Дорогие все, попробовав в течение нескольких недель, у меня нет другого выхода, кроме как разместить свою проблему здесь, надеясь на помощь! (Позвольте также упомянуть, что я новичок в MikroTik HWD.) Проблема: соединение моего офиса и дома через беспроводное соединение на 5 ГГц, чтобы "передать" интернет-доступ из офиса домой. Беспроводное соединение работает нормально (прямая видимость, примерно -50 дБм уровень сигнала), но две стороны (т.е. сети) не "общаются" друг с другом. Настройка: я работаю с 3 классами C сетей: Офис: 192.168.1.x (включен DHCP) Беспроводное соединение: 192.168.124.x (первоначально я хотел сделать его статическим, но потом попробовал с DHCP, пытаясь "распространить" DHCP офиса...) Дом: 192.168.123.x (это будет подключено к беспроводному маршрутизатору Linksys WRT-54) Моя цель — чтобы мой домашний маршрутизатор (WRT-54) мог получать интернет от моего офиса, как если бы я был физически подключён в офисе (т.е. порт ether1 моего MB-433AH дома планируется подключить к "интернет" интерфейсу моего WRT-54). Ссылки: Да, я достаточно почитал, как о руководстве (RouterOS v3.0), так и о следующем (и других, но в основном этот казался более актуальным): . На основе прочитанного и попыток я выполнил следующее: Офис: 192.168.1.x (с работающим DHCP сервером) MB-433AH (v3.10) + RH-52H настроены следующим образом: ip address remove 0 ip address add address=192.168.124.201/24 interface=ether1 [Есть ли проблема в том, что интерфейсу назначен как статический IP, так и включен DHCP для этого же интерфейса??? (чтобы в случае отсутствия DHCP использовать назначенный статический IP. Насколько я видел, это работает)] ip address add address=192.168.124.202/24 interface=wlan1 [Должен ли я поставить оба, ether1 и wlan1, в одну сеть класса C??? В конце концов, я собираюсь объединить их потом] ip dhcp-client add interface=ether1 disable=no [чтобы получить IP от DHCP сервера моего офиса] ip pool add name=dhcp-pool ranges=192.168.124.101-192.168.124.105 ip dhcp-server network add address=192.168.124.0/24 gateway=192.168.124.201 [Я пробовал это в попытке "распространить" DHCP офиса на беспроводную сторону и, в конечном счете, в мой дом… Я назначил шлюз с статическим IP ether1, но поскольку ether1 получит IP через DHCP, это будет недействительно…] ip dhcp-server add interface=wlan1 address-pool=dhcp-pool interface wireless security-profiles add name=“net” mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm wpa2-pre-shared-key=“net” interface wireless set wlan1 ssid=“net” frequency=5180 band=5ghz mode=ap-bridge disabled=no security-profile=net interface bridge add name=bridge1 interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1 interface bridge port add interface=wlan1 bridge=bridge1. Дом: 192.168.123.x (планируя сделать WRT-54 DHCP сервером) MB-433AH (v3.10) + RH-52H настроены аналогично вышеприведенному, с wlan1 в режиме DHCP-клиента и ether1 в режиме DHCP-сервера (попытка "распространить" информацию DHCP и, следовательно, интернет-соединение…). Конечно, беспроводной режим здесь "станция", и беспроводная связь работает (-50 дБм!). Я был бы признателен за вашу помощь, основываясь на ваших знаниях и опыте. Спасибо заранее. //Джордж
RB433AH + RH-52H используется как точка-точка связь (офис-дом)
RB433AH + RH-52H используется как точка-точка связь (офис-дом), Аппаратное обеспечение
08.03.2009 12:52:00
04.04.2009 07:12:00
[Андреа: заходя на твою страницу, я наткнулась на нерабочую ссылку: , тебе, возможно, стоит это проверить] //Джордж
30.03.2009 20:25:00
После более чем 3 недель без обратной связи... КТО-НИБУДЬ, пожалуйста?! //Эйфорический
11.05.2009 07:48:00
Это в принципе то же самое, что я предложил, так что можешь оставить это так, если тебе нравится такая настройка.
