    Ax3 не включается через PoE in?
    Ax3 не включается через PoE in?, Аппаратное обеспечение
    natman
    03.04.2025 10:56:00
    У меня есть модели RB5009Upr, L009 и Ax3. С RB5009 я пытался запитать Ax3 через PoE-конвертер с 48В на 24В. Модель конвертера вот эта: https://a.co/d/brduicz. Он выдает 24В и 1А. По какой-то причине Ax3 не включается через этот конвертер, хотя тот же конвертер отлично работает с L009. В RB5009 я уже включил принудительное питание по PoE. Есть какие-нибудь идеи?
    natman
    04.05.2025 04:18:00
    Это странно, я использую преобразователь с 48В на 24В, чтобы подавать пассивное PoE на AX3. Всё работает нормально, если изначально AX3 включить через питание DC — как только он запущен, можно отключить питание DC, и AX3 продолжит работать от PoE. Однако, если подключить только PoE с самого начала, он не запускается. Учитывая, что AX3 потребляет всего около 8 Вт без нагрузки, почему он не может запуститься только от PoE? Есть какие-то идеи?
    jaclaz
    04.05.2025 08:40:00
    Ты уверен, что 24V/1A там идут «без вопросов»? (устройство может делать какие-то проверки, например, измерять сопротивление перед подачей 24 В.) В теории всё должно работать, но никогда не знаешь. Можешь попробовать использовать инжектор/сплиттер и кабель с двумя штекерами, чтобы запитать Ax3, взяв питание с твоего конвертера, например так: http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-rbgpoe-usable-as-poe-splitter/152794/1
    BartoszP
    04.05.2025 10:46:00
    https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in ==> 802.3af/at PoE-out
    https://mikrotik.com/product/hap_ax3 ==> Passive PoE-in
    https://mikrotik.com/product/l009uigs_2haxd_in ==> 802.3af/at PoE-in
    Конвертер — это 802.3af/at PoE-in, так что, на мой взгляд, он подразумевает 802.3af/at PoE-out. Значит, L009 получает правильное питание, а AX3 — неправильный тип PoE-in.
    jaclaz
    04.05.2025 13:07:00
    Не совсем. Это может что-то значит, а может и нет, но точно не PoE 802.3af/at, потому что оно НЕ МОЖЕТ быть 24В, только около 48В. Минимальное напряжение для 802.3af — 37В (диапазон 37.0–57.0 В). Минимальное напряжение для 802.3at — 42.5В (диапазон 42.5–57.0 В) на стороне PD. В таких типах преобразователей переговоры PoE, если они есть (на стороне 48В), должны выполняться преобразователем. На стороне 24В питание должно быть «всегда включено» (если есть питание на 48В), но он всё равно может делать какую-то проверку (например, измерять сопротивление или что-то в этом роде, но не переговоры 802.3af/at), прежде чем подавать напряжение на 24В сторону. Одно устройство (L009) может пройти этот тест, а другое (Ax3) — нет. Для информации, может быть так, что L009 (чтобы соответствовать 802.3af/at) принимает питание и в режиме A, и в режиме B, тогда как Ax3, как и большинство пассивных устройств Mikrotik, принимает питание только в режиме B. Если преобразователь выдаёт только режим A, Ax3 запитаться не сможет, НО это не наш случай, потому что как только Ax3 запитался от разъёма, PoE работает.
    natman
    05.05.2025 13:37:00
    Да, я тоже пробовал с разделителем, используя RBGPOE, но это не работает. На самом деле, я всегда использовал RBGPOE, потому что мне нужен PoE-выход для Wi-Fi точки доступа, которая была подключена к L009 в порт 8. По сути, схема была такая: PoE-выход с RB5009 на питание L009 через RBGPOE и PoE-выход с L009 на точку доступа. Сейчас я пытался заменить L009 и точку доступа на AX3, опять используя PoE-выход с RB5009, но не работает. Сегодня я попробовал другой PoE-разделитель от TP-Link (TL-POE10R), и получилось. AX3 работает с выходом 12В 1А от TL-POE10R.
    jaclaz
    05.05.2025 17:20:00
    Хорошо, значит проблема решена, хотя 12В 1А (теоретически) недостаточно для питания Ax3, ведь устройство рассчитано на 15 Вт. И хотя на практике такая мощность почти никогда не нужна (в реальности реальная потребляемая мощность большинства устройств Mikrotik обычно не превышает 2/3 или 3/4 от максимума, заявленного Mikrotik), на твоём месте я бы попробовал найти более мощный сплиттер — 12В 1,5А или 24В 1А — для спокойствия.
    natman
    07.05.2025 09:48:00
    Да, на данный момент всё работает нормально с очень небольшим количеством Wi-Fi клиентов. Планирую поискать лучший сплиттер с выходом 24V 1A.
