    Отсутствует беспроводной интерфейс RB411AR
    Отсутствует беспроводной интерфейс RB411AR, Аппаратное обеспечение
    ManiusNG
    13.07.2010 10:20:00
    Привет! За последние несколько дней заметил одну проблему с одной из моих плат RB411AR. Через некоторое время все беспроводные интерфейсы пропадают — и встроенный, и основанный на AR5413. Программная перезагрузка не помогает. Работать начинает снова только после выключения питания и повторного включения. Проблема с перегревом? Есть идеи, в чем может быть дело? ManiusNG
    20.09.2010 05:36:00
    Обновите загрузчик (выполните команду «/system routerboard upgrade»). Убедитесь, что вы используете адаптер питания на 24 В. Источник питания с меньшим напряжением может вызвать аналогичные проблемы.
    triac
    26.08.2010 11:04:00
    Привет! Такая же проблема с множеством RB411R… не распознаётся встроенная радиокарта, если попытаться отключить и снова подать питание, иногда работает нормально, но после следующей перезагрузки «БАЦ!» — радиокарта исчезает… Пробовал с прошивками 4.5, 4.10, 4.11 и 5.0 beta 6. Есть идеи? Спасибо, Паоло.
    26.08.2010 11:06:00
    Ты правда включил радио без подключённой антенны? Ваша беспроводная карта может быть повреждена. Также попробуйте с блоком питания на 12 и 24 В.
    AITEXCZ
    26.08.2010 18:15:00
    У нас такая же проблема с rb411ar. Пришлось их заменить, и через несколько дней мы попробовали снова — всё было нормально. Возможно, последняя прошивка это исправила, но я не уверен.
    bney
    18.09.2010 04:08:00
    У нас такая же проблема. Мы развернули 5 устройств в качестве mesh-узлов с R52N для Mesh и использовали встроенный модуль как локальную точку доступа. Встроенное оборудование случайным образом исчезает и для восстановления нужно делать перезагрузку питания. Мне это очень похоже на проблему с аппаратным дизайном, так как я не единственный с такой проблемой. Версия прошивки, похоже, не влияет. Такое происходило на 4.5 и 4.10.
    eyecue
    28.09.2010 05:40:00
    Подтверждаю по только что доставленной RB411UAHR (видел этот пост до заказа, но надеялся, что мне не повезёт так сильно). RouterOS: 4.11 Bootloader: 2.27 (раньше была 2.23, когда беспроводной интерфейс пропал изначально). Мягкие перезагрузки и выключение/включение не помогли, устройство корректно не определяется. System → Resources → PCI показывает: 00:11.0 | Atheros Communications, Inc. | unknown device (rev:1). Создал файл supout.rif, но не очень понимаю, что с ним делать, готов выслать его нужному специалисту @MikroTik. Это два прототипа, которые я тестирую для потенциального использования в RF-сети с 30-40 точками доступа.
    28.09.2010 06:50:00
    Убедитесь, что вы используете адаптер питания на 24 В. Блок питания с меньшим напряжением может вызвать похожие проблемы.
    bney
    28.09.2010 07:05:00
    Я использую блоки питания на 18 вольт вместо 24 и сталкивался с этой проблемой, пока не сделал то, что предложил Normis — не обновил загрузчик. Я всё ещё работаю на 18-вольтовых блоках питания, но после обновления загрузчика проблемы больше не возникало.
    gzohop
    03.10.2010 19:30:00
    У нас похожая проблема с rb411AR — встроенный радио-модуль иногда пропадает. Это происходит совершенно случайно: после перезагрузки радио то появляется, то нет. Стоит OS версии 4.11, но с версиями 4.5, 4.9, 4.10 было то же самое. Мы пробовали разные источники питания, загрузчик обновлен и так далее.
    bney
    04.10.2010 03:35:00
    У меня это только что повторилось. Жаль. Казалось, что после обновления прошивки всё решится. Похоже, эта плата изначально имеет серьезные недостатки.
