    CRS328 зависает
    CRS328 зависает
    CRS328 зависает, Аппаратное обеспечение
    keefe007
    17.12.2018 02:55:00
    Кто-нибудь ещё сталкивался с зависаниями CRS328? У меня сегодня второй раз такое случилось. В первый раз этот свитч просто потерял всю управляемость, но трафик при этом шел. А сегодня он завис полностью — ни управления, ни данных. В Winbox'е соседи не отображались совсем.
    vecernik87
    28.03.2019 23:17:00
    Жаль это слышать, но нужно понять, что Mikrotik не сможет ничего сделать, если вы не предоставите им конкретные данные (например, autosupport). На самом деле, когда это происходит, никого не обязательно держать на месте. Можно использовать обычный USB-серийный кабель и подключить его к другому устройству (неважно, оставите ли там ещё какой-то RB или полноценный компьютер). Затем через серийный терминал на этом устройстве можно подсоединиться к вашему заблокированному CRS. Я так делал с Cisco ASA 5505 и hAP ac^2 без проблем. Если это работает между разными производителями, значит, и внутри одного производителя тоже должно работать.
    UpRunTech
    21.09.2019 23:41:00
    Я вижу такие же симптомы на новом CRS328 с простой конфигурацией на версии 6.45.6. Я могу войти через последовательный порт, устройство всё ещё работает, но похоже, что CPU перестаёт взаимодействовать с любыми сетевыми интерфейсами — поэтому ND, MAC Winbox и DHCP-клиенты перестают работать. Я создал несколько файлов supout.rif и отправил их, надеюсь, этот баг быстро устранят. Даже после инцидента кажется, что железо коммутатора продолжает выполнять свою конфигурацию.
    UpRunTech
    25.09.2019 23:12:00
    У меня были правила приоритета VLAN — они выглядят так, как ниже. По совету Mikrotik я их отключил, и теперь процессор не «виснет». Самое неприятное, что проблема проявлялась только примерно через 8 часов работы. При этом я использую фильтрацию VLAN.
    /interface ethernet switch rule add disabled=yes new-vlan-priority=7 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=100 add disabled=yes new-vlan-priority=3 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=101 add disabled=yes new-vlan-priority=4 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=102
    EdPa
    26.09.2019 06:24:00
    @UpRunTech — спасибо за информацию. Нам удалось воспроизвести проблему локально, и скоро она будет исправлена. Ошибка, о которой вы сообщили, появилась начиная с версии 6.45beta, так что текущая долгосрочная версия не затронута.
    keefe007
    28.03.2019 22:31:00
    Я всё ещё наблюдаю зависания на версии 6.44.1.
