    RB3011 больше нет POE на порту eth10
    RB3011 больше нет POE на порту eth10, Аппаратное обеспечение
    darkprocess
    25.05.2017 19:45:00
    Привет, у меня wAPac подключен к ether-10. wAPac питается по POE с этого порта. Всё работало нормально, но после перезагрузки роутера сегодня wAPac не включился. Кабель поменял — питания всё равно нет. Подключил POE-инжектор, который шёл с wAPac, и он заработал. Похоже, что POE на порте 10 не работает. Есть идеи, в чём может быть проблема? Вот конфигурация POE:
    admin@Home-RB3011] > /interface ethernet poe print
    NAME                                POE-OUT   POE-PRIORITY POWER-CYCLE-PING-ENABLED POWER-CYCLE-INTERVAL
    0 ;;; Wifi Wap ether10             auto-on             10                   no                     none
    У меня прошивка 6.39.1. Спасибо за помощь!
    darkprocess
    14.06.2017 09:47:00
    Это случилось после перезагрузки. Может ли кто-нибудь из MTK дать ответ? Я не единственный, кто страдает из-за этой проблемы.
    Steveocee
    15.06.2017 19:51:00
    Странно, но это только что случилось с моим уже постаревшим RB2011.
    JackANSI
    13.06.2017 05:13:00
    То же самое на двух RB3011. Он не может выдавать больше 500 мА более чем примерно секунду из ether10, иначе окончательно сгорит. Ваш выход POE умер, навсегда.
    Simonrouge
    16.07.2017 21:08:00
    Та же проблема с двумя RB 3011 после неожиданной перезагрузки: eth10 Poe перестал работать. Не большая беда, потому что, думаю, лучше не перегружать маленький блок питания.
    darkprocess
    13.06.2017 06:51:00
    Вот что я понял. Я подключил poe-инжектор. Моему роутеру один год и один месяц, так что гарантия уже закончилась. [emoji24]
    Simonrouge
    29.07.2017 04:42:00
    Я бы посоветовал Mikrotik обратить внимание на проблему с poe 10. Ещё один rb3011 вчера после перезагрузки потерял эту функцию. Всё остальное работает идеально. Раньше мы подключали к этому порту Ubiquity UniFi AC LR. Не знаю, связано ли это с программным обеспечением или это аппаратный сбой. Пожалуйста, разберитесь!
    darkprocess
    22.08.2017 14:42:00
    Normis или кто-то из Mikrotik, вы в курсе этой проблемы? Как её можно решить?
    OKNET
    24.08.2017 14:54:00
    Та же проблема. Я купил RB3011, чтобы питать мой sxt 5 ac (RBSXTG-5HPacDr2) через eth10 PoE. Он правильно включался всего один раз после множества сбросов PoE и переподключений кабеля, потом стабильно работал несколько дней, пока не произошел перезагрузка из-за обновления пакета. Больше он так и не ожил! Светодиод на Ether10 светится тускло, неважно, подключён SXT5AC или нет (раньше он горел ярко, когда SXT работал). Статус порта показывает «powered on», пробовал все настройки на Ether10. Подключение идет через 8 метров кабеля cat6 utp (прямое соединение пин-к-пину). Сейчас подключил через оригинальный инжектор питания от SXT, жду решения! Блок питания оригинальный для rb3011 (24V 1.2A). Было бы здорово узнать, признана ли эта проблема сотрудниками MT, хотя бы...
    SeVIS
    31.08.2017 13:19:00
    Что используете для питания RB3011 и 2011? Если у вас питание через POE-In, а не оригинальный разъем питания, то в некоторых случаях нужно использовать «команду» для длинного POE-кабеля. Надеюсь, это поможет.
    OKNET
    21.09.2017 12:23:00
    Я использую оригинальный блок питания от стены на своём 3011. Не могу понять, проблема ли это с местным железом. Сейчас проверяю новый 3011 с новым sxt5ac в лаборатории, и всё работает отлично, sxt включается при каждом подключении кабеля… Кабель, который я использую в неисправной установке, проверялся анализатором кабелей Fluke… Есть ли разные версии оборудования? Кто-нибудь что-то слышал?
    epaminond
    03.11.2017 12:21:00
    Привет, у меня такая же проблема. POE-out работал нормально несколько месяцев, а теперь никаких признаков работы. Я все еще могу подключаться через тот же кабель и порт, но теперь нужен инжектор питания. Как думаешь, это можно считать гарантийным случаем?
    Simonrouge
    03.11.2017 20:26:00
    Та же проблема и у меня после нескольких месяцев без сбоев. Сейчас из 6 выпущенных rb3011 шесть с Poe 10 out не работают. Дорогая Mikrotik, пожалуйста, уберите Poe 10 out из списка функций rb3011. А так — отличный продукт.
    avious
    18.12.2017 16:56:00
    Та же проблема снова. RB3011 прямо из коробки не подаёт питание на PoE-порт 10. Пробовал принудительно включать — ничего не работает.
    mag2020
    18.12.2017 17:24:00
    Попробуйте запитать RB3011 блоком питания 24VDC 2A. Мне кажется, что питание от блока 24VDC 1.2A недостаточно для работы самого RB3011 и внешнего устройства на порту 10. Учтите, что блок питания 24VDC 1.2A не имеет 100% эффективности, поэтому реальная выходная мощность будет заметно ниже 24×1.2 Ватт (28,8 Вт). Сам RB3011 потребляет около 10 Вт. Также часть энергии теряется в кабеле POE и так далее. Чтобы убедиться, подключите к порту 10 маломощное устройство (например, hAP или mAP, потребляющие около 3,5 Вт) и посмотрите, включится ли оно.
    OKNET
    19.12.2017 08:45:00
    Я решил проблему, заменив блок SXT, который питался от 3011. Учтите, что «подозреваемый в неисправности» SXT нормально работает с собственным инжектором и запускается без проблем с несколькими 3011, но не работает с другими 3011. Похоже, это граничная ситуация, где возможности PoE 3011 на пределе. К сожалению, больше я ничего не могу проверить, не имея блока питания с более высоким током.
