.06.2025 01:10:00
    Пожалуйста, сделайте себе одолжение — смоделируйте свою среду в GNS3 VM перед тем, как запускать конфигурацию в продакшене. Ваша настройка может выглядеть нормально, но мы не знаем всей вашей сети.
    Дополнение: интерфейс bond/lagg должен быть добавлен как порты в мост — я этого не видел в вашей конфигурации. Какая вообще цель? В любом случае, моя точка зрения остаётся прежней.
    Ihstewart
    06.06.2025 03:44:00
    Мне пришлось вынуть эти порты из бриджа, чтобы сделать bonding, так что понятия не имею, как их обратно вставить. Я посмотрю в симулятор.
    teslasystems
    08.07.2025 10:56:00
    Может, я ошибаюсь, но насколько я понимаю, реализация PTP у MikroTik не поддерживает режим мастера.
