    RB450 Высокая температура!
    RB450 Высокая температура!, Аппаратное обеспечение
    InoX
    21.08.2008 21:37:00
    Я только что установил RB450, и он действительно очень горячий, независимо от конфигурации или трафика, с 12V, 18V и 24V питанием. Я имею в виду, что он такой горячий, что на нем невозможно держать руку; с другой стороны, сегодня я также установил RB433, и он не жжет! Используются те же источники питания. На RB450 все микросхемы горячие, включая процессор. Это нормально?
    roc-noc.com
    07.06.2009 11:14:00
    За прошлый год платы RB450 зарекомендовали себя как очень надежные. Так что, думаю, заблуждения по поводу температуры, при которой они работают, не стоит принимать всерьез. Том
    suguz
    13.08.2009 06:13:00
    У меня в офисе работают три RB450. Два из них не могут загрузиться из-за перегрева. Я уже проверил один у своего дистрибьютора MikroTik, и они обнаружили, что там протекли элементы конденсаторов. Я предлагаю не покупать RB450 снова, поскольку у меня уже было два плохих опыта с этой моделью. Не знаю, лучше ли RB450G в плане температуры.
    jasejames
    13.08.2009 14:39:00
    Не знаю, связано ли это, но я заметил, что 433UAH становится теплым (очень теплым под нагрузкой), но если заменить стандартный БП на 24V на 12V с соответствующей мощностью, температура значительно падает. Могло ли это быть связано с тем, что регулятор IC перегружен?
    NetworkPro
    13.08.2009 15:05:00
    Очень интересно. Возможно, какие-то части перезаряжены... может, главный чип? Забавные вещи, хаха. Дополнение: то, что говорит csickles в посте НИЖЕ, правда, я с этим полностью согласен.
    csickles
    13.08.2009 19:47:00
    Если конденсаторы "подтекают" и выпирают... они плохие. Если конденсаторы физически "протекают", значит, они "протекают" и электрически. Охлаждение их лишь на время скроет проблему... Протекающие конденсаторы вызовут проблемы с нагревом в любой схеме с зарядным насосом (переключаемым источником питания)... Система регулятора и компоненты зарядного насоса должны будут работать гораздо усерднее, чтобы компенсировать плохой конденсатор... Понижение входного напряжения "МОЖЕТ" оказать некоторое влияние в зависимости от того, как спроектирована схема... Мое предположение, что у вас просто неисправная плата (плохие конденсаторы)... Я бы связался с дистрибьютором и узнал о замене. Если устройство больше не на гарантии, замените конденсаторы (значения и полярность ДОЛЖНЫ быть правильными)... Я постоянно сталкиваюсь с подобными проблемами на материнских платах и некоторых источниках питания... Обычно источник можно отремонтировать, заменив плохой конденсатор, и всё будет хорошо, как правило, остальная часть блока питания не повреждена из-за неисправного компонента...
    iuli4u2003
    09.08.2012 15:38:00
    Привет, у меня такая же модель роутера rb450g, и я хотел бы установить кулер. Подскажи, пожалуйста, какая модель кулера у тебя стоит. Спасибо.
    NetworkPro
    09.08.2012 16:02:00
    Я использую 120-мм вентилятор общего назначения/ПК, который работает от 5 В вместо 12 В. Это делает его практически безшумным. Вентилятор установлен сверху на печатной плате, съемная верхняя алюминиевая крышка демонтирована. Что касается проблемы с пылью, я ее не решил, но собираюсь решить всю проблему, разбив 450 грамм на куски и заменив это на 2011.
