    Отключите питание по USB
    Отключите питание по USB, Аппаратное обеспечение
    RogerWilco
    23.06.2011 22:32:00
    У меня есть 3G USB-модем с RB411U, и каждые несколько недель он зависает. Перезагрузка роутера или отключение USB-модема не помогает, приходится вручную выдёргивать модем, как когда я использую его в ноутбуке. Проблема в том, что у меня дистанция 4,2 км пешком. Можно ли как-то отключить USB-порт или обесточить его?
    jjnz1
    06.08.2011 04:14:00
    Я однажды так сделал, но в итоге запрограммировал бесконечную перезагрузку, так как роутеру требовалось около 30 секунд после включения, чтобы успешно подключиться к 3G. На 20-й секунде он думал: «хмм, нет действительного IP» (по пингу) и перезагружался. С тех пор я на это не смотрел… есть ли способ обойти эту бесконечную перезагрузку?
    08.08.2011 07:46:00
    Новые модели RouterBOARD будут поддерживать команду перезагрузки питания через USB для решения этой проблемы. Старые устройства, такие как упомянутые, этого не поддерживают, так как это аппаратная функция.
    jjnz1
    10.08.2011 22:16:00
    Какие модели поддерживают эту функцию? Мне нужна прямая замена для 411ahur с mini PCIe 3G. Понимаю, что пока нет обходного пути на 411, верно?
    11.08.2011 04:37:00
    в данный момент только SXT
    shu3k
    03.10.2011 14:17:00
    У меня есть роутер RB/SXT-5D (routerOS 5.7) с USB 3G модемом AnyData ADU-300. 3G модем с RB/SXT-5D работает корректно. Для теста я ввожу команду /system resource usb power-reset. Команда принимается без ошибок, но USB модем AnyData ADU-300 не перезагружается. Почему power-reset не срабатывает?
    uldis
    03.10.2011 15:12:00
    Попробуй добавить настройку длительности, указать, например, 10 секунд, и проверить, удаляется ли устройство из «system resource usb».
    shu3k
    04.10.2011 06:38:00
    Я пытался установить duration = 10. Ничего не изменилось. Устройство остаётся в системном ресурсе usb. У меня два RB/SXT-5D (RouterOS 5.7). Перезагрузка с отключением питания не помогает на обоих устройствах. Я также заменил 3G-модем на другой модели. Ничего не изменилось.
    uldis
    04.10.2011 09:19:00
    Какой беспроводной режим они используют — станция, мост или какой-то другой? Пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой по этому поводу.
    lwq
    26.05.2012 14:14:00
    Какие модели RouterBoard сейчас поддерживают функцию usb-power-reset? А как обстоят дела с RB750UP? Спасибо.
    RogerWilco
    31.05.2013 02:22:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features
